Calculer un angle sans erreur ?
    invitee17aeca5
    je n esavais pas trop ou postre ca, et étant donné qu ec'est pas trop compliqué tout de meme
    tout se trouve la :
    c'est pour un programme de calcul ede trajectoire.
    merci, ++ Tix.
    mécano41
    Re : Calculer un angle sans erreur ?
    Cela devrait fonctionner en plaçant un test avant la division :
    invitee17aeca5
    Hm, j'ais du louper quelquechose, pourrais tu m'expliquer tes calculs plus en détail ?
    merci, ++ Tix.
    mécano41
    Si j'ai bien compris, tu veux travailler avec atan(theta), donc on utilise :
    Comme tu ne connais que AB et AC, on calcule :
    d'où
    que l'on peut calculer seulement si AC est différent de 0, sinon 'erreur'.
    Si AC = 0 theta n'est pas défini pour BC = 0 puisque B est confondu avec A
    Si BC > ou < 0 Le cos(theta) = 0 donc BC est perpendiculaire à AC. Selon le sens de BC, on a un angle theta de +90° ou de -90°
    invitee17aeca5
    en fait, comme je travail dan sun repere, je connais ac, ab et bc (Bc(dy) = yB - yC ) ? me serais-je fourvoyé ?
    merci pour ton explication
    ++ Tix.
    mécano41
    Donc ton seul problème était que, lorsque AC (ou dx) = 0 la division par 0 produit une erreur. Le test doit résoudre ce problème
    Attention ! dans mon dernier post, il fallait lire :
    Si BC > ou < 0, le cos(theta) = 0 donc BA est perpendiculaire à l'axe portant AC. Selon le signe de BC (ou BA), on a un angle theta de +90° ou de -90°
    Désolé pour cette erreur!.
    Dis-moi si tu as compris et si, de mon côté, j'ai bien compris ce que tu voulais.
    A bientôt
    invitee17aeca5
    tout a fait. je pensait que mon probleme pouvais se résoudre d'une autre facon qu'avec un test, mais comme ce n'est pas trop lourd question code, ca va aller...
    merci pour tout, je vais quandmeme essayer d'y voir plus claire en ce qui concerne BC = V¯AB²-AC² ... je connait pas ce systeme ...
    encor merci, ++ Tix.
  1. Théorème de Pythagore sans angle droit
    Par invite8537ca17 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2007, 22h06
  2. Comment calculer le temps de pose maxi sans suivi ?
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 09h35
  3. Calculer un angle a l'equerre droit
    Par invitecca88ea1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2006, 15h57
  4. Trigonométrie: calculer un angle
    Par invite1683c30d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2005, 13h14
