Développement limité
    invitec13ffb79
    Question Développement limité
    Dans un exercice, j'ai déterminé l'expression du DL d'une fonction en à l'ordre :
    Comment raisonner pour déterminer a et b tels que le premier terme du DL soit d'ordre ? Je pensais à annuler les coeff de et , mais ça ne doit être ça, car si tel est le cas, ça pose un problème pour annuler les coeff de et de ..
    Qu'en pensez-vous?
    Merci d'avance.
    inviteaf1870ed
    Re : Développement limité
    Pour annuler le coefficient en x, tu dois avoir a=b, et ensuite tu ne peux plus faire grand chose car ta fonction devient cos(x)-1...Tu es sur de ton exercice ?
    invitec13ffb79
    L'énoncé est le suivant:
    "Ecrire le DL au voisinage de à l'ordre de , et étant des réels, puis déterminer et tels que le premier terme du DL soit d'ordre ."
    invitea3eb043e
    Ton calcul est OK, il est évident dès le départ que la fraction va donner du 1er ordre sauf si a=b.
    C'est donc impossible.
  1. Développement limité
    Par inviteac09f73c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 19h25
  2. développement limité
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 22h47
  3. Developpement limité
    Par invitea1edae53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2007, 20h45
  4. développement limité
    Par invite94860750 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 16h34
  5. Pb de développement limité...
    Par invite5b954ada dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2006, 20h44
