puissance d´un endomorphisme
    invitee75a2d43
    bonjour, je bloque depuis des jours sur un problème de puissance d´un endomorphisme u d´un espace de dimension n.
    Il s´agit de prouver: ker u^n = ker u^n+1.
    Bon, il est évident que er u^n est inclus ker u^n+1. Il s´agit donc de prouver l´inverse.
    Je dois préciser que dans la question précédente de l´exo, on a prouvé que pour tout k non nul, on a:
    (ker u^k = ker u^k+1) =>(ker u^k+1 = ker u^k+2)
    Je ne sais pas si l´on doit se servir de ce résultat.
    Merci d´avance pour vos suggestions.
    Christophe
    Médiat
    Re : puissance d´un endomorphisme
    Tu peux considérer la suite entière des dimensions des noyaux :
    1. Que se passe-t-il si cette suite est constante à partir d'un certain rang k <= n ?
    2. Que se passe-t-il si elle est strictement décroissante pour k <= n ?
    Je suis Charlie.
    invitee75a2d43
    oui, merci, j´ai aussi pensé à ça, en effet, à partir d´un certain rang k, la suite est constante. Même si elle est strictement décroissante, alors il arrive un moment où ker u^k est réduit au vecteur nul, et au plus tard à partir de là , la suite est constante. Mon problème, c´est que je ne vois pas de raison que k soit inférieur ou égal à n.
    Médiat
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin Voir le message
    Parce que
    Je suis Charlie.
    invitee75a2d43
    Salut médiat,
    Comment peux-tu dire que la dimension du noyau de u^k est <=n, dimension de E?
    inviteaeeb6d8b
    On ne peut pas avoir Ker (uk) > dim(E)
    invitee75a2d43
    Salut médiat,
    Ou la la, pardon, la honte, je me suis mal exprimé: évidement que la dimension de Ker(u^n) est <= dim(E). Mais en fait c´est pas ça que je voulais dire: On est d´accord qu´à partir d´un certain rang k, la suite uk, représentant la dimension de Ker(u^k), est constante. Mais ce qu´il faut prouver, c´est que k <= n, pas uk.
    Christophe
    invite2eaa2470
    Tu peux considérer à part le cas où u est injective (la suite est alors constante dès le premier rang).
    Si u n'est pas injective alors dim(ker(u))=> 1.
    Suppose que ta suite des noyaux est strictement croissante jusqu'au rang n...que vaut dim(Ker(u^n))?
    et donc que vaut dim(Ker(u^(n+1))?...
    drazala
    invitee75a2d43
    Citation Envoyé par drazala Voir le message
    drazala
    Ah oui!!! Eureka! j´ai capté!
    Ben merci à tous, en général, je comprend vite, il suffit de m´expliquer longtemps!
    invite3e942baa
    Je comprends pas trop le raisonnement que vous avez utilisé. Vous pouvez me l'expliquer svp.
    invite870bfaea
    je pose également la même question .. quelqu'un pourra nous expliquer svp?
    inviteae1ed006
    Le raisonnement utilisé est le suivant :
    Si u est bijective alors pas de problème Ker(u)=0=Ker(u^n).
    Sinon:
    est croissante.
    Au bout de n fois elle s'est forcément arrêter de croitre car sinon on aurait une dimension supérieure à n+1 (ce qui est impossible dans un e.v de dim n) donc et puisque l'on a déjà l'inclusion on peut conclure à l'égalité des e.v. grâce à l'égalité des dimensions.
    En espérant avoir été assez clair.
    invite870bfaea
    Merci beaucoup !
    bonne soirée à toi et merci c'est très clair maintenant .
    invite3e942baa
    Tu voulais surement dire "injective" .
    Sinon j'ai juste une question:
    Je suis d'accord que la suite est croissante, mais on a rien qui nous dit qu'elle est strictement croissante (elle peut tres bien etre constante jusqu'au rang n-2 et apres augmenter, elle n'est donc pas necessairement constante a partir de ce rang a priori), donc, on sait pas si au rang n-1, elle est egale a n ou meme si a un rang supérieur a n elle est supérieure ou égale a n+1 :
    invite3e942baa
    Je viens d'y reflechir et en fait, si on utilise un autre résultat, on peut montrer qu'elle est strictement croissante, je m'explique :
    Dans mon exo, on a montré que :
    On a aussi montré que :
    Voila mon raisonnement :
    1er Cas : :
    On a alors
    2eme Cas : :
    On sait que si
    Alors Soit A n'est pas inclu dans B soit
    On a,
    Or,
    Donc,
    Donc,
    Or, la suite est croissante
    Donc, la suite est strictement croissante
    Mais bon, voila, c'était pas forcément évident (Enfin, pas pour moi en tout cas).
    inviteae1ed006
    Citation Envoyé par dolma Voir le message
    Non, je voulais dire bijective mais ça n'a pas d'importance puisqu'en dimension finie : u injective est équivalent à u surjective est équivalent à u bijective.
    Non elle ne peut pas, je détaille:
    si par exemple à partir d'un certain rang k : alors en effet si alors donc d'ou et donc l'inclusion réciproque provenant de la croissance des noyaux.
    invite3e942baa
    Effectivement, je suis d'accord.
    Quand tu dis "La croissance des noyaux", est-ce que c'est le premier des deux résultats que j'ai écris juste au dessus de ton message ? si c'est un theoreme ou une Prop, on le voit en quelle année ?
    Sinon, tu peux me dire si tu pense que mon raisonnement est correct stp.
    inviteae1ed006
    ...Quand tu dis "La croissance des noyaux", est-ce que c'est le premier des deux résultats que j'ai écris juste au dessus de ton message ?
    Quand je dis cela j'entends ceci : , c'est une croissance ensembliste (croissance pour l'inclusion).
    Ce n'est ni un théorème ni une proposition de cours mais je dirai plutôt un résultat assez évident avec une petite maitrise des applications linéaires.
    Ce que tu as écris m'a l'air correct...
    invite3e942baa
    Merci bcp pour ton aide.
    invite3e942baa
    J'ai encore un problème :
    Voila, on a que la suite est strictement croissante.
    Or,
    Donc,
    Mais la suite n'est que croissante.
    On a donc seulement que
    On a donc pas
    A moins que je me sois trompé ou que j'ai oublié quelque chose.
    invite3e942baa
    Au temps pour moi, j'ai rien dit.
    En fait vu que et que
    Alors,
    Et comme est croissante, on a :
    Donc,
    Donc,
    Or,
    Donc,
    Voila
    inviteae1ed006
    je n'ai pas tout lu mais attention, la dimension de n'est pas 1 mais 0.
    invite3e942baa
    Oui, en effet, je m'en était rendu compte en le refaisant sur mon brouillon. Mais ca ne change pas le résultat (Heureusement).
    Par contre j'ai un petit problème sur la suite de l'exo :
    Il faut montrer que :
    D'après le Théorème du Rang, on a :
    Il faut donc montrer une des deux propositions suivantes :
    ou
    Voila, le seul problème c'est que je suis bloqué a cet endroit, j'ai essayé chacune des deux et je vois pas comment faire.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une piste svp ?
    inviteae1ed006
    tu as montré avant que donc (récurrence) pour tout .
    Soit maintenant .
    Puisque alors il existe tel que .
    De plus car et donc mais puisque on a donc donc .
    Conclusion :
    invite3e942baa
    Merci bcp,
    En fait j'avais déja montré que si Alors
    En fait j'était aussi parti sur le mais je m'était arreté la sans réfléchir en pensant que ca ne menerait nulle part.
    Donc, heureusement que t'était la.
  1. Endomorphisme
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2007, 18h48
  2. endomorphisme
    Par invitedc474eb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 15h42
  3. endomorphisme de R3
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 20h39
  4. endomorphisme
    Par inviteabe6c916 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2005, 23h41
  5. endomorphisme
    Par invite0589dd53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2005, 21h04
