Quelques questions ....
Affichage des résultats 1 à 30 sur 84
    Matlabo
    Smile Quelques questions ....
    Comme l'indique le titre j'ai quelques questions
    1)J'ai un problème avec le calcul de somme de vecteurs.....
    Par ex : On A B et C trois points distincts..........
    ET
    [tex]\vec {AC}[tex] = 1/3 ( [tex]\vec {AB}[tex] + 2[tex]\vec {CB}[tex] )
    Et on nous demande de démontrer que [tex]\vec {AB}[tex] = k.[tex]\vec {AC}[tex] avec k nombre réel
    celui la j'ai finis par le résoudre, mais moi ma question c'est : Est ce qu'il y'a une façon qui me ramènerait directement à la forme [tex]\vec {AB}[tex] = k.[tex]\vec {AC}[tex] , Car en appliquant la relation de Chasles y'a une infinité de résultats ........
    J’espère que vous m'avez compris.......
    2)Si par exemple on a la fonction f(x) = (x+3)²-25 et on nous demande d'étudier sa variations dans [5 ; [tex] \infty [tex][ .... Ce serait bien si vous m'aidiez un peu......
    3)On a ABCD un rectangle de longeur de 10cm de Largeur de 6cm et on crée le point P sur [AD] et un autre point R [AB] On met AR = x
    a)On nous de mande de calculer la superficie du Trapeze RQCB en fonction de x . Je l'ai calculé mais en fait j'ai fait un petit shéma et RQCB n'est pas un trapeze !!! n'est ce pas ?
    b)Définie la valeur de x pour que la superficie S(x) de RQCB soit la plus grande possible. J'ai représenter avec une calculatrice graphique le graph de S(x) ET j'ai trouvé que quand x = 2 la fonction S(x) atteint son maximum. Y'a t-il une autre façon de faire .....Algébriquement??...
    4) Un menuisier veut découper du contre plaqué d'une longeur de 110cm et de largeur de 88cm en morceaux égaux et que sa soit des carrés sans chutes. On nous demande de calculer la longeur de chaque côtés de carré ? Avec le PGCD ..... Pourquoi?....... on devrait pas chercher le plus petit déviseur commun comme sa on trouvera des côtés plus long?
    5)On a P un nombre premier avec P [tex]\geq [tex] 3 avec a = [tex]\fract{P+1}{2} [tex] et b = [tex]\fract{P-1}{2} [tex]
    a)Démontre que a et b sont deux nombres relatifs .
    b)Calcul a² -b² en fonction de P et que peut on déduire sur l'écriture des nombres premiers?
    Je dois avouer que j'ai quelques difficultés sur cette exercice......
    6)On a et b deux réels positifs distincts de 0
    a) Démontre que
    [tex]\fract{a^2+1}{a} [tex] + [tex]\fract{b^2+1}{b} [tex] [tex]\geq[tex] 4
    ...........Désolé mais même chose j'ai quelques difficultés...............
    Dernière modification par Matlabo ; 03/03/2018 à 02h00.
    Matlabo
    Re : Quelques questions ....
    [tex]\fract{a^2+1}{a} [\tex] + [tex]\fract{b^2+1}{b} [tex] [tex]\geq[tex] 4
    Désolé c'est une faute j'essaie d'arranger le message .........c'est la 1 ere fois que j'écris de cette façon donc............ j'ai certainement du me tromper quelque part...........
    Dernière modification par Matlabo ; 03/03/2018 à 02h07.
    invite51d17075
    bjr, en intro il te faut écrire les formule en finissant par [/tex] et non [tex]
    je recopie donc ton premier exercice
    = 1/3 ( + 2 )
    Et on nous demande de démontrer que = k. avec k nombre réel
    tu peux décomposer en
    d'où
    soit en passant à gauche ( donc change d'orientation )
    soit
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Matlabo.
    Ta question 2, c'est "j'ai un exercice d'application du cours à faire, comment le faire ?" Ben c'est simple :
    1) tu apprends le cours
    2) tu réfléchis à comment l'appliquer dans le cas de l'exercice.
    Et ici, la définition de "croissant" suffit.
    Pour le 3, ton énoncé n'a pas de sens !! Es-tu sûr de l'avoir vraiment copié, ou bien tu le cites de mémoire, avec un souvenir très flou ?
    Pour le 4, étant sous entendu qu'on veut des côtés des carrés de longueur entière en cm (encore un énoncé mal repris ?), le plus petit diviseur commun est 1. Tu veux vraiment lui faire couper 110*88= 9680 carrés ?
    Le 5, c'est comme le 2, revois ce que sont les entiers relatifs.
    Le 6, tant que tu le regarde sans rien faire, tu n'avancera pas.
    En bilan : Tu as un devoir à faire, tu as vaguement commencé la première question, tu trouves que ce sera longe de le faire, et tu te dis "Oh, en posant bien la question sur le forum, ils vont bien le faire à ma place, je n'aurai plus qu'à copier".
    Ben non, tu as un travail à faire, fais-le !
    Matlabo
    Salut; Bon pour commencer je vais arranger un peu les questions:
    ET
    = 1/3 ( ] + 2 )
    Et on nous demande de démontrer que ] = k. avec k nombre réel
    celui la j'ai finis par le résoudre, mais moi ma question c'est : Est ce qu'il y'a une façon qui me ramènerait directement à la forme = k. , Car en appliquant la relation de Chasles y'a une infinité de résultats ...........
    2)Si par exemple on a la fonction f(x) = (x+3)²-25 et on nous demande d'étudier sa variations dans [5 ; [ .... Ce serait bien si vous m'aidiez un peu......
    a)On nous demande de calculer la superficie du Trapeze RQCB en fonction de x . Je l'ai calculé mais en fait j'ai fait un petit shéma et RQCB n'est pas un trapeze !!! n'est ce pas ?
    5)On a P un nombre premier avec P [tex]\geq [\tex] 3 avec a = [tex]\fract{P+1}{2} [\tex] et b = [tex]\fract{P-1}{2}[\tex]
    a) Démontre que
    [tex]\fract{a^2+1}{a} [\tex] + [tex]\fract{b^2+1}{b} [\tex] [tex]\geq[\tex] 4
    Dernière modification par Matlabo ; 03/03/2018 à 11h29.
    Matlabo
    Nonn eee vraiment désolé je peux plus modifier aprés 5 minutes
    je pense que j'ai pas le choix je vais le refaire.......
    ET
    = 1/3 ( ] + 2 )
    2)Si par exemple on a la fonction f(x) = (x+3)²-25 et on nous demande d'étudier sa variations dans [5 ; .... Ce serait bien si vous m'aidiez un peu......
    5)On a P un nombre premier avec P 3 avec a = et b =
    a) Démontre que
    + 4
    Dernière modification par Matlabo ; 03/03/2018 à 11h40.
    gg0
    A noter.
    Pour le 1, comme tu ne veux plus que les vecteurs et , il est assez évident qu'en décomposant à l'aide de B, on aura ce qu'on veut.
    L'énoncé du 3 est toujours aussi absurde ! Le point Q n'étant pas défini !!
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Je suppose que tu veux dire le PPCM ( plus petit commun multiple )
    mais cela n'a pas d'intérêt.
    comme tu veux découper ta plaque en morceau de tailles égales, il faut bien que la taille de ta découpe en largeur soit un diviseur de celle-ci.
    et idem pour la longueur.
    comme tu veux des carrés, il faut bien que ce chiffre soit le même. donc un commun diviseur.
    comme tu veux optimiser le nb de carrés ( "des cotés plus longs" pour reprendre ton expression ) , tu choisi le plus grand commun diviseur.
    Matlabo
    Bon je crois que c'est bon du moins presque...
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    = 1/3 ( + 2 )
    d'où
    soit
    Oui, celui la j'ai fini par trouver mais j'aimerai savoir si il y'a "une astuce" ou quelque chose comme sa pour nous ramener directement à la forme de =
    Car avec la relation de chasles on peut faire sa aussi
    Et on peut continuer comme sa... sans arriver à la forme de = k.
    Bonjour Matlabo.
    EEE......."en posant bien la question sur le forum, ils vont bien le faire à ma place"................ NON c'est pas du tout le cas, mais drôlement pas !!! j'ai pris certaine question d'un genre de concours mathématique que j'ai fait et maintenant j'aimerai résoudre certaines questions avant la composition ........
    2)Si on nous avait demander de l'étudier à l'intervalle [-3 ; ] je sais qu'elle est croissante ( Je déduis donc que même de [5 ; + ) Donc je me dis que pour résoudre ce type d'exercice quand l'intervalle donné ne coincide pas tout à fait avec l'expression de la fonction je dois chercher quand est ce que la fonction commence à devenir croissante ??
    3)On a ABCD un rectangle de longeur de 10cm de Largeur de 6cm et on crée le point P sur [AD] et un autre point R sur [AB]. On met AR = x
    J'ai calculé la superficie de RQCB et j'ai trouvé S =
    Puis aprés on nous demande de définir la valeur de x pour que la superficie S(x) de RQCB soit la plus grande possible.
    Pour cela j'ai représenter S(x) graphiquement avec une calculatrice et comme je lai dit avant quand x = 2 la fonction S(x) atteint son maximum. Mais j'aimerai savoir s'il y'a une autre façon de faire .....Algébriquement??... car je ne vais tout de même pas m'amuser à représenter sur une feuille tous le graphe y'a une autre façon ???? ET je pense que je dois trouver comment chercher le maximum local ?????? COMMENT?
    Pour la 5 Vous pourriez me donnez un indice.............s'il vous plait.........?...
    Pour la 6 je vais revoir .
    Merciii
    Dernière modification par Matlabo ; 03/03/2018 à 14h08.
    invite51d17075
    Pour ce concerne cela, ta première équation est fausse car c'est (2/3)CB ( le facteur (1/3) est commun )
    Et ton développement n'abouti pas parce que l'on cherche à n'avoir que des AB et AC, et je t'ai montré la manière d'y arriver.
    post #3 : à partir de la décomposition de CB en CB=CA+AB.
    ce n'est pas une "astuce".
    Et Il n'y a qu'un seul résultat possible.
    Pour la suite, la citation n'est pas de moi. Je laisse donc gg0 te répondre.
    gg0
    Matlabo,
    si tu appelles "astuce" une activité intelligente, alors oui, il y a une astuce : penser à ce qu'on veut obtenir. Mais c'est ce qu'on fait toujours dans la vie, pas toi ?
    Faire des calculs pour rien, sans but, c'est perdre son temps.
    2) Pourquoi te compliquer la vie ? Tu fais ce que l'on te demande, c'est tout. Encore une fois, tu perds ton temps.
    3) "On nous demande de calculer la superficie du Trapèze RQCB en fonction de x" Finalement, je commence à me demander si tu as un cerveau. Et si oui, si tu sais lire ! Ça fait déjà 2 fois que je te dis que ton énoncé n'a pas de sens, j'ai même précisé qu'il n'y a pas de point Q. Tu fais l'imbécile ?
    Alors tu as peut-être un autre énoncé, avec une figure, mais si tu as simplement copié l'énoncé, tu es à côté de tes pompes : Comment peux-tu dire "RQCB n'est pas un trapèze" alors que le point Q n'est pas donné dans ton énoncé.
    Ça ne sert à rien de poser et reposer la même question sans lire les réponses. Est-ce vraiment utile que je continue ?
    invite51d17075
    le point Q mystérieux est peut être le point P cité plus haut.
    mais, même dans ce cas, le pb reste le même car on en sait trop peu sur lui à part qu'il est sur [AD]
    Matlabo
    Ah.... oui drôlement désolé j'ai pas vu l'un de vos messages j'étais entrain d'écrire le mien........
    J'ai oublié une petite phrase dans l'énoncé..................
    3)
    On a ABCD un rectangle de longeur de 10cm de Largeur de 6cm et on crée APQR avec le point P sur [AD] et un autre point R sur [AB]. On met AR = x
    MAIS D'aprés mon dessin APQR n'est pas vraiment un trapèze?
    Dernière modification par Matlabo ; 03/03/2018 à 16h20.
    gg0
    C'est incroyable !!
    Il continue à écrire cet énoncé insensé !
    Matlabo
    EE.... non vous n'avez sans doute pas remarque mais j'ai ajouter qu'on avait créer le carré APQR ...........
    oui c'est vrai que j'ai encore omis d'écrire le carré................
    invite51d17075
    quel carré et où sont P et Q ?
    j'en souri , ça devient gaguesque !
    gg0
    16 heures pour avoir un mot de plus ! On peut espérer avoir enfin l'énoncé vers Noël ...
    gg0
    Je donne un énoncé plus sérieux :
    "Dans un rectangle ABCD, avec AB=10 et AD = 6 (*), on place le carré APQR de façon que P soit sur AD et R sur AB. On pose x=AR. ...."
    Et RQCB est bien un trapèze.
    Matlabo : Quelle est la définition d'un trapèze ?
    (*) J'ai pris ces valeurs, mais on aurait pu prendre AB = 6 et AD = 10. Toujours ce refus de Matlabo de donner vraiment l'énoncé.
    Matlabo
    BON OK je reviendrai aprés sur cette exercice mais pourriez vous m'aider sur la 4, 5 et 6 au moins quelques indices ............. sa devient urgent demain j'ai un examen donc j'aimerai me préparer au maximum.
    P.S: le pire c'est que j''ai plein d'autres questions que j'essaie de résoudre moi même donc me dites pas que j'attends de vous que vous me donniez les réponses pour recopier donc............au moins répondez à celle que j'ai donné.............
    Encore MERCI .....
    Matlabo
    Ah désolé j'ai pas votre message..
    gg0
    Pour la 5 : à ton avis comment sont les nombres premiers supérieurs à 3 ? donc si on ajoute 1, et qu'on divise par 2 ...
    la suite est du calcul, fais-le ...
    Pour la 6, tu as à étudier . Regarde comment varie sur R+.
    Je ne dis rien de plus pour la 4, tu as eu toutes les indications nécessaires.
    Bonne chance pour ton concours, mais si tu es aussi flou et peu imaginatif que dans ce fil de discussion, c'est pas gagné !
    Matlabo
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Donc, on trouve
    ET
    C'est bien cela qui va nous permettre de dire que a et b sont des nombres relatifs?
    On nous demande de calculer a² - b² en fonction de P. ET puis on nous demande que peut on déduire sur l'écriture des nombres premiers?
    J'ai trouvé a² -b² = P
    J'ai pas trés bien compris ce qu'on pouvait déduire? ......Quel est unique???? ... non c'est pas sa..........
    Justement il y'avait avant une question qui nous demander de comparer et avec x entièrement positif. ET je ne vois pas trop comment faire ..............Je sais qu'on comparant sa me permettrait de résoudre l'exercice.Donc comment faire???
    Va en décroissant.
    7) eeee..... J'ai une autre question...."On veut partager 14500 pc entres trois écoles. La première prendra 1500 de plus que la seconde et 2500 de moins que la troisième .
    Quels est le nombre de pc que prendra chaque école?
    Résolution( selon moi .....)
    On prend:
    x = Nombre de pc que prendra l'école 1
    y = Nombre de pc que prendra l'école 2
    z = Nombre de pc que prendra l'école 3
    S = Le nombre total de pc
    Et puis la je me demande
    Soit:
    x = y + 1500
    et
    x = z - 2500
    ou
    x = y + 1500 + z - 2500 = y + z - 1000
    C'est le premier cas ou le deuxième .............je pencherai surtout sur le 1...............
    MERCI
    Dernière modification par Matlabo ; 03/03/2018 à 21h55.
    invite51d17075
    Soit:
    x = y + 1500
    et
    x = z - 2500
    ou
    d'où sortirait cette deuxième équation.?????
    c'est bien sûr la première formulation qui correspond à l'énoncé.
    ( et puis , faire des maths, ce n'est pas vraiment une question "de penchant" )
    reste à résoudre ton simple système de 3 équations à 3 inconnues.
    gg0
    "C'est bien cela qui va nous permettre de dire que a et b sont des nombres relatifs?" Pourquoi ? C'est quoi, pour toi des nombres relatifs ? pi>=2 ; pi est un nombre relatif ?
    "J'ai trouvé a² -b² = P " non ! a²-b²=p. P n'est pas dans l'énoncé. Tu ne sais pas faire la différence entre une majuscule et une minuscule ?
    "J'ai pas très bien compris ce qu'on pouvait déduire ?" Ben .. exactement ce que tu viens de trouver : p est ...
    "Justement il (sic) avant une question qui nous demandait (les règles de conjugaison non plus !!) de comparer et avec x entièrement positif. ET je ne vois pas trop comment faire"
    Donc tu donnes la fin d'un exercice que tu n'as pas su commencer ? Tu n'es pas sérieux !
    Des méthodes : étudier le fonction sans raconter des âneries (" Va en décroissant."), ou traiter l'inéquation x+1/x >= 2.
    Matlabo
    Bonjour et désolé d'avoir tarder........ à répondre...........( manque de temps.......)
    J'ai résolu le système de 3 équations à 3 inconnues et trouver :
    Bon je dois avouer que je suis un peu perdu dans ce post......il est désordonné .....et sa a tendance à m'énerver..........
    C'est pour cela que je vais poser les questions une à une et les résoudre une à une.
    1)On a la fonction si on nous demande d'étudier la fonction
    dans l'intervalle [2 ; +]...... C'est simple!!!!
    Ils suffit de commence par x1 < x2 avec x1 et x2 appartiennet à l'intervalle [2 ; +] Et de continuer jusqu'à arrivé à la forme :
    On en déduit qu'elle est strictement croissante.......
    Mais si on nous demande de l'étudier de [0 ; 2] et de [2 ; 10]
    On fait comment ? ..........J'ai une petite idée mais bon ....
    Merci!!
    invite51d17075
    bjr,
    tu ne précises pas comment tu montres que la fonction est croissante pour x>=2.
    a toi d'appliquer la même méthode pour déterminer son comportement sur l'intervalle [0;2] c-a-d quand x<=2
    ( en supposant que ta démo dans le premier cas soit correcte )
    Matlabo
    D'accord;
    On met
    On suppose x1 et x2 appartiennent à l'intervalle [2 ; +] avec
    On en déduit que la fonction f est croissante.
    Pour l'intervalle [ 0 ; 2] :
    On suppose x1 et x2 appartiennent à l'intervalle [ 0 ; 2] avec
    On a donc :
    Et puis la on doit mettre x1 - 2 au carré en d'autre terme multiplier par x1 - 2 .
    Ce qui me ramène à :
    ( x1 - 2)^2 > (x2 - 2)^2 [/tex]
    Et puis la je sais pas trop comment continuer ...........
    C'est certainement tout bête ......
    Dernière modification par Matlabo ; 10/03/2018 à 22h44.
    Matlabo
    Je refais ce qui n'était pas clair à la fin ....
    D'accord;
    Dernière modification par Matlabo ; 10/03/2018 à 22h47.
    invite51d17075
    finir comme pour la première fois ( dans le cas x>=2 )
    que deviennent donc ici f(x1) par rapport à f(x2) et qu'en déduire ?
    invite51d17075
    seul cela est utile et juste
    sinon, finir comme pour la première fois ( dans le cas x>=2 )
  1. [Biologie Moléculaire] Quelques questions ??
    Par invite4f6b008f dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2016, 13h41
  2. Quelques questions :)
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/04/2009, 17h53
  3. (Quelques) questions sur la thèse..
    Par invitec09837ff dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2009, 17h33
  4. [Brun] TV LCD, quelques questions.
    Par invite3b7efbdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 16h19
  5. Quelques questions
    Par invitef3968de5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
