Analyse - domaine
Analyse - domaine
    invite118c6414
    Analyse - domaine
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai du oublier quelque chose sur la continuité...
    Soit la fonction :
    En faisant le domaine, on trouve R\{2}.
    Or en regardant mon grapheur, il n'y a pas de "trous". D'ailleurs, la limite en x = 2 existerait :
    Je l'obtiens en simplifiant par (x-2) :
    Quand on a des "trous" dans le domaine, doit-on obligatoirement regarder les limites en ces points particuliers pour vérifier qu'il y a valeurs permises/non permises?
    Merci.
    Follium
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Analyse - domaine
    Bonsoir.
    le domaine de définition de ta fonction, donnée par un calcul, est bien R privé de la valeur 2. Mais ta fonction est prolongeable par continuité en 2, et devient alors la fonction x--> x+3. Qui n'est pas la fonction donnée par le calcul initial.
    La pratique habituelle est de regarder les limites "aux bornes du domaine de définition". Ici, 2 en est une.
    NB : le tracé par un grapheur n'est pas la courbe de la fonction. D'ailleurs, dans de nombreux cas, ce n'est même pas une courbe de fonction (traits "verticaux").
    invite118c6414
    Bonsoir gg0 et merci de ton temps et de ta réponse!
    Si ma fonction est prolongeable par continuité, alors elle est continue, non? Et donc la valeur de x=2 appartient au domaine?
    Merci.
    Follium
    invite118c6414
    Edit : ça créé .
    Ok, j'ai compris, merci beaucoup!
    Il me semblait bien que l'on ne pouvait pas simplifier sans poser de conditions.
    Follium
    albanxiii
    La fonction de départ est définie sur .
    Moyennant certaines manipulations (ici en simplifiant par , ce qui est licite, je rappelle, uniquement si ), on arrive une une fonction qui ressemble à , mais qui est définie sur un ensemble plus grand. Ça n'est donc plus la fonction de départ. C'est une fonction qui prolonge la fonction de départ.
    Un exemple peut-être plus spectaculaire est celui de la série . Cette somme est convergente si et seulement si , et on a alors .
    Mais alors, vous vous dites que c'est génial, parce que le membre de droite est défini pour . Mais dès lors il ne s'agit plus de la même fonction, puisque celle de départ donnée par la somme n'est définie que pour .
    prolonge sur la fonction définie sur .
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Analyse de la fonction de transfert dans le domaine temporel
    Par invite036de416 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2016, 15h21
  2. Analyse complexe - exprimer une fonction dans un domaine
    Par invitef02426d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/02/2014, 09h31
  3. lien entre: domaine temporel-analyse harmonique-serie fourier
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2010, 21h37
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/10/2009, 11h22
