Geométrie en action
Geométrie en action
    invite35edb375
    Geométrie en action
    je suis actuellement en train de faire un exercice de géométrie et je voudrais avoir vos impressions sur mes résultats
    1. Réaliser la figure qui
    correspond aux indications suivantes :
    (a) C est un
    cercle de
    entre O et de diamètre [BC] tel que BC = 8 ; (b) A est un point du cercle tel que BA = 4 ; B′ est le symétrique de B par rapport à A.
    2. (a) Montrer que le triangle BAC est rectangle en A.
    (b) Calculer AC ; sachant que 1, 73 < √3 < 1, 74, déterminer un encadrement de AC à
    10−1 sans utiliser votre
    calculatrice.
    Déterminer en justifiant la nature du triangle AOB.
    (d) Calculer la mesure en degré puis en radian de
    chacun des angles de AOC.
    (e) Calculer BB′.
    (f) Que représente la droite (AC) pour le segment [BB′]. Justifier votre réponse.
    (g) Calculer CB′.
    (h) Quelle est la nature du triangle BCB′ ?
    Bon alors pour figure c pas trop compliquée alors passons à la rédaction
    2a) Si un triangle est rectangle alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. Donc ABC est rectangle en A.
    b)D'après le thm de Pythagore :
    AC^2=AB^2+BC^2
    AC^2=16+64
    AC^2=80
    c) D'une part on sait que AB=4 et d'autre part on sait que O est le centre du cercle ce qui signifie que pour tout point appartenant au cercle , la distance séparant O et B est équivalente à la distance séparant A et O sachant OB=4 on en déduit que AO=4 et par conséquent AOB est un triangle équilatéral.
    d)D'après le raisonnement précèdent on sait que OA=OC=4 et on sait aussi que AC= 4 √5 Donc AOC est isocèle.
    ai-je le droit de supposer que pour faire un tour complet OB jusqu'à OA correspond à 180° or je sais que l'angle BOA équivaut à 60°sachant que ce BOA est équilatéral . Donc il me suffit de calculer la différence entre 180 et 60 c'est à dire 120° et par logique je peux déduire les 2 autres angles
    (Cela m'éviterai de devoir passer par des formules comme celle d'al Kashi )
    e) On sait que B' est le symétrique de B par rapport à A , on sait aussi BA= 4 cm Donc BB'=8cm
    f) (AC) passe par le sommet c ? (AC) car ABC est rectangle en A par conséquent (AC) est la hauteur issue de C passant le milieu de [BB']
    B'C^2=AB'^2+AC^2
    B'C^2=16+80
    B'C^2=96
    B'C=4√6
    Donc pour la dernière question je ne pense pas que le triangle soit triangle quelconque donc je pense m'être trompé dans un des mes calculs ou raisonnement ; si vous pouviez me dire lequel ( il faudra aussi que j'apprenne à écrire des phrases courtes pour les raisonnement mathématiques ).
    Merci d'avance pour tout aide
    Kairn
    Re : Geométrie en action
    Salut !
    2.a. Il y a un problème de logique. Notons P : "le triangle est rectangle" et Q : "le triangle est inscrit dans un cercle dont un diamètre est le plus long côté du triangle".
    Tu utilise l'implication et le fait que Q soit vraie pour prouver que P est vraie. Ce raisonnement est faux : si P et Q sont quelconques et que , la propriété Q pourrait être vraie sans que P le soit.
    Néanmoins, dans notre cas, on a aussi , et c'est cela que tu dois utiliser. En fait, dans notre cas, les propriétés P et Q sont équivalentes : l'une ne peut être vérifiée que si l'autre l'est.
    2.b. Tu te trompes dans l'utilisation du théorème de Pythagore : c'est BC qui est l’hypoténuse, et pas AC.
    2.c.
    OK
    2.d. AOC est bien isocèle, mais AC ne fait pas (l'erreur est à la question 2.b.).
    Je n'ai pas tout saisi, mais il me semble que tu as l'idée. Tu calcules effectivement l'angle OAC par soustraction, connaissant les angles BAC (dans le triangle rectangle) et BAO (dans le triangle équilatéral). Il y a cependant une erreur, je ne vois pas d'où sort ton 180°...
    2.e. OK
    2.f.
    Je ne comprends pas le début, mais oui, (AC) est la hauteur issue de C pour le triangle ABC, donc passe par le milieu de [BB'] (par symétrie).
    Toutefois tu n'as pas répondu à la question : comment s'appelle (AC) pour [BB'] ? Regarde la façon dont (AC) coupe [BB'].
    2.g. Le résultat est faux, parce que ta valeur de AC est fausse (erreur en 2.b.). Utiliser le théorème de Pythagore fonctionne, mais il y a plus court : utilise les symétries, càd le résultat de la question précédente.
    2.h. Effectivement, BCB' n'est pas quelconque : il est équilatéral. Reprends tout ça en corrigeant les erreurs .
    invite35edb375
    d'accord je vais corriger mes erreurs à partir de vos remarques . Merci
    Et par rapport à ce que vous me disiez pour la question 2.f. ce serait sa médiatrice ? nn
    invite35edb375
    les 180 ° correspondent à l'angle qu'il effectuer pour faire la distance orienté de B jusqu'à C étant séparés par O ( O est le centre du cercle et BC est le diamètre )
    C'est vrai que comme ca c'est pas très évident , c'est plus facile de comprendre mon raisonnement avec un dessein
    Kairn
    Citation Envoyé par dxo9 Voir le message
    Oui ! Mais il faut en être sûr
    Ah oui pardon, je ne regardais pas le bon angle ! Tu parlais de l'angle entre OB et OA dans ton premier post, mais je crois que tu voulais dire OB et OC. Dans ce cas je suis d'accord, l'angle au sommet du triangle AOC mesure bien 120°, et tu peux en déduire les autres car le triangle est isocèle. N'oublie pas de convertir tout cela en radians comme demandé.
    As-tu refais les calculs de longueur avec Pythagore ?
    Dernière modification par Kairn ; 20/07/2017 à 12h32.
    invite35edb375
    Oui (dsl du retard ) j'ai bien recalculer et sa me donne bien un triangle équilatéral
    Et pour le calcul des angles en radians oui c'est très facile tant qu'on garde en tête la proportionnalité où π= 180°
  1. [Biologie Moléculaire] action en cis et action en trans
    Par invite00ff8b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2016, 16h24
  2. délai d'action vs durée d'action
    Par invitebef019eb dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/10/2015, 22h40
  3. Action du DNS
    Par invite2575a4e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2015, 10h44
  4. Action/réaction
    Par invite946b8b29 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/10/2014, 13h16
  5. GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE et GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
    Par invite979fcc20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2013, 11h34
