Méthode de dichotomie
    invite7acaeee1
    J’ai un exercice à faire mais je comprends absolument rien.
    Je dois procéder par la méthode de dichotomie en dix étapes à la recherche de la racine de la fonction suivante, dans l’intervalle précisé.
    3x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 3x - 3 sur I = [1;2]
    Je dois détailler ma progression et laisser 6 décimales au maximum à tous les résultats.
    Pouvons-vous m’aider s’il vous plaît,
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Méthode de dichotomie
    L'idée de base est celle-ci : On a une fonction f continue définie sur [a, b] et qui change de signe entre a et b (donc elle s'y annule au moins une fois); par exemple f(a)>0 et f(b)<0. On coupe l'intervalle en deux (c'est la traduction de dicho-tomie : en 2-coupure) avec un c compris entre a et b. Alors f change de signe entre a et c ou entre c et b; on garde l'intervalle où elle change de signe, et on recommence, jusqu'à avoir un petit intervalle, qui contient une valeur x telle que f(x)=0.
    A toi de faire ...
    jacknicklaus
    L'algorithme est celui ci. déroule le avec papier et crayon en détaillant chacune des 10 étapes
    Code:
    f(x) = 3*x^4 + 3*x^3 -3*x^2 -3*x - 3
    a = 1.0
    b = 2.0
    BOUCLER 10 FOIS
      c = (a+b)/2
      y = f(c)
      AFFICHER( a,b,c,f(c) )
      SI (y < 0) a = c
      SINON b = c
    FIN DE BOUCLE
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    En complément, si tu as bien compris la méthode :
    A la main, on ne divise pas exactement en deux (évitons les décimales !) et dans certains cas, lorsque f(a) est beaucoup plus près de 0 que f(b), on découpe "près de a" pour avoir immédiatement un "bon intervalle" (pas trop près, sinon, c'est le grand intervalle qui risque de rester !)
  1. Méthode par dichotomie (algorithme)
    Par invite240c4b0a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2015, 14h48
  2. la méthode de dichotomie
    Par invitef406969b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2014, 23h22
  3. Méthode de la dichotomie
    Par invite3c33d024 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2008, 22h02
  4. Méthode de Newton et dichotomie
    Dernier message: 24/05/2008, 14h21
