probleme diagonalisation
    invite67542b7f
    Unhappy probleme diagonalisation
    Bonjour à tous.
    Voici mon problème:
    J'ai deux exo à faire sur la diagonalisation mais je bloque au bout d'un moment.
    Voici l'énoncé de mon premier exo:on considère la matrice à coefficients réels
    M = (1 0 0 0 )
    (a1 1 0 0)
    (a2 a3 2 0)
    (a4 a5 a6 2)
    Quelles conditions doivent satisfaire les coefficients aipour que M soit semblable à une matrice diagonale ?
    Voici ce que j'ai essayer de faire:
    j'ai tout d'abord essayer de calculer :
    det(M-XId) et j'ai trouvé (si c juste) :
    det(M-XId) = (1-x)2(2-x)2
    je touve donc:
    valeur propre: {1,2}
    puis j'ai voulus déterminer E(1) en résolvant MX=X
    mais là je n'y arrive plus:
    Alors si vous pouvier m'aider....
    Merci d'avance ...
    inviteaeeb6d8b
    Re : probleme diagonalisation
    pour que ta matrice soit diagonalisable, il te faut :
    dim(Ker(M-Id) = 2
    et dim(Ker(M-2.Id)) = 2
    ie les rangs de ces deux matrices = 2...
    ça te donnera des conditions sur les ai
    Romain
    PS : j'ai pas vérifié si tes valeurs propres étaient justes...
    invite67542b7f
    Merci pour ta réponse Romain.
    spid
    Ps u coup ce n'est pas la peine de resoudre MX =X si j'ai bien compris.
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par spid1 Voir le message
    spid
    Non, c'est pas la peine...
    sauf si c'est la question d'après
    invite67542b7f
    merci encore une fois.
  1. Problème de diagonalisation
    Par invite804ce8b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 20h05
  2. Probleme de diagonalisation
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 14h06
  3. Diagonalisation
    Par invite6eae1772 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2006, 19h03
  4. diagonalisation
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 09h10
  5. diagonalisation
    Par invitecd57206b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2005, 20h10
