Problème d'aire
Problème d'aire
    invite381b2737
    Problème d'aire
    je dois faire cette exercice pour ensuite le présenter à l'oral mais je ne comprends pas.
    ABCD est un rectangle tel que:
    AB=8m et AD=10m
    On partage ce rectangle en quatre zones: un carré AMNP et trois rectangle MBRN, NRCQ et PNQD.
    On pose AM=x et on note f(x) la somme des aires du carré AMNP et du rectangle NRCQ.
    1. A quel intervalle x doit-il appartenir ?
    2. Montrer que f(x)= 2-18x+80
    3. Pour quelles positions du point M la somme des aires du carré AMNP et du rectangle NRCQ est-elle égale à la moitié de l'aire du rectangle ABCD ?
    invitef29758b5
    Re : Problème d'aire
    Salut
    Je ne vois pas ton dessin
    Qu' as tu fais jusqu’à présent
    f(x)= 2-18x+80 , c' est faux !
    invite381b2737
    oups excusez-moi c'est 2x au carré
    invite381b2737
    voici l'image Nom : image.jpg
Affichages : 1466
Taille : 49,0 Ko
    invitef29758b5
    Quelle difficulté as tu ?
    Tu n' arrives pas à calculer l' aire du carré AMNP de coté x ?
    invite381b2737
    je ne sais pas comment m'y prendre, comment montrer que f(x)=2x2-18x +80
    invite51d17075
    pas vu ta pièce jointe , mais le schéma semble clair.
    tu sais que l'aire d'un carré = carré d'un coté et que vaut il ici en fct de x ?
    et que l'aire d'un rectangle est la multiplication de deux cotés adjacents.
    et quelles sont les longueurs NR et CR en fct des dimensions de ton rectangle ABCD et de x ?
    invite381b2737
    NR = 8-x
    CR = 10-x
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par aslii Voir le message
    Calculer l' aire du carré , puis celle du rectangle , et additionner les résultats .
    C' est compliqué ?
    invite381b2737
    non mais je ne c'est pas combien vaut x c'est a dire AM
    invitef29758b5
    x étant l' inconnu , c' est normal que tu ne saches pas au départ combien il vaut .
    Fait comme si tu savais .
    Tu as appris les équations du second degré ?
    (je doutes)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ben justement, x vaut ... x; c'est à dire qu'on ne veut pas au départ traiter un seul cas, mais tous les cas possibles. Quels sont les cas possibles pour le côté du carré (x) ?
    invite51d17075
    asli :
    on te demande dans l'exercice d'exprimer f(x) en fonction de x justement.
    x est une variable, dont on sait juste qu'elle est comprise entre 0 et 8 car M est entre A et B.
    c'était d'ailleurs l'objet de la question 1 ( l'intervalle dans lequel se situe x )
    albanxiii
    AB=8m et AD=10m
    Rappel de la charte du forum :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Rappel des règles pour obtenir de l'aide :
    les demandes d'aide sont tolérées, mais uniquement si les gens qui en font montrent qu'ils ont réfléchi un minimum aux problèmes qu'ils postent et arrivent donc avec une question précise et des explications de ce qu'ils ont déjà fait, là où ils bloquent, ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, etc...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. déterminer la poistion de P et Q de sorte que l'aire que l'aire du triangle PQH soit huit fois plus
    Par invite994c3971 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2016, 09h13
  2. Un problème d'aire
    Par invite2d0487a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/09/2016, 12h32
  3. problème d'aire !!!!
    Par invite24618451 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2012, 12h07
  4. problème d'aire de carré
    Par invite81605c53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 21h00
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 31/01/2006, 23h38
