etude de fonction polynomes
    invite8937d22e
    bonjour,merci d'avance pour l'aide fournit.
    ABCD est un carré tel que AB=2cm.Le nombre ℓ étant un réel donné compris entre 0 et 2 (0 inférieur ou égale à ℓ inférieur ou égale à 2) on considére:
    -le point M du segment [AB] tel que AM = ℓ.cm
    -le point N du segment [BC] tel que BN = ℓ.cm
    -le point P du segment [CP] tel que CP = ℓ.cm
    -le point Q du segment [DA] tel que DA = ℓ.cm
    calculer,en fonction de ℓ, la mesure en cm² de l'aire du quadrilatére MNPQ, la mesure en cm², de cette aire est égale à f(ℓ ) ou f désigne la fonction donnée au I.
    quelle(s) valeur(s) doit-on prendre pour ℓ , pour que l'aire du quadrilatére MNPQ soit égale à cinq huitèmes de l'aire du carré ABCD ?
    invite636fa06b
    Re : etude de fonction polynomes
    Pour le 4ième point, je suppose que c'est DQ et non DA qui est égal à ℓ.cm
    Il te faut d'abord déterminer la nature du quadrilatère en question.
    Ensuite th de Pythagore...
  1. DM 1°S Fonction + Polynômes
    Par invite2f1d78da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/11/2007, 12h40
  2. Etude de fonction
    Par invitee6dd7477 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 09h26
  3. Etude de fonction
    Par invite9e701dfc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/09/2007, 14h58
  4. étude de fonction
    Par invite6934456f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2005, 20h26
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
