Equa dif 4ème ordre
Equa dif 4ème ordre
    invite56fdce42
    Equa dif 4ème ordre
    voilà mon problème : je dois résoudre une l'équation différentielle suivante :
    Donc je résous sagement l'équation caractéristique :
    J'obtiens les 4 racines suivantes (si je me trompe pas...) :
    En posant , on obtient alors la solution générale :
    Avec A, B, C et D, 4 constantes à déterminer à partir des conditions aux limites. Jusque là, est ce que mon raisonnement est bon? Est-ce qu'il faut faire une quelconque méthode de la variation de la constante?
    Donc continuons et voilà les conditions aux limites données :
    C'est là que je bloque, à partir de la première condition j'obtiens A = -C et de la troisième B = D. Mais ensuite, les conditions 2 et 4 ne sont pas cohérentes entre elles...
    est ce que je me suis trompé plus haut? Ou alors les conditions aux limites sont foireuses?
    Merci d'avance pour vos réponses, ça fait un moment que j'avais plus bossé autant sur des équa dif!
    invite7553e94d
    Re : Equa dif 4ème ordre
    Citation Envoyé par zolom Voir le message
    Il me semble que la dérivée seconde de en x vaut
    SOit
    Quant aux conditions (2) et (4) je ne vois pas en quoi elles sont incohérentes ...
    invite56fdce42
    Merci de ta réponse mais tu peux m'expliquer comment tu obtiens la dérivée seconde??
    Moi ce que j'obtiens pour la dérivée première:
    Et ensuite pour la dérivée seconde :
    Applications des conditions aux limites :
    Jusque là pas de problème.
    soit
    Ensuite :
    Donc là y a problème si on substitue A par l'expression , on ne peut pas déterminer la constante B. Et si on exprime A en fonction de B à partir de on trouve :
    Et là c'est le drame on obtient pas la même expression que précédemment...
    Quelqu'un a une idée? Est ce que les conditions aux limites et sont cohérentes entre elles? Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part?
    Merci pour vos éclaircissements.
    invite3478a1d3
    Re : Equa diff 4ème ordre
    Il n'y a pas de problèmes dans tes conditions. Si tu suppose que H et L sont tous deux non nuls, alors tu as tes deux équations qui sont correctes, à savoir :
    et .
    Cela implique alors simplement car
    Avec les conditions aux limites que tu donnes, et avec , la seule solution est la fonction identiquement nulle .
    Il n'y a aucune contradictions là dedans .
    Et on vérifie trivialement qu'elle vérifie ton équa diff', ainsi que tes quatre conditions.
    invite7553e94d
    Toutes mes excuses, grossière erreur de ma part.
  1. equa dif
    Par invite72bc4178 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2007, 17h06
  2. Equa. Dif.
    Par invite66731f75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2007, 15h28
  3. equa dif.
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 17h52
  4. équa dif
    Par invite0395b98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2006, 09h20
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
