Problème de distribution (multimodale?)
    invite01fa11c6
    Voici un probleme issu de la realite qui me cause quelques soucis :
    A un jeu d argent, une strategie 's' aboutit aux resultats suivants :
    http://cjoint.com/?cAsV0qR6Tn
    Je me demande des lors si la distribution des gains est normale ou pas ?
    Apres construction, on aboutit a la distribution suivante :
    http://cjoint.com/?cAsXPLVPaW
    Cette distribution ne semble pas normale.
    S agit t il d une distribution multimodale ?
    Quelles sont les proprietes d une telle distribution ?
    Anthony
    invitedf667161
    Re : Problème de distribution (multimodale?)
    Ta distribution n'a en effet pas les caractéristiques d'une loi normale. Elle a l'air décentrée sur la gauche.
    Il te faudrait plus d'observation pour y voir plus clair.
    invite01fa11c6
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    Combien en faudrait il au juste ?
    Pour le moment j ai observe 24 ou 25 mois soit 108 paris hebdomadaires.
    invitedf667161
    Au juste je ne sais pas, mais mille me paraitrait bien
    invite88ef51f0
    Si tu veux vérifier l'hypothèse d'une loi normale, tu as des tests statistiques pour ça. Cherche du côté du test du khi2...
    invite01fa11c6
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Justement non, pas sur ce coup la !
    Le khi 2 est ideal pour verifier la normalite dans le cas par exemple d un de si l on cherche a savoir s il est pipe ou pas. Malheureusement ici, on a aucune connaissance des probabilites d apparition de telle ou telle apparition. Il n y a pas si vous preferez d equiprobabilite des tirages. On ne peut pas se permettre de comparer les frequences d apparition theoriques avec les frequences empiriques.
    invite6c250b59
    Perso j'utiliserais le kolgomorov .
    invite986312212
    salut,
    à mon avis l'échantillon est trop petit, aussi bien pour le test du Chi2 que pour celui de Kolmogorov-Smirnov. Ce sont des données issues de simulation? si oui, il faut répéter les simulations, sinon, tu peux tout simplement utiliser (sans justfication) une loi dissymétrique, je verrais bien une log-normale. Mais la meilleure voie reste une analyse probabiliste du jeu pour déterminer la loi théorique du gain, si c'est possible.
    invite88ef51f0
    Tout à fait ! Il faut un modèle. Sinon à partir de quelques points, on fait passer un peu ce qu'on veut...
    invite01fa11c6
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    salut,
    Non ce sont des donnees issues de la realite.
    Il m est possible d augmenter le nombre de donnees a l echelle d une donnee supplementaire par mois.
    J aimerais savoir pourquoi la log-normale s applique dans ce cas la ?
    L analyse probabiliste du jeu n est pas possible malheureusement (ou heureusement suivant le point de vue) au sens ou chaque issue n est pas "probabilisable". Rien a voir par exemple avec un lancer de pieces ou de des, roulette ou que sais je encore.
    Mon idee de base etait de savoir si l on pouvait tout connaitre ou presque a l aide de la moyenne et de l ecart type comme c est le cas avec une distribution normale.
    invite01fa11c6
    Dois je comprendre que mon nombre de donnees est bien insuffisant ?
    invitedf667161
    Citation Envoyé par anthony66390 Voir le message
    Ce n'est pas avec juste la moyenne et l'écart type que tu connaitras bien ta loi. On peut faire cela avec les lois normales, et c'est un peu un coup de bol.
    Comme dit plus haut, je pense qu'avec un peu plus d'échantillons, tu y verrais déjà plus clair.
  1. Distribution de Wigner
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2009, 17h54
  2. [Blanc] Frigo Whirlpool - Problème de distribution d'eau[résolu]
    Par invitebc10eb09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2008, 07h50
  3. Distribution de Dirac
    Par invite63840053 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2007, 12h59
  4. Distribution de chameaux
    Par invite46d8d528 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/06/2007, 09h53
  5. dérivée distribution de 1/r
    Par invite455504f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2006, 15h22
