Diagonalisation d'une matrice
    invite92876ef2
    Bonjour !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    soit l'endomorphisme de IR² de matrice A :
    0 1
    -2 0
    1/ Admet-elle un/des vecteur(s) propre(s) ?
    2/ Est-elle diagonalisable sur C ?
    1/ Je ne sais pas comment faire ! det A = 2, donc A inversible... Mais je ne connais pas de valeur propre... Je suis bloqué !
    Merci de m'aider
    invitec053041c
    Re : Diagonalisation d'une matrix
    Bonsoir !!! (je vois que les maths, ça te donne la pêche )
    Pour chercher les valeurs propres (puis les vecteurs propres), calcule donc det(A- lambda* Id) et cherche pour quelles valeurs de lambda ce polynôme s'annule-t-il. La première question revient à savoir: est-ce que det(A- lambda*Id) admet des racines réelles en lambda ?
    invite92876ef2
    Re : Diagonalisation d'une matrice
    Oui, oui, j'avais oublié ça, je viens d'apprendre le cours aujourd'hui, ça met un peu de temps à rentrer... Mais merci !
    Alors j'ai eu cela : LAMBDA² = -2 donc pas de valeur propre, donc pas de vecteur propre.
    Or : IR² différent de l'ensemble vide
    Donc : A pas diagonalisable.
    2/ Sur C, on a : LABDA = i racine(2) est la seule valeur propre.
    Par la suite, j'ai trouvé : Ei racine(2) = {(0,0)}
    Or : C différent de {(0,0)}.
    Est-ce correct ?
    Merci !
    invitec053041c
    Pour le 1 je suis d'accord.
    Pour le 2, tu oublies une seconde racine .
    invite92876ef2
    Bien sûr : le - !
    Mais, je trouve quand même (0,0)...
    invite88ef51f0
    Tu peux détailler le calcul de l'espace propre ?
    invite92876ef2
    Bien sûr.
    Alors :
    LAMBDA = +- i racine(2)
    Soit X=(x,y)€C.
    AX=LAMBDA X <=>
    LAMBDA x = y
    LAMBDA y = -2x =>
    (LAMBDA² + 2)x = 0, hum...
    y = LAMBDA x
    Je trouve :
    Ei racine(2) = Vect{(1,i racine(2))}
    E-i racine(2) = Vect{(1,-i racine(2))}
    Soit (x,y)€C ; a,b€IR
    (x,y)=a(1,i racine(2)) + b(1,-i racine(2))
    et je trouve :
    a = y/(i racine(2)) ; b = x - y/(i racine(2)), et donc a,b€C, et pas à IR !...
    invite92876ef2
    Pardon, petite erreur :
    a =x/2 + y/(i 2racine(2)) ; b = x/2 - y/(i 2racine(2)),
    invite92876ef2
    Mais, c'est certainement normal ! a,b€C mais a,b peuvent appartenir à IR, car IR inclu dans C ! lol
    invitebb921944
    Bonjour !
    Et si x vaut 2 et y vaut i, b n'appartient pas à R peut-être ???
    Je ne comprends pas très bien ce que tu as fait là et dans quel but.
    Dire qu'une matrice est diagonalisable dans C, ca revient à dire qu'elle peut se mettre par changement de base sous la forme d'une matrice diagonale à coefficients dans C.
    Prends ici tes deux vecteurs propres et forme la matrice P1 avec.
    Calcule l'inverse de P1 : P2
    Calcule P2AP1 et tu trouveras une matrice diagonale !
    (A désigne bien sur ta matrice de départ !)
    invite88ef51f0
    À relire l'énoncé, je me rends compte que tu peux simplement répondre que vu que ta matrice de dimension 2 admet 2 valeurs propres différentes, alors elle est diagonalisable. Tu n'es pas obligé de calculer les espaces propres.
    invite92876ef2
    Je sais Coincoin, mais l'énoncé dit qu'il faut le faire avec cette méthode.
    Je voudrais montrer, Ganash, que C=E1+E-2
    Soit : (x,y) = a(1,i racine(2)) + b(1,-i racine(2))
    Je trouve que a,b€C, et le cours dit que a,b€IK, IK= IR ou C, et comme on travaille sur C, alors a,b€C, comme je l'ai montré dans mes calculs.
  1. Diagonalisation d'une matrice cyclique
    Par invited6afcb96 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 16h42
  2. diagonalisation d'une matrice
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2007, 14h27
  3. Diagonalisation d'une matrice tridiagonale
    Par invite5731219b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/08/2007, 19h45
  4. diagonalisation d'une matrice
    Par invite9ab97b7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2007, 13h07
  5. diagonalisation d'une matrice
    Par invite81b3833e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/07/2006, 17h06
