primitives
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
primitives
    Soo
    primitives
    J'ai quelques primitives à calculer qui me posent problème. Voici l'une d'elles:
    f(x)=xcos(x)
    Je remarque que c'est la multiplication de 2 fonction.
    Je suppose que pour calculer cette promitive il ne suffit pas de multiplier les primitives ds 2 fonctions?
    invited9d78a37
    Re : primitives
    tu connais l'integration par partie
    Bleyblue
    Re : primitives
    Citation Envoyé par Soo
    Non, absolument pas :
    Ici tu dois faire une intégration par partie
    Soo
    Re : primitives
    Comment fait-on une intégration par parties?
    invited9d78a37
    Soo
    Re : primitives
    Pour calculer une intégrale je sais faire une intégration par parties. Mais dans ce cas là il n'y a pas d'intégrale...comment fait-on lintégration par parties alors?
    invited9d78a37
    Re : primitives
    alors qu'elle est la relation entre integrale et primitive?
    invite4b9cdbca
    Re : primitives
    Chercher UNE primitive revient à calculer l'intégrale de x0 à x de la fonction, x0 étant un point quelconque du domaine de définition.
    Ta primitive s'annulera alors en x0
    Soo
    Re : primitives
    Cest bon j'ai compris! Merci beaucoup pour votre aide!
    Soo
    Re : primitives
    Cette fois je dois trouver la primitive de f(x)=xcosx
    J'ai fait une intégration par parties avec u=cosx u'=-sinx v'=x et v=(1/2)x²
    Je trouve donc F(x)=(1/2)x²cosx + (1/2)x²sinx
    Ca vous parait juste?
    invite4b9cdbca
    Re : primitives
    Hello !
    Si tu veux vérifier si une primitive est juste, il n'y a qu'une solution directe : tu dérives !
    Et en dérivant tu trouves un truc qui ressemble pas vraiment à xcos(x)...
    Dans ce cas, il y a trois possiblités :
    1/tu as fait une erreur de calcul
    2/tu n'as pas choisi les bonnes fonctions pour l'IPP
    3/l'IPP ne marche pas
    Ici je te suggère la 2/
    Bon courage.
    Soo
    Re : primitives
    C'est bon j'ai trouvé! Merci beaucoup.
    Maintenant il faut que je calcule l'intégrale de cos²(x) de 0 à pi. J'ai essayé de faire une IPP mais sans résultat...
    Comment dois-je faire?
    invite4b9cdbca
    Re : primitives
    Ici, plus difficile... car une IPP n'est pas la meilleure solution directe.
    tu peux en revanche écrire cos²(x)=(1/2)*(1+cos(2x))
    Si tu ne connais pas la formule je te suggère de la retrouver en utilisant :
    cos(2x)=cos²(x)-sin²(x)
    (qui découle dela formule cos(a+b)=cos(a)cos(b)-sin(a)sin(b))
    Après, intégrer (1/2)*(1+cos2x) est un jeu d'enfant
    Soo
    Re : primitives
    Merci! Je vais essayer ta méthode alors!
    Soo
    Re : primitives
    C'est bon j'arrive au bon résultat! Merci beaucoup!
    Les intégrales c'est vraiment pas évident, il faut voir le "truc" qui permet de simplifier...
    Bon je bloque sur une autre intégrale, personne ne s'en s'aurait douté...
    c'est l'intégrale de 0 à racine de 8 de x/(racine(x²+1))
    bon je commence par poser u(x)= x²+1 et u'(x)=2x
    j'ai donc quelque chose de la forme:
    (1/2)*[u'(x)/(racine(u(x))]
    Mais je n'arrive pas à aller plus loin...
    inviteeac53e14
    Re : primitives
    Essaie de regarder ce que donne la dérivée de racine(u).
    invite4b9cdbca
    Re : primitives
    Citation Envoyé par Soo Voir le message
    Hehe, tu te décourages un petit peu trop vite...
    Pourtant tu tiens la solution dans tes mains !
    Si tu te souviens de la dérivation de fonctions composées, et que tu connais la dérivée de rac(x) (rappel : (rac(x))'=1/(2rac(x)) ça te dit quelquechose?)
    Bon ba il te reste à conclure !
    Soo
    Re : primitives
    Alors la dérivée de racine(x²+1) = (1/2)*racine(x²+1)*racine(x²+1) si je ne me trompe pas.
    Mais je n'arrive toujours pas à aller plus loin...je suis désespérée...
    invitec053041c
    Re : primitives
    (dérivée des fonctions composées)
    inviteaf1870ed
    Re : primitives
    Attention tu dois bien comprendre la formule des dérivées.
    Tu as (racine(x))'=1/2racine(x)
    MAIS quand tu n'as plus x sous la racine, mais une fonction u(x), la formule devient
    (racine(u(x)))'=u'/2racine(u(x))
    donc la dérivée de racine(x²+1) est (x²+1)'/2racine(x²+1).
    Or (x²+1)'=2x.
    Donc la dérivée de racine(x²+1) est 2x/2racine(x²+1), soit x/racine(x²+1) comme le dit Ledescat
    Soo
    Re : primitives
    Merci pour votre aide. C'est vrai que j'avais oublié quelque chose...
    Bon sinon on me donne y(t)= 1+(t-1)e^(t-2)
    Il faut que je calcule sa primitive N(t) qui vaut N(0) à t=0. J'ai du mal à comprendre cette phrase...
    Bref je trouve que N(t)=t+e^(t-1).
    Cela vous parait-il juste?
    inviteaf1870ed
    Re : primitives
    Attention tu confonds encore la dérivée de x^n et celle de a^x.
    Dans le cas x^n, c'est la variable (X) qui est élevée à la puissance n. Dans ce cas la dérivée est nx^n-1
    Dans le cas a^x, c'est un nombre (a) qui est élevé à la puissance x. Dans ce cas on écrit a^x=e^xlog(a) et la dérivée est log(a)*e^xlog(a) soit log(a)*a^x.
    Pour t'en souvenir la dérivée de l'exponentielle est l'exponentielle : exp(t)'=exp(t)
    Note que dans le cas de fonctions exp(u(t))'=u'(t)exp(u(t))
    Soo
    Re : primitives
    Justement, je me trouve dans le cas de exp(u(t))'=u'(t)exp(u(t)) avec u(t)= t-2 non?
    inviteaf1870ed
    Re : primitives
    Si u(t)=t-2, que vaut u'(t) ?
    Soo
    Re : primitives
    Hum hum...je vais aller me cacher...
    Mais j'avais trouvé dans un cours que (u^n)'=nu'^(n-1). C'est ce que je voulais dire. Donc ça ne marche pas dans mon cas. Faut-il que je fasse une IPP alors?
    inviteaf1870ed
    Re : primitives
    C'est vrai mais on est ici dans le cas e^u(t) et non u^n !
    Pour ton problème je te propose de montrer les deux propositions suivantes (l'une puis l'autre) cela te simplifiera grandement la vie dans le futur.
    Proposition 1
    La dérivée d'une fonction de la forme P(x)e^x où P est un polynôme de degré n est Q(x)e^x où Q est un polynôme de même degré que P.
    Proposition 2 (plus facile par récurrence, mais plus instructif à la main)
    La primitive d'une fonction de type x^ne^x est une fonction de la forme P(x)e^x+C où le degré de P est n et C une constante
    Indication : faire une intégration par parties
    En déduire que la primitive d'une fonction de type P(x)e^x est de la forme Q(x)e^x+C
    Soo
    Re : primitives
    Merci ericcc, finalement j'a trouvé!
    Bon l'énoncé me dit qu'après un repiquage au temps zér, on contrôle la vitese de crosiance d'une population bactérienne. Cette vitesse y(t) varie en fonction du temps et s'exprime sous la forme:
    y(t)=1+(t-1)e^(t-2)
    On me demande ce que représente N(t), qui est la primlitive de y(t), et si N(0)=100, ce que vaut N(6).
    Je pense que N(t) représente le nombre de bactéries au temps t?
    inviteaf1870ed
    Re : primitives
    Oui c'est comme pour la vitesse d'une voiture : sa primitive est la distance parcourue.
    Soo
    Re : primitives
    Encore une fois merci!
    On me demande de calculer N(6), sachant que N(0) vaut 100.
    Quand je calcule N(0), je trouve 0. Quand je calcule N(6), je trouve 218,68.
    Est-il donc juste de dire que N(6)=318,68?
    inviteaf1870ed
    Re : primitives
    Non !
    Quand tu prends une primitive de y, tu trouves une famille de fonctions N(t), qui varient d'une constante à chaque fois.
    Par exemple si y(t)=e^t, toutes les fonctions de la forme N(t)=e^t+C sont des primitives de y(t).
    La donnée de N(0) te permet de déterminer C. Dans mon exemple, si tu sais que N(0)=100, tu en déduis que C=99.
    Tu peux alors calculer N(t) pour tout t.
  1. TS: primitives
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2009, 21h14
  2. primitives
    Par inviteec93387f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2007, 15h46
  3. Primitives ...
    Par invite010a23fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 19h19
  4. Primitives
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2006, 23h11
  5. primitives
    Par invite99e0722e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 19h41
