Problème de priorité avec puissances de 10
    Tengri
    dans une vidéo où il est question d'une conversion très simple je bute sur quelque chose:
    On a un vol. de 101 mL=101*(10^-3)L
    Ce qui donne 101*(10^-3)*(10^-3)m^3
    la démonstration se poursuit avec: 101*(10^-6)m^3
    Est ce normal? Car pour obtenir ce résultat il faudrait que les deux puissances de 10 soit prioritaires , ce qui ne semble pas le cas, vu qu'au départ on a il me semble un tout formé par 101*(10^-3)
    Avec cette façon de voir ce sera ^-4 et non -6!
    Est ce juste dans la video?
    Merci à vous!
    J'apprécie les explications simples et vulgarisées. Sciences arrêtées en première L.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème de priorité avec puissances de 10
    La règle dite associativité permet de faire une suite de multiplications dans l'ordre que l'on veut : 3*5*8 = 15*8 mais aussi 3*5*8=3*40 ce qui est plus facile. C'est celle qui est utilisée ici. c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on n'a pas mis une parenthèse supplémentaire en écrivant (101*(10^-3))*(10^-3)
    (101*(10^-3))*(10^-3) = 101*(10^-3)*(10^-3) = 101*((10^-3)*(10^-3))
    Je n'ai pas compris comment tu obtiendrais ce 10^(-4) dont tu parles. "Avec cette façon de voir" je ne sais pas ce que tu peux faire, puisqu'il n'y a plus de calcul.
    mach3
    Remplacer les puissances de 10 par des écritures décimales (10-3=0,001) devrait clarifier les choses.
    m@ch3
    Tengri
    ok, j'avais oublié aussi que la machine donne par défaut la notation scientifique, donc il est normal que j'ai trouvé
    1.01E-4 qui équivaut donc bien à 101E-6=101*(E-3)*(E-3)
  1. Système ECS+chauffage bois solaire avec priorité ECS
    Par unamurdin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2022, 09h45
  2. priorité dans les puissances
    Par invite673c6c09 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2013, 22h50
  3. Puissances d'exposant réel : problème avec l'ensemble de définition
    Par invite23400e5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/07/2010, 06h07
  4. distribution de connexion livebox avec priorité
    Par inviteeab0141b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/12/2009, 21h53
  5. problème avec un devoir sur les fonctions puissances
    Par invite1f8c9660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 12h26
