Devoir fonctions exp (x)
    invite27da82fb
    voici l'exercice que je dois faire mais je ne comprends pas vraiment et de l'aide ne serait de refus.Merci.
    1)environ à 4h l'injection du taux d'alcool passe au dessous du seuil de 0.25 g/L
    2)je n'y arrive pas
    3)j'ai tenté d'utilisé la formule de dérivation uv=u'v+uv' mais la fonction exponentielle me gêne
    4) je ne l'ai pas encore faite mais je pense avoir une idée
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Devoir fonctions exp (x)
    2) Tu veux avoir f(t)<0,001. Ce n'est évidemment pas sur le graphique que tu peux trouver ça. Mais en calculant des valeurs (par exemple tous les 1h) avec ta calculette tu trouveras vite une heure où c'est réalisé. En revenant en arrière de minute en minute, tu pourras même préciser en heures et minutes (*)
    3) il te suffit d'appliquer les règles. Tu sais que la dérivée de exp(x) est exp(x). Tu as peut-être vu en cours que celle de exp(ax+b) est a*exp(ax+b). Ici, c'est exp(ax+b) avec a=-1 et b=0. Bon calcul !
    (*) mais c'est purement théorique, le taux d'alcool ne varie pas ainsi.
    invite27da82fb
    merci infiniment pour votre réponse excusez moi de déranger cependant dans la question je ne vois pas du quel est le calcul à réaliser (avec la fonction ou pas…) mais je n'ai pas compris pour la 3) d'où viennent les valeurs de a et b cependant voici ce que j'ai tenté de faire :
    f(t)= (2t-0,05)e^-t
    f'(t)=u'v+uv'
    =2*e^-t+(2t-0,05)*e^-t
    =2e^-t-2te^-t+0,05e^-t
    =e^-t(-2t+2,05)
    =e^-t(2,05-2t)
    jacknicklaus
    Bonjour, pour le 2, il suffit de s'armer d'une calculette et de tester quelques valeurs
    t = 4 ==> f(4) = 7.95 x e-4 = 0.145, c'est beaucoup trop (on veut 0.001)
    t = 12 ==> f(12) = 23.95 x e-12 = 0.00014, c'est bien en dessous, on essaye entre les deux soit t = 8
    t = 8 ==> f(8) etc..
    je te laisse continuer jusqu'à trouver le nombre d'heures X telle que f(X) est plus petit que la consigne 0.001 et que l'heure d'avant, soit f(X-1), le taux est encore plus grand que la consigne.
    Pour le 3, il faut utiliser (uv)' = u'v + uv' (vu en cours)
    ici u(t) = 2t - 0.05 et v(t) = e-t
    - que vaut u', dérivée de u par rapport à t ?
    Pour v', si tu ne vois pas de suite, tu peux poser v(t) = g°h(t) avec g(x) = ex et h(t) = -t
    tu sais que (g°h)' = g'(h).h' (vu en cours)
    -que vaut g', dérivée de g ?
    -que vaut h' dérivée de h ?
    -donc que vaut v' ?
    et au final f' ?
    Citation Envoyé par Marinee77 Voir le message
    f(t)= (2t-0,05)e^-t
    f'(t)=u'v+uv'
    =2*e^-t+(2t-0,05)*e^-t <=== il manque quelque chose ici. tu dois tenir compte du -t
    Dernière modification par jacknicklaus ; 21/03/2020 à 18h13.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite27da82fb
    Merci beaucoup je vais faire ca de suite mais concernant la question 3) nous n'avons jamais vu en 1ère de g et h
    gg0
    Marinee77,
    sans t'énerver, peux-tu réécrire la partie de phrase "cependant dans la question je ne vois pas du quel est le calcul à réaliser" du message #3 : la question ? Laquelle ? "pas du" ? Pas du tout ?
    Sinon, conformément aux règles que je t'ai données, la dérivée de e^(-t) est a e^(at+b) avec a=-1 et b=0. Tu sais remplacer des lettres par leur valeur, non ??
    invite27da82fb
    Non ca ne m'énerve pas du tout je voulais écrire je ne vois pas du tout quel est le calcul à réaliser. Mais sur mon cours la dérivée de e^-t est -e^-t je vais réessayer en appliquant ce que vous m'avez dit mais merci beaucoup de prendre votre temps pour m'aider.
    gg0
    Mais tu ne réponds pas vraiment à la question : Quelle était la phrase ? De quoi parlais-tu ? Si tu n'es pas précise, on ne peut même pas deviner de quoi tu parles.
    Si tu as la dérivée de e^(-t) dans ton cours, tu nous as fait perdre notre temps, tu pouvais faire le calcul immédiatement en apprenant ton cours (*)
    (*) Le comportement intelligent est d'apprendre les règles à utiliser dans l'exercice avant de faire l'exercice, non ?
    invite27da82fb
    peut etre que je l'ai dans mon cours mais cela ne veut pas dire que j'ai compris voilà ce que j'ai fait en essayant d'appliquer ce que je sais pour la question 3 mais je ne sais pas si mon calcul est vraiment correct:
    f(t)= (2t-0,05)e^-t
    f'(t)=u'v+uv'
    =e^-t(-2t+2,05)
    =e^-t(2,05-2t)
    jacknicklaus
    f'(t)=u'v+uv'
    En rouge, c'est faux. pourquoi persiste tu à écrire ici que la dérivée de e-t est e-t alors dans ton message #7 tu dis que tu as vu en cours que c'est -e-t ??
    et alors que je t'ai expliqué (message #4) comment on retrouve ce résultat :
    (e-t)' = e-t . (-t)' = e-t . (-1) = -e-t
    invite27da82fb
    Oui je n'avais pas fait attention à cette erreur Merci!! mais donc les modifications ne se feront que sur cette ligne ou bien il va falloir que je réécrive mon calcul autrement .
    invitef29758b5
    Salut
    =e^-t(-2t+2,05)
    =e^-t(2,05-2t)
    = e-t(2,05-2t)
    c' est faux
    invite27da82fb
    Salut
    C'est plutôt ca que je voulais dire : (2,05-2t)e^-t merci pour votre remarque
    jacknicklaus
    Personnellement, quand je dérive des expressions composées, j'applique une règle simple : je dérive la fonction la plus à l'extérieur, et je multiplie par la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur
    exemple :
    (2x+1)2
    de l'extérieur, je vois un carré. la dérivée de X² c'est 2X, donc la dérivée de (2x+1)² commence par 2(2x+1). Puis je multiplie par la dérivée de l'intérieur qui est 2x + 1, dont la dérivée est 2. Au total ==> 4(2x+1).
    autre exemple
    sin(3x²) --> je vois un sin à l'extérieur, la dérivée d'un sin c'est un cos, donc d'abord un cos(3x²) qu'on multiplie par la dérivée de 3x² soit 6x ==> 6x.cos(3x²)
    avec exponentielle
    exp(1-x²) d'abord exp, dont la dérivée est encore exp, soit exp(1-x²) qu'on multiplie par la dérivée de l'intérieur ce qui donne -2x ==> (-2x).exp(1-x²)
    plus tordu
    (e(3x+1) -x )² ==> 2(e(3x+1) -x) . ( ( e(3x+1) . 3 ) -1 ) soit ==> 2(e(3x+1) -x).(3.e(3x+1) -1)
    cette méthode ajoutée au fameux u'v + uv' permet de tout faire.
    invite27da82fb
    Merci beaucoup !!
    jall2
    Pour Jacknicklaus
    A ma connaissance la dérivée d'une fonction composée (gof)'=(g'of)f' n'est plus au programme du lycée depuis des années. En revanche il y a la dérivée de e^(ax+b)
    Mieux vaut ne pas embrouiller Marine avec du hors programme
    invite7fc2408e
    Pour Jacknicklaus
    Si, si. Au programme de terminal, peut être pas encore vu
    invite27da82fb
    Pour la question 4) j'ai pensé a faire le tableau de signe puis le tableau de variation et j'ai trouvé que le taux maximum d'alcool dans le sang de ce jeune homme était d'environ 0,7 g/L et au centième près c'est 0,715 g/L. mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode.
    gg0
    Pourquoi ne serait-ce pas la bonne méthode ? Tu as déjà vu comment trouver un maximum ou un minimum avec le tableau de variation. Je suis d'accord avec le environ 0,7 g/L, mais pas avec l'arrondi au millième (tu as écrit des millièmes) que tu donnes; j'ai plutôt 0,718. A quel moment est ce maximum ?
  1. Devoir sur les fonctions dérivées
    Par invite549f0680 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2014, 16h29
  2. Fonctions devoir
    Par invitefdcf535d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2012, 14h23
  3. Devoir maison sur les fonctions (2nd)
    Par inviteac0681e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 22h57
  4. Devoir Maison Fonctions
    Par invite5bdef02e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 10h52
  5. Devoir sur les Fonctions de BESSEL (SOS)
    Par invitee0157328 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2005, 10h22
