Principe de récurence de Fibonacci !
    UnFuturEtudientEnIngenieu
    Bonjour à tous, j'ai récemment passé un examen d'entrée en ingénieur et j'ai eu un exercice sur la suite de Fibonacci.
    J'ai eu tous les points pour l'initialisation de ma suite, cependant j'ai eu 0 pour la partie de la récurrence sans comprendre où j'ai perdu mes points.
    Le seul message qui est affiché est "Principe de récurrence mal exprimé".
    Est-ce que cela signifie que j'ai un mauvais résonnement mathématique ? Est-ce un manque d'explication ou alors une explication trop brouillonne ?
    Je vous invite à consulter mon fichier pour vous donner une idée et vous remercie d'avance pour la réponse.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Principe de récurence de Fibonacci !
    Effectivement, tu n'utilises pas la méthode de récurrence. Tu as initialisé pour n=0, puis tu supposes la propriété vraie pour n+1 (donc à partir de 1, pas de 0).
    Et dans chaque partie, tu travailles à l'envers, tu pars de la conclusion pour arriver à une propriété vraie. Mais ça ne démontre rien !! Si la conclusion est fausse, on peut en déduire du vrai ! Un exemple à la fin.
    Et finalement, tu en écris beaucoup pour pas grand chose. Par exemple tes calculs de la partie hérédité sont inutilement longs, avec des <==> inutiles, puisque tu as seulement un calcul à faire.
    La partie hérédité se fait très simplement ainsi :
    Supposons que pour un entier on a . Alors
    Ce qui est la propriété pour n+1. Etc.
    Je reviens maintenant sur "conclusion vraie ne prouve rien. Je vais te montrer que 2=3
    Supposons que 2=3. Alors
    2=3
    3=2
    Additionnons membre à membre :
    2+3=3+2
    5=5 c'est vrai.
    J'ai obtenu un résultat vrai, ça ne prouve rien !
    La démonstration, va du vrai (les hypothèses, les règles connues) vers ce qu'il faut démontrer. Une bonne méthode est de se forcer à n'obtenir ce qu'on veut démontrer qu'à la fin. Ça ne coûte pas cher, ça évite bien des erreurs de logique.
    Merci pour votre réponse Mr gg0,
    Pardonnez moi d'insister mais donc concrètement pour réussir la question :
    -Je n'aurais pas due développer le terme de droite ?
    -J'aurais due développer l'avant dernier terme de gauche comme étant (-1)^n+1 * -1 ce qui donnait (-1)^n+2 ?
    Travaillant sans l'aide d'un professeur, j'ai besoin parfois de pédagogie et d'explications de la part d'une personne expérimentée.
    Nom : IMG_20230717_164653.jpg
Affichages : 170
Taille : 60,1 Ko Voici la correction faite sur feuille
    gg0
    1) tu aurais dû appliquer le principe de récurrence. Je t'ai dit pourquoi ça coince, et j'ai même écrit un corrigé. Ton calcul est bon.
    2) rappel du principe de récurrence :
    Soit P(n) une propriété dépendant d'un entier naturel n. Si
    * il existe un entier naturel n0 tel que P(n0) est vrai
    * la propriété P(n) a comme conséquence la propriété P(n+1) (*)
    alors p(n) est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0.
    C'est cela qu'on met en application. Si on a bien compris, on rédige avec sa tête et ça ne pose aucun problème.
    Et ce n'est pas ce que tu avais fait ("vrai pour n+1" à la place de "vrai pour un entier n" puis utilisation de la conclusion au lieu de faire un bête calcul facile).
    (*) preuve qu'on peut faire en disant "si P(n) est vrai, alors ... (là une preuve parfois très rapide, parfois longue) ... donc P(n+1)
    Merci pour l'éclaircissement. Sur ce je clos la discussion.
    Bonne fin de journée.
  1. Récurence
    Par invitef92cdac0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 79
    Dernier message: 20/04/2013, 23h21
  2. TS - principe de récurence - exercice non résolu ...
    Par invite1ec421a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2012, 13h15
  3. récurence
    Par invite18c42f07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2010, 17h17
  4. Récurence en TS
    Par invite9442a913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2007, 20h08
