autour de la fonction exponentielle
    invite30807de8
    Bonjour à tous !
    Je coince sur un problème concernant la fonction exponentielle et mon souci est que je ne dois pas utiliser de résultats du cours, donc la dérivation est interdite (ce qui m'embete vraiment :S)
    Je dois montrer que la seule fonction f:Z>R vérifiant quelque soient x et y appartenant à Z², f(x+y)=f(x)f(y) et f(1)=a est la fonction fa:n>a^n
    Et la seule fonction f:Q>R vérifiant quelque soient x et y appartenant à Q², f(x+y)=f(x)f(y) et f(1)=a est la fonction exponentielle rationnelle ga:r>a^r
    Avec la dérivation, ce ne serait pas difficile mais sans, je ne vois pas comment partir
    Votre aide est la bienvenue !
    Autre petit problème qui n'a rien à voir : montrer que quel que soit h>0 et quelque soit p appartient à N, (1+h)^p>=1+ph.
    J'ai voulu faire une disjonction de cas, avec p=0 et p>=1. Le premier cas est évident et pour le deuxieme je pars avec ph>h mais cela ne me mène nulle part.
    help !
    inviteae1ed006
    Re : autour de la fonction exponentielle
    Pour la 1)
    tu vois comment ça marche...
    donc ...
    Pour 2)
    utilise le binôme de Newton par exemple...
    invite30807de8
    merci beaucoup tize, je n'avais pas pensé à cela ...
    Reste plus qu'à construire la démo. merci !
    invitef36aef9d
    En ce qui concerne la question 2, tu peux faire une simple recurrence sur N.
    c'est vrai au rang N=1 (trivial)
    si c'est vrai au rang N, au rang N+1 on a :
    (1+h)^(N+1) = (1+h)^N.(1+h) >= (1+Nh)(1+h) = 1+(N+1)h+Nh^2 > 1+(N+1)h
    et voila
    invite30807de8
    merci moloch, c'est vrai que la récurrence me parle plus que le binôme de Newton
    invite5478c9cd
    Bonjour à tous. J'ai moi aussi une question autour de la fonction exponentielle. La voici:
    Soit f(x)=((x-1)*exp(x)+1)/exp(x).
    Quelle est la limite quand x-->0?
    en utilisant des DL, je trouve que la limite est égale à 1. Mais d'après la calculette, c'est 1/2. Je voulais savoir si vous pouviez m'aider à prouver que c'est bien 1/2.
    (en utilisant le fait que exp(x)=1+x+o(x²) et en simplifiant, je trouve lim f=0).
    Voila. Merci.
    invite4793db90
    Attention, tu en oublies : .
    Ta fonction s'écrit : on voit bien que le 1/2 vient de ce troisième terme.
    invite5478c9cd
    ah oui je suis bete d'avoir oublié le 1/2. merci!
    invitef36aef9d
    sauf erreur de ma part, la fonction que tu donne est continue. donc la limite en 0 est f(0)=(0-1)*1+1)/1=0.
    invite4793db90
    Je suppose que wolring cherchait la limite de , sinon tu as tout à fait raison et il n'est nul besoin d'utiliser des dl.
    invitedcd4be3e
    Salut anna3 ! Juste une question, tu serais pas en PC1 en Fermat?
    invite4793db90
    Attention au chat !
    Utilisez les messages privés svp.
    Pour la modération.
  1. DM fonction exponentielle TS
    Par invite8737529f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 19h50
  2. Fonction exponentielle
    Par invite785b016a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 16h16
  3. fonction exponentielle
    Par invite0381c19f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/07/2007, 00h52
  4. TS - fonction exponentielle
    Par invite39283a1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2006, 22h23
  5. fonction exponentielle
    Par inviteb67ee822 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 19h03
