aide pour les primitives
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite3bd669c7
    j'ai bcp de mal a comprendre comment faire pour trouver la primitive d'une fonction.
    pour les fonctions de bases genre f(x) = x, c'est simple, ca fait F(x) = x²/2.
    Mais lorsque c'est des equations du style de l'image ci-dessous c'est plus dur. Pouvez-vous m'aider a comprendre?
    merci beaucoup pour votre aide
    azad
    Re : aide pour les primitives
    Il faut avant regarder....
    par exemple dans (a) si l'on pose u=[x][/2]+x+2 on voit que le problème se ramène a quelque chose de la forme 3du/[u][/2]
    dans (j) 2u du
    dans d ou k la somme de plusieurs primitives toutes simples etc
    azad
    tiens tiens je vois à la relecture que x puissance 2 s'est mal imprimé. Donc dans le post précédent à la place de [u][/2] lire : u au carré
    pardon...
    Bleyblue
    Il faut un petit temps avant de comprendre comment ça marche, je trouvais aussi ça difficile au début.
    Il y a certaine règles qu'il faut connaître, exemple :
    1) La primitive de est (k réel différent de -1)
    Donc par exemple la primitive de x175 c'est (1/176)x176
    2) La primitive de (c.f(x)) (c est une constante) est égale à c(primitive de f(x))
    Donc par exemple la primitive de 8x3 c'est 2x4
    3) La primitive de (f(x) + g(x)) est égale à la primitive d f(x) + la primitive de g(x)
    Avec ces trois règles tu es capable de trouver la primitive de nimporte quel polynôme :
    La primitive de 2x12 - x5 + x + 1 est (2/13)x13 - (1/6)x6 + x²/2 + x + C
    Et alors il faut bien connaître ton formulaire d'intégration immédiate (ex : La primitive de cos(x) est - sin(x) )
    Ca te permet déja de calculer quelques primitives se trouvant sur ton image
    Pour le reste il faut procéder par substituion. Connais-tu cette règle ?
    invite3bd669c7
    Citation Envoyé par Bleyblue
    salut,
    pas du tout...
    pourrais-tu m'expliquer STP ?
    invited9d71a3e
    la primitive de x^n=(1/n+1).(x)'.x^(n+1)
    et on sais que la dérivée de x: (x)'=1
    d'où la primitive de x^n=(1/n+1).x^n
    en general
    la primitive de f(x)^n=(1/n+1).(f'(x)).f(x)^(n+1)
    invitec314d025
    Citation Envoyé par romaissa
    en general
    Houla non !!!
    Par contre f(x)n+1/(n+1) est une primitive de f'(x).f(x)n.
    invited9d71a3e
    ok, pardon
    la primitive de (f(x)^n)/f'(x)=(1/n+1)f(x)^n
    pardon encore
    Bleyblue
    Citation Envoyé par quaresma
    salut,
    pas du tout...
    C'est que ce n'est pas vraiment simple a expliquer et ça nécessite de l'entraînement.
    Tu as déja eu quelques cours sur les intégrales je suppose ?
    invite3bd669c7
    oui,
    j'ai eu des cours sur les intégrales .
    Les systeme est simple, sauf qd c'est de l"integration par parties.
    Mais ne nous ecartons pas du sujet
    invite7d436771
    Bonjour ! (ou plutot bonsoir d'ailleurs..)
    Bleyblue, tu pourrais expliquer ce que tu appelles par substitution stp meme si tu pense que ce n'est pas dans l'optique de ton aide pour quaresma.. Comme tu es fort(e) en primtives cette technique au nom encore inconnu m'échappe A moins que je ne l'applique sans le savoir ...
    Nox
    PS il faudrait peut etre aussi la formule donnant une primitive de u'*sin(u) pour aider quaresma (cf h)) ...
    Bleyblue
    Intégration par partie déja, mais alors tu devrais aussi connaître l'intégration par substituion.
    Voici déja un formulaire que pourrais t'être utile si tu n'en as pas déja un
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_primitives
    Je peux essayer de te faire un résumé de la méthode d'intégration par substitution en allant zieuter dans mon livre d'analyse mais pour ce soir je ne promet rien
    invite7d436771
    PS 2 des bons tableaux existent (cf http://jgaltier.free.fr/Formulaires/Derivation.pdf )
    Edit grillé par Bleyblue ...
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Nox
    Voici un exemple tout simple :
    on voit clairement que (x³ + x + 7)' = (3x² + 1)
    Donc on pose
    u = x³ + x + 1
    donc du = (3x² + 1)dx et dx = du/(3x² + 1)
    Ca ne vous dit rien ?
    invite3bd669c7
    Donc on pose
    u = x³ + x + 1
    dans l'exemple que vous m'avez donné, la fonction est de la forme u'/u donc si on lit le tableau des dervivées a l'envers, la primitive de cette fonction devrait être
    ln (x^3 + x + 7) non ?
    Bleyblue
    Eh non !
    Elle n'est pas de la forme u'/u mais de la forme u'/u³ ce qui change tout
    erik
    Non, la fonction est de la forme u'/u^3 et donc une primitive est bien -1/(2*u^2)
    Edit : croisement,Bleyblue plus rapide
    invite3bd669c7
    ah d'accord, vous la sortez d'où la formule u'/u3 ?
    je comprend pas pourquoi on a pas eu ces fameux tableaux avec les formules en cours
    normalement c'est obligatoire non ?
    pourriez-vous me dire comment procéder pour la fonction J ?
    merci bcp
    invitec314d025
    ok, pardon
    pardon encore
    Euh, non désolé. Ca aussi c'est faux.
    invite3bd669c7
    merci bcp
    Bleyblue
    Il ne s'agit de pas de retenire des formules en fait, c'est plus complexe que que la dérivation
    Tu ne retiens que les formules d'intégration immédiate qui se trouvent sur le formulaire que t'a donné Nox, pour le reste tu dois utiliser les techniques d'intégration par partie et par changement de variable
    Pour la j) :
    (4x - 6)(x² - 3x + 1)
    Tu peux y arriver par substitution. Vois-tu ce qu'il faut poser ?
    invite3bd669c7
    Pour la j) :
    Malheureusement pas du tout, c'est pour cela que j'aimerai bien que vous m'expliquiez
    Bleyblue
    Mais à y regarder de plus près le formulaire donné par Nox est un formulaire de dérivation et celui que je t'ai donné est trop exhaustif lorsqu'on débute.
    Celui-ci est plus adapté je pense :
    http://mathsv.univ-lyon1.fr/cours/am/primitivesD.asp
    Mais il est faux de croire que tu peux tout faire avec ce formulaire. Il est juste la pour les fonctions de base, pour le reste tu as besoins de la substituion et de l'intégration par partie
    invite3bd669c7
    oui c'est ce que je vois
    Bleyblue
    Ta fonction est composée de deux autres fonctions :
    f(x) = (4x - 6)
    g(x) = x² - 3x + 1
    Tu vois que f(x) est égale à la dérivée de g(x) à une constant multiplicative près (f(x) = 2.(2x - 3)). Tu dois donc poser
    u = x² - 3x + 1
    du coup du = (2x - 3) dx et dx = du/(2x - 3)
    Et c'est un peu la même méthode qu'il faut applique chaque fois que tu intègres par substituion. Trouver une deux fonctions f(x) et g(x) tels que g'(x) = cf(x)
    invite3bd669c7
    je ne comprend pas bien cette seconde partie.
    invite9c9b9968
    Bleyblue s'est emmêlé les pinceaux en latex, ce qui fait que ce n'est peut-être pas si clair que ça
    Voilà ce qu'il a écrit, en plus joli :
    donc
    (la dernière est évidente). Du coup :
    C est une constante arbitraire.
    invitea7fcfc37
    J'ai lu le formulaire et je ne comprends pas ce que veux dire cot, ch, th ou sh.
    invitec314d025
    cot = cotangente = cos / sin
    ch = cosinus hyperbolique = (ex+e-x)/2
    sh = sinus hyperbolique = (ex-e-x)/2
    th = tangente hyperbolique = sh / ch
    coth = cotangente hyperbolique = ch / sh
    invitea7fcfc37
    Citation Envoyé par matthias
    +10carac
  1. Exercice sur les primitives
    Par invite57365860 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2007, 22h28
  2. Les Primitives
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2007, 22h04
  3. petit exo sur les primitives
    Dernier message: 06/01/2007, 16h55
  4. Aide pour trouver primitives !!
    Par invite1d24ada5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/10/2006, 15h33
