Question sur le calcul différentiel
    invite5f1db7a1
    J'ai lu que pour une fonction y = ax², dy/dx = 2ax. Un autre exemple, y = at³+bt²+ct+d, dy/dt = 3at²+bt+c
    Je remarque que si y = axn+bxp+c, dy/dx = nax(n-1)+pbx(p-1)+0
    En observant les dérivées secondes, c'est toujours valable. Mais je ne pense pas que ce soit ainsi que Newton et Leibniz aient inventé le calcul différentiel, sur quelque chose qui est aussi hasardeux à première vue.
    Ma question est la suivante : Comment fait-on à partir d'une fonction pour trouver la dérivée de la fonction?
    invite4793db90
    Re : Question sur le calcul différentiel
    en calculant la limite du taux d'accroissement de la fonction :
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Plasma Voir le message
    Salut !
    tu as fait de très bonnes remarques !
    sais-tu ce qu'est une dérivée ?
    c'est la pente de la courbe de la fonction [EDIT : grillé par Martini !]
    pour dériver une fonction, il y a des règles :
    -celle que tu as remarquée tout d'abord
    -et bien d'autres
    par exemple :
    (ln(x))' = 1/x
    (ln(u))' = u'/u (u est une fonction)
    (1/x)' = -1/x²
    sin' = cos
    etc...
    mais tu verras tout ça en 1S
    Romain
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    -et bien d'autres
    par exemple :
    (ln(x))' = 1/x
    (1/x)' = -1/x²
    sin' = cos
    euh, ça part plutôt d'un calcul de limites que de règes à proprement parler...
    Ces formules proviennent à la base de la limite donnée par martini_bird... ou d'autres expressions analogues...
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par kron Voir le message
    Bien sûr, il ne faut pas oublier que la dérivée s'obtient par une limite. Mais perso, j'utilise que très rarement la limite du taux d'accroissement pour obtenir la dérivée. Il y a quelques dérivées de fonction a connaitre. En pratique, on utilisera donc plutôt des "règles" genre ln(x)'=1/x (mais c'est sûr qu'il est important de savoir retrouver cette "formule" et d'être conscient qu'il se cache derrière cette formule une limite qui est la limite du taux d'accroissement).De plus, la bonne connaissance des dérivées des fonctions usuels permet après d'être plus à l'aise avec les intégrales (recherche de primitive)
    invite5f1db7a1
    Merci pour vos réponses, j'ai une petite idée alors, mais je vais probablement attendre encore deux ans (je crois qu'au Canada, du moins au Québec, on apprend les calculs infitésimaux un an plus tard qu'en France ).
    invite965db33f
    Unhappy Re : Question sur le calcul différentiel
    Ouais d'ailleurs c'est con parce qu'il me semblait qu'on nous l'avait démontré mais apparement dans mes 2 classeurs de S le fait que donc n'est que intuitif...
    Je m'attaque donc au problème et je bloque direct !
    Alors j'essaye de passer par une petite transformation, mais sauf erreur de calcul envisageable ça n'arrive pas à grand chose à première vu :
    c'est là où à mon sens l'égalité foire au niveau du
    Déjà je met ( à mon sens je ne vois par pourquoi ça devrait être ) danstout les cas je ne vois pas comment prouver que
    PS : c'est du calcul différentiel ça ?
    invite88ef51f0
    Binôme de Newton... Et au lieu de regrouper en (a+h)n-1, tu peux juste garder le terme en n an-1 h et dire que les autres termes tendent vers 0 quand h tend vers 0.
    invite965db33f
    Hum exact binome de Newton complètement oublié celui-là !
    b@z66
    Citation Envoyé par Tbop Voir le message
    L'autre méthode consiste aussi à calculer la dérivée de:
    f(x)=xn=e(ln(xn))=e(n.ln(x))
    PS: Ca dépend du fait que tu connaisses ces fonctions.
    Dernière modification par b@z66 ; 18/08/2006 à 12h23.
    invite965db33f
    J'ai pensé à exponentielle mais je trouvais ças moins élégant à priori.
    b@z66
    C'est peut-être moins élegant effectivement (je connaissais pas ta méthode avant) mais celle de l'exponentielle a au moins l'avantage de généraliser la formule pour n non entier.
  1. Calcul differentiel
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 16h54
  2. Calcul différentiel
    Par invite297acc47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2006, 14h26
  3. calcul différentiel
    Par invite17b3df66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2006, 13h51
  4. Calcul différentiel
    Par invite70eda27f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2005, 23h34
  5. calcul différentiel
    Par invitec1e39d91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2005, 19h12
