Longueur d'angle en mm
    Ahutoru-Uranui
    Bonjour à Toutes et Tous
    Je sollicite votre aide pour avoir la valeur en mm d'un angle sur le pourtour d'un cercle
    J'ai ma valeur de rayon : 150mm
    J'ai ma valeur de PI : 3.14
    J'ai ma valeur d'angle 21°
    J'ai donc écris cette formule
    (((2X3.14)X150)/360)X21= 54.98
    Sur mon logiciel de dessin, j'ai reporté cette mesure de 54.98mm et j'ai re-mesurée mon angle
    Je ne tombe pas sur 21° mais 22° 49' 36"
    Que dois-je corriger pour avoir pile 21° ou 22°
    invite7b7f1ad0
    Re : Longueur d'angle en mm
    Bonjour, le calcul est juste, c'est le dessin qui ne doit pas être bon en particulier le diamètre du cercle.
    trebor
    Bonjour, mesure t-on un angle avec une portion de longueur du cercle ?
    Ahutoru-Uranui
    Merci pour ta réponse Liet Kynes
    Je viens de faire une deuxième construction
    Avec les mêmes valeurs
    Et je tombe sur un angle de 21° 0' 2"
    Je vais revoir ma première construction
    Merci encore
    Dernière modification par Ahutoru-Uranui ; 04/07/2020 à 11h39.
    invite7b7f1ad0
    On peut le déduire facilement si l'on connait la circonférence: (portion/circonférence) * 360
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Trebor.
    La définition du radian, l'unité de base des mesures d'angles, est justement la mesure d'un arc de cercle égal au rayon pour donner 1 radian. La mesure d'un arc de cercle donne la mesure de l'angle au centre correspondant. Les autres unités d'angle font la même chose de façon plus cachée.
    jacknicklaus
    En complément, c'est la raison fondamentale pour laquelle un angle n'a pas de dimension (au sens physique). Un angle, c'est en effet des mètres par mètre.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Recherche de relation un angle et une longueur
    Par invitef1691d49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2012, 22h11
  2. Calculer un angle et une longueur (Store électrique)
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2012, 18h42
  3. Longueur d'une spirale pour un angle donné
    Par invitefd41cdf1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2011, 21h36
  4. Longueur et angle de liaison
    Par invite3dfb4bc4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2011, 00h19
  5. Rapport Angle / longueur
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 13h26
