Problème de diagonalisation
    invite804ce8b3
    J'ai un petit problème en ce qui concerne la diagonalisation d'une matrice...
    Lorsque j'ai vu un peu mon cours, j'ai compris que pour diagonaliser une matrice A par exemple, il faut d'abord calculer le polynôme caractéristique pour trouver les valeurs et les vecteurs propres, puis construire une matrice P qui a pour colonnes ces vecteurs propres.On aura alors: P qui diagonalise A.
    Maintenant pour trouver une matrice diagonalisable de A, il faut calculer P-1AP. Mais le problème c'est que si je calcule P-1 en utilisant PP-1=In, Il va y avoir trop de calcul...Enfin je sens que je suis entrain de tourner en rond...Alors est ce que quelq'un peut me dire si je suis dans la bonne voie?? Sinon, comment dois-je procéder???
    Merci d'avance.
    inviteae224a2b
    Re : Problème de diagonalisation
    Bonjour mathematica,
    je ne suis pas sur de bien comprendre ton problème. Il s'agit uniquement du calcul de ? Dans ce cas il y a plusieurs méthodes et celle que tu cite en est une. Tu peux chercher dans un memo de maths et toutes les méthodes sont répertoriées.
    Maintenant le fait que tu penses tourner en rond me laisse penser qu'une chose t'échappe. La formule n'est ni plus ni moins qu'un changement de base. Quand tu trouves les vecteurs propres de ta matrice, tu trouve la base dans laquelle ta matrice est diagonale (quelque part une base naturelle à ton problème si ta matrice représente un systême concret). Donc tu fait un changement de base qui te permet de passer de la base départ (souvent canonique) vers ta "base naturelle". Donc quand tu cherche quelque soit ta méthode tu ne tourne absolument pas en rond, il faut effectivement le faire afin d'appliquer le changement de base. Dans cette nouvelle base, ta matrice sera diagonale.
    invite804ce8b3
    En fait, je me suis rendue compte qu'il n'est point nécessaire de calculer P-1AP puisqu'on sait d'avance que la matrice diagonale D sera constituée des valeurs propres déjà calculées.
    Merci en tout cas pour votre réponse. C'est très gentil
  1. Probleme de diagonalisation
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 14h06
  2. probleme diagonalisation
    Par invite67542b7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 12h07
  3. Diagonalisation
    Par invite6eae1772 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2006, 19h03
  4. diagonalisation
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 09h10
  5. diagonalisation
    Par invitecd57206b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2005, 20h10
