problème d'aire !!!!
    invite24618451
    mon fils doit calculer des aires de figures, mais a y regarder je me demande si les schémas ne manquent pas de mesures ou °angles pour réaliser cet exercice .
    je sais que ma scolarité est très lointaine, mais quand même je ne pense pas avoir perdu toutes mes anciennes connaissances dans ce domaines !!!!!
    merci de m'éclairer sur ceci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : problème d'aire !!!!
    Ce n'est pas sûr !
    par exemple pour la première figure (en sombre) et s'il y a bien de donnée la longueur AC (9 cm ?) et écrit "5cm" pour la hauteur, on a tout ce qu'il faut. Idem pour le parallélogramme de la figure d'en dessous. Il est possible qu'il manque une longueur ou une indication pour le polygone situé en dessous, mais ton document est quasi illisible, donc c'est difficile de dire.
    invite4cd3c986
    il ne manque aucune mesure, si ma vue ne me trompe pas.
    pour la figure sombre, en haut a gauche, il suffit de calculer l'aire d'un triangle de 9 cm de base pour 5 de hauteur que l'on additionne a celle d'un demi-cercle de diamètre 9cm.
    pour la figure en bas a gauche, vous avez toutes les mesures nécessaires au calcul de l'aire du parallélogramme, et pour ce qui est du polygone en dessous, il correspond a un rectangle de 9 cm par (5,1+1,3)cm auquel on a retiré l'équivalent d'un rectangle de 1,3 cm de largeur par (9-BC) cm de hauteur.
    pour ce qui est de la dernière figure, remarquez que l'aire correspond a celle du rectangle EPMH moins celle de deux demi-cercles de diamètre FG=ON
    bonne continuation
  1. Calcule d'aire
    Par invite5655d108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 17h28
  2. unité d'aire T°S
    Par invite77d66a1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2010, 22h56
  3. Problème de calcul d'aire d'une surface
    Par invitee9dfc0a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2010, 22h25
  4. problème d'aire de carré
    Par invite81605c53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 21h00
  5. Probleme calcul d'aire à partir de fonction
    Par invite3a464913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 13h56
