Resolution d'equa diff et integration par partie
    inviteae6e334f
    bonjour a tous,
    Je bloque sur une partie de resolution d'equa diff
    (E) y''-3y'+2y = exp(ax) , a ds R
    je trouve la solution pour le second membre nul
    puis je resoud en disant que yp sera de forme Kexp(ax)
    je trouve K= 1/(a²-3a+2)
    je pense que jusqu'ici c'est correct
    cependant cas de division par 0 si a=1 ou a=2
    donc j'essaie de poser yp(x) de forme Q(x)exp(ax) comme forme de solution mais j'arrive a quelque chose d'enorme qui ne se simplifie pas:
    Q''(x) + (2a-3)Q'(x) + (a²-3a+2)Q(x) = 1
    "habituellement" cette méthode permet d'arriver a une forme simple , que l'on primitive facilement pour obtenir Q(x) ici sauf erreur ce n'est pas le cas et je bloque...
    autre exercice , autre probleme
    soit In = Int( x^n * sqrt(1-x) dx ) , int integrale et sqrt racine carée...
    je dois integrer par partie pour obtenir In= 2n/(2n+3) * In-1 , n-1 en indice
    je pose
    u=x^n u'= nx^(n-1)
    v'= sqrt(1-x) v= (-2/3)(1-x)^1.5
    j'arrive à In = 2n/3 * Int(x^(n-1) * (1-x)^1.5
    ai-je une erreur car je ne vois pas comment metre sous la forme de la réponse desirée...
    merci de votre aide
    invite7d436771
    Re : Resolution d'equa diff et integration par partie
    Citation Envoyé par Xanagol Voir le message
    Bonjour !
    A tout hasard peut etre avec une condition sur le degré de Q puis procéder par coefficients indetermionées ...
    Pour le deuxième problème peut etre un autre choix de fonctions pour l'IPP..
    Nox
    inviteae6e334f
    merci pour ton aide Nox
    si le 1er pb est réglé
    le second en essayant d'intégrer dans l'autre sens ( je l'avais déja fait mais j'ai ressayé..) j'obtient une forme qui me semble tt aussi eloigné de la réponse que l'autre ; mes calculs :
    u= sqrt(1-x) u'= -1 / ( 2 sqrt(1-x))
    v'= x^n v= x^(n+1) / (n+1)
    j'obtient:
    1/(2n+2) * int [ x^(n+1) / sqrt(1-x) ]
    a la limite l'autre me paraitrait plus proche " a une erreur près^^" et sur celle-ci je ne vois pas ou partir pour arrivé a ce qui est demandé$
    si on peut me redonné un coup de pouce..
    inviteae6e334f
    quelqu'un aurait une idée?
  1. intégration par partie
    Par invite7bae2e25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2014, 16h22
  2. Primitive et intégration par partie.
    Par invite4f87658e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/03/2008, 23h04
  3. résolution d'équa diff un peu particulière mais pas trop quand même
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 19h19
  4. Intégration par partie
    Par invite53a5bd61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2006, 23h03
  5. Intégration par partie, Tale
    Par invite21126052 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2005, 23h05
