courbes
courbes
    inviteaceb3eac
    courbes
    Bonjours à tous,
    est-ce que quelqu'un saurait comment établir la fonction d'une courbe simplement en "analysant" cette courbe?
    Merci d'avance!!!
    invite3a92b465
    Re : courbes
    Si ta fonction est une fonction simple (fonction usuelle) il est possible de trouver sa formule mais sinon j'avoue que je connais pas d'autres méthodes.
    Bleyblue
    Re : courbes
    Tu veux dire que tu prends une feuille de papier, tu traces un truc totalement au hasard avec un crayon, et tu cherches l'équation de ce brol ?
    Déja il faut que ce que tu aies tracé soit le graphique d'une fonction pour que ce soit possible à décrire à l'aide d'une seule équation.
    (une fonction = une équation. Une courbe = une ou plusieurs fonctions = une ou plusieurs équations)
    Ensuite il n'existe pas de méthode générale pour trouver l'équation de nimporte quelle graph de fonction comme ça. Ca serait trop beau
    Mais il est toujours possible de soutirer des informations sur la fonctions rien qu'avec le graph, tout dépend de ce que tu veux faire
    inviteaceb3eac
    Re : courbes
    Le graphique d'une fonction???
    invite7d436771
    Re : courbes
    De manière générale non mais dans le cas des fonctions affines par exemple ou des fonctions usuelles, oui ...
    Si tu veux des détails, n'hésite pas !
    Nox
    inviteaceb3eac
    Re : courbes
    Oui ça m'interesse beaucoup STP !!
    Bleyblue
    Re : courbes
    Citation Envoyé par neutrino éléctronique
    Oui.
    Mais en fait ce que j'ai dis à ce propos n'est pas juste.
    Explication :
    Si tu prends pas exemple le cercle d'équation x² + y² = 1 (cercle centré en (0,0) et de rayon 1) ce n'est pas le graph d'une fonction vu que si x = 0 par exemple y = 1 ou y = -1 donc à un nombre est associé deux autres nombres (et non pas un seul)
    Le cercle est en fait la réunion de deux fonctions :
    et
    donc deux équations de fonctions (même si tu peux écrire ça x² + y² = 1 donc en une seule équation)
    Bleyblue
    Re : courbes
    Quoique si on se donne un nombre fini de points de R² il est toujours possible de trouver un polynôme qui passe par tous ces points je pense
    De la à savoir comment trouver l'équation de ce polynôme ...
    invite4793db90
    Re : courbes
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Méthode bourrine : interpolation de Lagrange...
    Plus fin : voir Tchebichev.
    Bleyblue
    Re : courbes
    Je vais jeter un oeil, merci
    invite8e9bfb01
    Re : courbes
    Bonjours à tous,
    Merci d'avance!!!
    On ne peut trouver l'expression d'une fonction à partir de son graphe que dans des cas très spéciaux (fonction affine par exemple).
  1. courbes paramétrées
    Par invite427a2582 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2007, 16h57
  2. courbes parametrées
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2007, 00h15
  3. Paramétrisation de courbes
    Par invite7265f227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2007, 22h53
  4. Intersection de 2 courbes
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2005, 19h54
  5. Intersection de courbes
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2005, 21h26
