[MPSI]Changement de variable
    invite5ce8ed2c
    Je bloque sur le calcul d'une primitive de la fonction :
    Il est indiqué qu'il faut faire un changement de variable u = x - .
    Je ne suis pas très douée pour le changement de variable dans ce sens là ...
    u=x -
    du= 1 + =
    Je sais donc qu'il faut écrire f(x) en fonction de u et du mais je ne vois pas comment. Sinon j'arrive juste à faire apparaître du :
    f(x) = x
    Je me doute que je m'y prends mal est-ce que vous pourriez m'aider?
    De plus, je ne sais pas si c'est une erreur de l'énoncé mais il y a un problème avec l'ensemble de définition puisque la fonction n'est pas défini en 0 et on nous demande de calculer la primitive sur R ?
    Merci d'avance =x
    invitebff23d5f
    Re : [MPSI]Changement de variable
    solution Maple :
    int((x^(2)+1)/(x*sqrt(x^(4)+x^(2)+1)),x);
    1/2*arcsinh(2/3*3^(1/2)*(x^2+1/2))-1/2*arctanh(1/2*(2+x^2)/(x^4+x^2+1)^(1/2))
    invite4af455c2
    Bon , l'expression de f(x) est maladroite , au lieu de rajouter un x en haut travaille donc le dénominateur en mettant x2 en facteur dans la racine. Utilise l'expression de ton changement de variable (en le mettant au carré par exemple ). Trouver l'expression en fonction de u ne présente plus de difficultés.
  1. changement de variable
    Par invitea7df7c05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 19h28
  2. Changement de variable
    Par invite5d87c664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 17h40
  3. Changement de variable intégrale
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2007, 21h30
  4. changement de variable
    Par invite95b79651 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2006, 11h23
  5. Juste un changement de variable
    Par invite576b9b48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2005, 10h17
