Suite.
Suite.
    invite92876ef2
    Suite.
    Soit Un = (intégrale de 0 à 1) x^n * ln(x+1) dx.
    Démontrer : 0 =< Un =< ln2 / n+1.
    Je ne sais pas comment commencer ! Ca fait 1h30 que je cherche la réponse à cette question, venue de l'enfer !!!
    Merci de m'aider...
    invitec314d025
    Re : Suite.
    Il suffit d'encadrer ln(x+1) entre deux constantes (sachant que x est dans [0;1]), puis d'intégrer.
    invite92876ef2
    Re : Suite.
    Citation Envoyé par matthias
    Merci beaucoup ! Mais comment... comment savoir qu'il faut partir comme cela pour trouver la réponse ?!
    invitec314d025
    Re : Suite.
    On te demande de trouver un encadrement, donc il paraît normal de commencer par encadrer la fonction sous l'intégrale (et le ln(2) est un gros indice). Ton résultat doit dépendre de n, donc tu te doutes qu'il ne faut encadrer que le logarithme et pas xn. De plus, tu sais que l'intégrale entre 0 et 1 de xn donne 1/(n+1). Enfin bref, tout ça mis bout à bout fait qu'avec un peu d'expérience et d'entrainement, ça te paraitra évident
    invite92876ef2
    Re : Suite.
    En fait, vu qu'à droite de l'inéquation on a bel et bien un "ln entier", soit ln2, avec un "n+1", il est donc nécessaire d'encadrer ln afin d'obtenir à droite de l'inégalité des "entiers ln" avec des "n" si j'ai bien compris...
    Pas de problème pour l'expérience et l'entraînement
    Merci pour le coup de main.
    A bientôt, et bon courage à tous pour le bac.
  1. Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2020, 09h33
  2. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 18h45
  3. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 21h24
  4. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
  5. problème suite géométrique (suite)
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 17h55
