Démonstration d'équivalent, fonction définie par une série.
    invite7553e94d
    Bonjour à tous.
    J'ai un peu de mal à démontrer une équivalence en zéro de deux fonctions, dont l'une est définie par une série.
    Enoncé :
    On définie la fonction comme suit :
    Après avoir vérifié l'existance de , démontrez que .
    Tentative de démonstration :
    Vous conviendrez que le raisonnement qui suit est érronné :
    Si vous confirmez, pouvez-vous me donner un petit indice pour pouvoir démontrer cette équivalence (sans trop me mâcher le boulot) ? Je vous remercie de votre aide.
    inviteae1ed006
    Re : Démonstration d'équivalent, fonction définie par une série.
    je ne suis pas un très grand spécialiste mais il me semble bien que si , on a pas forcément .
    Par contre ta fonction est bien définie sur et un théorème de dérivation te permettra sans doute de montrer que la dérivée de f est égale à la série des dérivées...de là un coup de Taylor devrait te permettre de conclure...non ?
    invite7553e94d
    Merci de ton aide.
    Citation Envoyé par tize Voir le message
    C'est bien ce que je pensais
    Pour l'existance de je m'étais contenté de vérifier le CSSA. Taylor c'est pour vérifier que la somme converge ? Où bien pour la limite en zéro ?
    Encore merci.
    inviteae1ed006
    Citation Envoyé par prgasp77 Voir le message
    CSSA
    1) f converge simplement sur [0;1]
    2) la série des dérivées converge uniformément sur [0;1]
    3) Conclusion la dérivée de la série de fonction est égale à la série des dérivées sur [0;1].
    4) Taylor : f(x) = f(0) +f '(0).x + o(x)
    Je ne te cache pas que f(0)=0 et f '(0) = ln(2)
    invite3f53d719
    Oui, ce résultat est vrai seulement si bn est à termes positif! Ce qui n'est pas le cas ici...
    invite7553e94d
    Merci bien, en effet ça fonctionne bien. Mais sur quel(s) théorème(s) je me base pour al conclusion au 3) ?
    CSSA : Critère Spécial des Séries Alternées.
    inviteae1ed006
    Citation Envoyé par Eric78 Voir le message
    positif et si la série diverge ! sinon, si la série converge alors ce sont les restes qui sont équivalents...
    c'est un théorème de dérivation des séries de fonctions, tu l'as vu ?
    invite7553e94d
    Erf non ... Ou alors il est tombé quand j'ai séché (je suis pas un élève sérieux). Tu as une démo sous la main, ou une idée de comment le démontrer (ça me fera un peu d'exo) ?
    Encore et toujours merci.
    inviteae1ed006
    invite7553e94d
    J'avoue à avoir bien du mal à trouver le théorème d'une part, et à en comprendre l'idée de démo d'autre part (celle qui est laborieuse c'est bien ça ?).
    invited5b2473a
    tu fais la diférrence entre tes deux sommes et tu divise par x. Ton but est alros de démontrer que cette quantité tend vers 0 quand x tend vers 0. Pour cela, tu passes aux valeurs absolues, puis tu utilises T-L : |ln(1+y)-y| <= y3/3 pour y >0 (car 0<=ln(1+y)-y=-y²/2+y3/3-e4/4 <= y3/3 avec 0<e<y) Ensuite tu sors l'x de la somme et tu fais tendre x vers 0. CQFD
    Grosso modo, la méthode, pour montrer que ta somme S(x) est équivalente à xln2 quand x tend vers 0, c'est de montrer que la différence est un o(x) pour x voisin de 0, i.e. le rapport esntre cette différence et x tend vers 0. ensuite, tu regroupe tous tes termes sous un même signe somme et tu utilise T-L pour majorer les termes de la sommes. Comme celà, tu peux extraire les x de la somme et donc en faisant tendre x vers 0, tu auras le résultat voulu.
    invite7553e94d
    J'ai réussi !!! Enfin je crois. Quelqu'un pour confirmer ?
    1. On cherche à démontrer que
      • Convèrgence simple de .
        Soit une suite de fonction, avec
        convèrge simplement vers dans .
      • Convèrgence uniforme de .
        Pour tout de , est dérivable dans en
        Donc, convèrge uniformément vers sur .
      • Expression de la dérivée de d'après les dérivées des .
        D'après la propriété que l'on montrera au 2.,
        pour ;
      • Démonstration.
        On applique un développement de limité à l'ordre 1 au voisinage de 0 :
    2. On cherche à démontrer la propriété utilisée ci-dessus, à savoir
        La suite est strictement décroissante pour ; soit la suite de fonction telle que . Ainsi, pour ,
        suite qui convèrge vers 0.
      • Démonstration.
        Le nombre est, s'il existe, la limite suivante :
        C.Q.F.D.
    Je m'excuse de ne pas pouvoir me relire. Il est fort possible que des erreurs de frappe se cachent dans ma démo.
    Merci de m'avoir lu jusqu'ici.
    invite7553e94d
    petit up (lisez juste els grandes lignes si vous manquez de temps )
  1. Etude de'une suite definie par une relation de reccurence sur une fonction
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 15h46
  2. [TS]Demonstration par recurrence une fonction dérivée
    Par invite471bc9fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 21h18
  3. dérivabilité d'une fonction définie par intégrale
    Par invite71aa5c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2007, 14h31
  4. Une suite définie par ...
    Par invite1e5c24bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 15h04
  5. "Fonction définie" et interdiction de diviser par 0
    Par Vladzol dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2005, 16h21
