Suites...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Suites...
    invite3ac51b88
    Cool Suites...
    Bonjour j'ai quelques exercices sur les suites a faire et vu que j'ai du mal a comprendre ce chapitre j'aurai voulu que quelqu'un me dise ou est ce que j'ai faux et qu'est ce que je dois faire pour resoudre les exercices..
    1)La suite ( Vn) est telle que Vo=1, et pour tout n
    Vn+1=3Vn-1
    calculez V2. Exprimez Vn+2 en fonction de Vn
    Pour ce qui est de V2 on trouvre V2=5 grace a V1=2
    Ensuite,
    Vn+2= V(n+1)+1= 3Vn (Vn+1)-1
    =3Vn ( 3Vn-1)-1
    2)(Un) est la suite de terme general Un= n/n²+4
    Exprimez Un+1, Un-3, U2n en fonction de n
    Un+1= n+1/(n+1)²+4 = n+1/n²+1+4= n+1/n²+5 =1/n+5
    Un-3=n-3/(n-3)²+4=1/n+1
    U2n=2n/2n²+4= ..? je dois passer par la racine carré?
    3) Les mesures des angles d'un triangle rectangle sont trois termes consecutif d'un suite arithmétique. Calculez ces angles.
    Ben la en faite je sais pas trop comment faire..
    on sait deja que un+1=un+r , on a deja un angle de 90°
    un=90+(n-90)r
    un+1= 90+((n-1)-90)r ...je ne vois pas quoi faire qui peut m'aider ??
    invite9c9b9968
    Re : Suites...
    Reprenons la première.
    Je crois que tu t'es trompé, car la définition de la suite est , ce qui serait logique puisque l'on te demande et que tu ne connais pas .
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    oui mais on peut trouver V1 grace a Vo nan?
    invite9c9b9968
    Re : Suites...
    Ok, mais alors pourquoi on te demande v(n+2) en fonction de v(n) ?
    Ceci dit c'est peut-être moi qui interprète mal, relis ton énoncé et dis-moi si je me suis trompé.
    Enfin cela prouve que ton écriture est ambigüe, n'hésite donc pas à rajouter des parenthèses lorsque tu écris sur un forum sans connaître LaTeX
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    on me demande d'exprimez Vn+2 ( avec n+2 en indice) en fonction de Vn
    invite52c52005
    Re : Suites...
    le problème ce sont tes notations.
    Ta suite Vn est-elle définie par :
    1) Vn+1 = 3 Vn-1 ou par
    2) Vn+1 = 3 Vn-1 ?
    Dans tes calculs, pour trouver V2, tu sembles avoir utilisé la 2).
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    oui c'est exacte dans l'enoncé il s'agit de la 2eme expressions
    invite52c52005
    Re : Suites...
    Citation Envoyé par fany93 Voir le message
    Donc ton V2 est juste.
    Pour exprimer Vn+2 en fonction de Vn, commence par exprimer Vn+2 en fonction de Vn+1 et ensuite remplace Vn+1 par son expression en fonction de Vn.
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    avec Vn+1= 3 Vn-1
    Vn+2= 3Vn+1 - 1
    Vn+2= 3 ( 3 Vn-1) -1
    Vn+2= 9Vn-3-1
    Vn+2= 9Vn-4 ???
    invite52c52005
    Re : Suites...
    avec Vn+1= 3 Vn-1
    Vn+2= 3Vn+1 - 1
    Vn+2= 9Vn-3-1
    Vn+2= 9Vn-4 ???
    C'est bon !
    Tu peux vérifier en calculant V2 directement à partir de V0.
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    oui j'y avais pas pensé !
    Vn+2= 9*1 -4 = 5 soit le V2 de depart
    Et pour ce qui concerne les autres exercices svp ???
    invite52c52005
    Re : Suites...
    Pour clarifier les choses pour Un, est ce qu'elle s'écrit :
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    oui c'est bien sa desolé de ne pas pouvoir etre plus clair sur les enoncés ...
    invite52c52005
    Re : Suites...
    Alors je ne suis pas d'accord avec tes calculs.
    Si tu veux exprimer plus clairement, mets des parenthèses autour du numérateur et du dénominateur d'une fraction pour bien voir ce qui constitue la fraction et ce qui est en dehors.
    Par exemple, sans parenthèses, 3+x/y+5 peut se lire :
    1) ou
    2) ou
    3) ou
    4)
    Ces expressions reviennent à écrire l'expression de départ avec les parenthèses comme suit :
    1) 3+(x/y)+5
    2) (3+x)/y +5
    3) (3+x)/(y+5)
    4) 3+ x/(y+5)
    Maintenant, détaille tes calculs (avec des parenthèses)pour qu'on voit où tu te trompes.
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    Avec des parentheses sa donne sa:
    2)(Un) est la suite de terme general Un= n/(n²+4)
    Exprimez Un+1, Un-3, U2n en fonction de n.
    Un+1= (n+1)/((n+1)²+4)
    = (n+1)/(n²+2n+1+4)
    = (n+1)/(n²+2n+5)
    = 1/(3n+5)
    Un-3 = (n-3)/((n-3)²+4)
    = (n-3)/ ( (n²-3n+9) + 4)
    =(-3) / (-2n+13)
    U2n = (2*n) / (2n²+ 4)
    = 1/ (2n+4)
    Où sont mes erreurs ?? ( avec des explications lol )
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    Puis il y aussi le troisieme exercice , si quelqu'un a une idée qui me l'expose parce que moi je ne vois pas quoi faire ...
    un=90+(n-90)r
    invite52c52005
    Re : Suites...
    = (n+1)/(n²+2n+1+4)
    = (n+1)/(n²+2n+5)
    = 1/(3n+5)
    =(-3) / (-2n+13)
    = 1/ (2n+4)
    Pour Un+1, comment passes-tu de la 3ème à la 4ème ligne ?
    Pour Un-3, tu développes mal le carré et tu fais le même type d'erreur, entre la 2ème et la 3ème ligne, que pour Un+1.
    Pour U2n, tu remplaces mal n par 2n, donc ton carré est faux. De plus, entre la 1ère et la 2ème ligne tu fais toujours le même type de simplification fausse que précédemment.
    Pour le 3ème exercice, exprime comment s'écrivent 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique.
    Et ensuite, il existe une relation entre eux car ils sont les angles d'un triangle (quelle relation vérifient les angles d'un triangle ?).
    De plus, ton triangle est rectangle donc un des angles vaut ... (à toi de le dire), tu peux ainsi en déduire avec les relations précédentes, les valeurs des 2 autres angles.
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    je prefere passé au 3eme exercices
    on sait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 et qu'il s'agit d'un triangle rectangle en A soit Â=180
    A+B+C= 180
    90+B+C=180
    B+C=90
    Avec une suite arithmetique on peut je crois ecrire
    A=Uo=90
    B=U1=...
    C=U2=...
    U1=U1+r
    U2=U2+r=(u1+r)+r
    U1= 90+r +r= 90+2r
    U2=90+r+r+r= 90+ 3r
    On sait que B+C=90
    soit U1+U2=90
    90+2r+90+3r=90
    180+5r=90
    5r=90
    r= -18
    J'ai essayé de faire sa mais je sais pas si c'est correct mais en remplacant par les chiffre je trouve bien 180 et j'ai A=90 B= 54 et C=36 (je parle des angle)
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    s'il vous plait une reponse..? qui pourrait me guider
    invite52c52005
    Re : Suites...
    Â = 90° (je pense que c'est un lapsus)
    A+B+C= 180
    90+B+C=180
    B+C=90
    Ca, OK.
    A=Uo=90
    B=U1=...
    C=U2=...
    U1=U1+r
    U2=U2+r=(u1+r)+r
    U1= 90+r +r= 90+2r
    U2=90+r+r+r= 90+ 3r
    Dommage que tu te sois trompé dans les indices :
    U1=U0+r
    U2=U1+r
    Ce n'est pas ce que tu as écrit et c'est de là que vient ton erreur. D'ailleurs, les valeurs que tu trouves ne forment pas une suite arithmétique.
    En passant, un truc que tu n'as peut être pas vu.
    Tu as posé que 90 était le 1er terme de ta suite. Qu'est ce qui te dit que c'est le cas ? Pourquoi ne pourrait-il pas être en 2ème position ?
    En fait, tu as raison (il aurait pu être en 3ème position et là on aurait trouvé une raison positive) car
    d'après la relation que tu as trouvé, la somme des angles en B et C vaut 90° donc chacun des angles est plus petit que 90°, puisqu'on prend des angles positifs et non nuls. Donc 90 peut se placer en 1er et on a une suite décroissante ou en 3ème position et on a une suite croissante.
    C'était pour te faire prendre conscience qu'il faut toujours justifier les choix que l'on fait. Ici, en l'occurrence, le fait que tu aies mis 90 comme 1er terme de la suite arithmétique.
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    oui j'avais pas fait attention faut que je jusitifie pour que se soit bon ou meme avec des justification c'est faux?
    Et pour se genre d'exercice y a plusieurs réponses alors nan?
    invite52c52005
    Re : Suites...
    Déjà, refais tes calculs après avoir corrigé tes erreurs et dis nous ce que tu trouves.
    La justification ne portait que sur le choix de poser 90° comme1er terme de la suite arithmétique. C'était juste pour être rigoureux.
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    oki 3eme tentative:
    A+B+C= 180
    90+B+C=180
    B+C=90
    A=Uo=90
    B=U1=...
    C=U2=...
    U1=U0+r
    U2=U1+r=(u0+r)+r
    U1= 90+r = 90+ r
    U2=90+r+r= 90+ 2r
    On sait que B+C=90
    soit U1+U2=90
    90+r+90+2r=90
    180+3r=90
    3r=90
    r= 30
    on a une suite arithmétique de raison r= -30
    Soit Un=90-30
    Ce qui nous donne :
    U1=90-30=60
    U2=60-30=30
    Soit A=90 , B=60 et C=30 qu'en pensez vous ?
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    Et pour etre vigoureuse dans ma demarche je n'oublie pas de dire qu'il s'agit d'une suite arithmétique dont le 1er terme est 90 c'est bien sa
    invite52c52005
    Re : Suites...
    Pour ton calcul, c'est bon.
    La justification expliquait pourquoi 90 était le 1er terme de la suite (ou le 3ème) mais pas le 2ème (voir post plus haut).
    Mais peut être qu'on ne te demande pas ce genre de justification à ton niveau, mais c'est bien d'apprendre à être rigoureuse.
    Mais si tu ne comprends pas ce que je t'explique sur la justification, laisse tomber pour le moment. Tu verras bien comment ton prof corrige; l'essentiel de l'exercice, tu l'as fait juste.
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    Yahooo !! lol mercii
    et pour revenir sur les fautes que j'ai faite sur ses calculs
    = (n+1)/(n²+2n+1+4)
    = (n+1)/(n²+2n+5)
    =(n-3) / (n²-3n+13)
    je peux laisser sa comme sa ou pas ??? parce qu'en faite je suprimer les n n'importe comment mais sa ne se fait pas ... :-s c'est impardonnable je sais...desolé que vous aillez lu sa
    invite52c52005
    Re : Suites...
    =(n-3) / (n²-3n+13)
    Pour Un+1, c'est bon.
    Mais pour Un-3, tu développes mal (n-3)² (le double produit).
    Pour U2n, tu remplaces mal le n dans n² par 2n. Qu'est ce qui est au carré ?
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    c'est le 2n qui est au carré j'aurai donc 4n²
    et pour le double produitje vois pas de double produit dans (n-3)² +4 je developpe (n-3)² ahh ca y est enfin je crois
    c'est n²-6n+9 +4
    n²-6n+13
    invite3ac51b88
    Re : Suites...
    Sinon merci enormement nissart pour l'aide que vous m'avez apporter! je suis pile poile au point pour demain puisque j'aurai resolu et compris ( enfin j'espere lol) mes exercices !
    Bonne soirée et merci encore
    invite52c52005
    Re : Suites...
    Juste pour conclure : tu as apporté les bonnes corrections
  1. suites
    Par invite4a8b4642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2007, 22h43
  2. T°S suites
    Par invitecad9e09d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 10h01
  3. suites
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2006, 18h54
  4. Encore des Suites, toujours des suites...
    Par invite2cb68e80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2006, 16h50
  5. Pb suites...
    Par inviteb56a4eea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2006, 19h07
