Calcul de coordonnées - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite50a4e9d5
    Re : Calcul de coordonnées
    Erratum le point sinon il n'est pas sur le vecteur .
    Ok, donc je ne dois pas développer l'équation mais utiliser résoudre un système à deux équations:
    en remplaçant par les valeurs :
    grâce à la seconde équation détermine soit soit . (Dans notre cas pas de calcul à faire).
    résolution par substitution dans l'équation 1 :
    on trouve l'équation du second degré :
    Le discriminant :
    donc deux solutions.
    Est-ce que la logique et les calculs sont bons ?
    NB : j'aime beaucoup LaTeX
    invite51d17075
    Citation Envoyé par CharlyPoppins Voir le message
    non C(3;3) est bien sur la droite AB si B(8,8), mais pas C(3,-3) !!!
    de surcroit tu te retrouves avec un delta négatif, ça ne te pose pas de pb ?
    ps : je n'ai pas regardé ton développement vu l'erreur initiale.
    invite50a4e9d5
    Exact... je me suis mélangé entre les différents paramètres, et en plus j'ai mal recopié dans l'éditeur (et je ne peux plus éditer).
    Je reprend :
    invite51d17075
    c'est exact, maintenant tu peux généraliser de différentes manières.
    en supposant que tu gardes A comme origine.
    en entrée de ton calcul ( puis de l'algorithme simple ) tu peux choisir:
    pour B
    - soit xB,yB ; soit L=|AB| et l'angle entre le vect(AB) et l'axe horizontal.
    ( je trouve la seconde solution plus "parlante" )
    on déduit facilement xB et yB de ces deux derniers paramètres.
    pour C ( sachant que C est sur le segment AB )
    - simplement k, avec 0<k<1 représentant \vec{AC}=k\vec{AB}
    d'ou xC=kxB et yC=kyB
    donc
    pour r
    prendre r ou r/kL ( r/kL représente en fait la tangente du demi angle de la pointe de la flèche )
    tu peux donc généraliser le principe de calcul.
    la deuxième équation te donne :
    (y-yC) en fonction de (x-xC)
    et tu remplaces (y-yC) dans la première.
    l'équation du second degré qui suit est très simple, même avec des valeurs non définies.
    invite50a4e9d5
    Je dois manquer une étape...
    Avec comme paramètres (C appartient au segment [AB] et ces coordonnées sont calculées en amont afin de les fournir en paramètre),
    la seconde équation :
    me permet de déterminer que est-ce correct ? Car si je me retrouve avec une division par 0...
    invite51d17075
    qcq remarques :
    -pourquoi reprendre des valeurs pour xA, yA non nulle.(*)
    -oui, une division par 0 à un moment est possible, mais c'est temporaire si tu vas au bout des calculs.
    -pourquoi n'essayes tu pas avec mes inconnus L, alpha, k, r.
    (*) si tu veux ensuite élargir dans un cas totalement général ( avec A non à l'origine )
    il suffit à la fin de rajouter les coord de A aux solutions trouvées.
    c'est aussi l'intérêt de passer d'abord par L et alpha pour décrire AB
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention, toutes les droites n'ont pas une équation de la forme y=ax+b.
    Mais si yA=yB, ton calcul est plus simple. Rien ne t'empêche de programmer les deux cas.
    invite50a4e9d5
    Thumbs up Re : Calcul de coordonnées
    Merci pour vos réponses, je n'ai pas refait les équations avec L, alpha, k et r car j'avais déjà la formule pour trouver et , il me manquait juste à gérer le cas d'une droite horizontale qui provoquait une division par 0.
    Si alors
    Je vais faire un essai de calcul avec la tangente pour voir si ça simplifie la formule ou non.
    invite51d17075
    re,
    tu n'as pas besoin de séparer les cas.
    la seconde équation te donne.
    on oublie provisoirement le cas où le dénom est nul.
    en remplaçant dans la première équation.
    soit
    invite51d17075
    mais l'intérêt de prendre angle et longueur ( pour AB ) est qu'on ne risque pas de se tromper sur les signes à la fin.
    et celui de prendre un k ( AC=kAB ) est d'être sûr sans calcul que C est sur la droite AB.
  1. Calcul de coordonnées 3D
    Par invite4a4db57f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/08/2012, 14h16
  2. calcul de coordonnées
    Par invite3bd4c002 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 14h18
  3. Calcul de coordonnées
    Par invite8cef861c dans le forum Archives
    Dernier message: 02/12/2010, 12h42
  4. Calcul de coordonnées
    Par invite9796bcaf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2010, 11h26
  5. calcul de coordonnées!
    Par invite0eae72fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2006, 15h36
