Est il possible d'influer une espérance mathématique selon des conditions de jeu ?
    vichente18
    Bonsoir à tous ,
    Je vais peut etre poser une question un peu idiote mais je me demande s'il n'est pas possible d'avoir une influence sur l'espérance , par exemple prenons un jeu de hasard dans lequel nous avons une espérance mathématique négatif type roulette de casino. Pour ce jeu , l'avantage du casino est de 2.70 %. Peut on améliorer cette espérance de façon à réduire cet avantage , sans forcément d'ailleurs le renverser en notre faveur sur le long terme mais juste le diminuer ?
    Merci bien pour votre retour
    pm42
    Re : Est il possible d'influer une espérance mathématique selon des conditions de jeu ?
    Citation Envoyé par vichente18 Voir le message
    Non, rien de ce que tu fais ne changera cette espérance à conditions égales.
    Tu as des martingales qui permettent théoriquement de gagner de l'argent sur un temps fini mais qui ne marchent pas en pratique parce qu'elles nécessitent potentiellement des fonds infinis et que les casinos ont mis en place des mécanismes pour les contrer comme la limitation des mises.
    Toutefois, cette espérance est calculée avec des hypothèses comme le fait que les tirages sont uniforme. En pratique, une roulette étant un dispositif mécanique imparfait, ce n'est pas le cas et certains numéros vont sortir un peu plus fréquemment.
    Cela a été exploité il y a longtemps déjà (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jagger ou chercher "William Jagger Roulette") et bien sur, les casinos se sont adaptés.
    Sinon, dans un genre différent, tu as des gens qui bossent sur l'observation de la bille, de son lancer, pour prédire sa trajectoire et donc le résultat. Vaste sujet...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention à l'usage de "influer" : Influer sur = influencer = exercer une influence, obtenir une modification.
    Et je plussoie Pm42.
    vichente18
    Bonjour ,
    Merci pour vos réponses.
    Cependant , quelque chose me taraude. Prenons un joueur qui applique une martingale géométrique de facteur 2 en misant tout le temps sur noir et qui s’arrête au bout de 4 jeux par exemple. Cela donne :
    Premier tour = 18 chances sur 37 de gagner 1 euro
    Deuxième tour = (19/37)*(18/37) de gagner 1 euro
    Troisième tour = (19/37)²*(18/37) de gagner 1 euro
    Quatrième tour = (19/37)^3*(18/37) de gagner 1 euro
    Nous avons dans ce cas de figure une espérance de gain de (18/37)+ (19/37)*(18/37)+(19/37)²*(18/37)+(19/37)^3*(18/37)= 0.93
    L'espérance de perte est d'avoir quatre rouges , c'est à dire (19/37)^4 = 0.0695 * montant des pertes totales = 0.0695*15 = 1.0425
    Faisons le calcul : Espérance de gain - Espérance de perte = -0.1125
    Certes l'espérance est négative et le casino a l'avantage , cependant si je compare la perte par tour au total des mises c'est à dire -0.1125/15 = -0.007
    J'en déduis que nous perdons seulement 0.70 % des mises par tour au lieu de 2.70 % en temps normal. L'avantage du casino est toujours présent mais s'en trouve réduit.
    Je suis quasiment sur que je me trompe mais justement j'aimerai vraiment savoir ou se situe mon erreur de raisonnement dans ce genre de situation.
    MissJenny
    je pense que ton erreur consiste à diviser par 15. En 4 tours de ta martingale, tu n'auras misé 15 que si tu as perdu aux 3 premiers tours. Or de temps à autre tu gagnes et alors tu repars avec une mise de 1. Bref en moyenne tu mises moins que 15 tous les 4 tours.
    vichente18
    Oui je vois l'idée mais comment faire justement pour calculer l'espérance mathématique de façon rigoureuse dans ce cas là ?
    gg0
    Il faut savoir quel est exactement le processus de jeu (que fait-il s'il gagne au premier tour? ...) pour déterminer la loi de la variable aléatoire "gain".
    Par exemple s'il s'arrête au premier gain avec arrêt aussi en cas de perte au quatrième coup, le gain est :
    1 s'il gagne au premier tour (proba 18/37)
    1 s'il gagne au second tour (proba (19/37)*(18/37) )
    1 s'il gagne au troisième tour (proba (19/37)²*(18/37) )
    1 s'il gagne au quatrième tour (proba (19/37)^3*(18/37) )
    -15 s'il perd au quatrième tour (proba (19/37)^4 )
    L'espérance de gain est 18/37+(19/37)*(18/37) +(19/37)^2*(18/37) +(19/37)^3*(18/37) -15*(19/37)^4=-210975/37^3 soit environ -0,11257
    En moyenne, donc, on perd plus que de jouer 1 4 fois de suite en ramassant au passage les gains éventuels (gain moyen -0,108).
    vichente18
    Bonjour ,
    Désolé pour la réponse tardive mais est ce que ça te dérange si tu détailles ton calcul pour obtenir le gain moyen de -0.108 en jouant quatre fois de suite 1 euro ?
    Mais du coup vu que le gain moyen est différent dans deux situations différentes de jeu , pourquoi l'espérance mathématique ne varie pas alors qu'on gagne plus dans une situation que dans l'autre ??
    Merci.
    gg0
    Le calcul est évident : 4 fois 2,7% = 4*0,027 = 0,108.
    Pour ta deuxième question, c'est simplement que ce n'est pas le même jeu. Et l'espérance mathématique varie bien (-0,11257 au lieu de -0,108). A moins que tu parles d'autre chose, qui n'est pas en cause.
  1. Espérance mathématique positive ou négative ?
    Par vichente18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/08/2020, 08h34
  2. Calcul d'espérance mathématique
    Par invite6f018832 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2014, 15h28
  3. espérance mathématique
    Par invite5a0a0bdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2013, 09h31
  4. espérance mathématique et assurance
    Par invitea2a307a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2009, 01h51
  5. Calcul d'une espérance mathématique
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2008, 21h03
