Problème produit vectoriel
    invitec933a12f
    Je suis bloqué sur un problème, le voici :
    "Poussée du vent contre une voile triangulaire : On considère les trois points A(3,1,0), B(-1,0,1) et C(1,0,8)
    Le vecteur v (3,1,1) peut être décomposé en une composante v_perpendiculaire au triangle ABC et v_parallèle à ce triangle, soit v = v_perpendiculaire + v_parallele
    Calculez v_perpendiculaire"
    A savoir que dans un point précédent de la question j'ai calculé l'aire de la voile qui est de sqrt(953) / 2
    Et pour calculer v_perpendiculaire, me voilà bloqué...
    Mes trouvailles pour le moment sont :
    - Si je fais le produit vectoriel de AB x AC j'obtiens un vecteur perpendiculaire à la voile de (-7,30,2)
    - v_perpendiculaire est donc de la forme : lamba(-7,30,2)
    Mais pas moyen de trouver la valeur de lambda, quelqu'un aurait-il une idée ou de quoi m'aiguiller ?
    Merci d'avance pour votre aide précieuse
    mach3
    Re : Problème produit vectoriel
    Indice : qu'obtient on quand on fait les produits scalaires et vectoriels de v avec un vecteur unitaire ?
    m@ch3
    invitec933a12f
    Merci pour l'indice !
    Sa norme vaudra 1
    Donc il faudrait calculer le vecteur unitaire de v_perpendiculaire = lamba * (-7,30,2) / norme de (-7,30,2) ?
    Puis une fois que l'on a cette expression, on en fait sa norme, on l'égale à 1 et on trouve lambda, juste ?
  1. Systèmes d'équation de produit scalaire et produit vectoriel
    Par invitece32908d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2014, 17h23
  2. Problème de produit vectoriel
    Par invite8859077a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2012, 12h40
  3. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  4. Problème de produit vectoriel
    Par inviteb88a1f1a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 17h35
  5. Problème avec le moment cinétique : le produit vectoriel
    Par invitec7a4aa8d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2009, 12h48
