0 puissance 0 !
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 140
0 puissance 0 !
    invite68a2ea62
    0 puissance 0 !
    bonjour tout le monde!
    je suis confuse : j'ai toujours pensé que 0 puissance 0 est indéfini! mais là j'ai vu un article où l'on dit que par convention 0puissance0=1...
    merci de me répondre !
    bonne journée
    invitefe0032b8
    Re : 0 puissance 0!!!
    Je pense que c'est un peu comme pour la factorielle: 0!=1 par convention. T'as vu sa dans quel article ?
    edit: griller par ericcc qui a trouvé la réponse
    inviteaf1870ed
    Quelle est la limite de x^x quand x tend vers zéro ?
    invite9c9b9968
    Cela ne suffit pas... C'est une limite comme tu le dis si bien, et rien ne nous empêche de dire que 00 = 2 si ça nous chantait, seulement la fonction ne serait pas prolongeable par continuité.
    C'est effectivement une convention de dire que 00=1, mais on peut tout aussi bien prendre comme convention 00=0, cela n'est pas contradictoire avec le reste des mathématiques.
    Il y a déjà eu un sujet à ce propos sur le forum avec des contributions très intéressantes de la part de forumeurs chevronnés
    FonKy-
    Tout simplement que pour tout a, a0 vaut 1, en l'occurence pour 00
    Tu peux le justifier comme te le dit ericc .. mais du moment que c'est une convention: on y touche pas
    qui vent vers pour x=0 :/
    FonKy-
    Edi: grillé par Gwyddon ?
    inviteaf1870ed
    Oui c'est une convention, qui permet de prolonger par continuité la fonction x^x en zéro.
    invite68a2ea62
    dac merci merci ! je vais retrouver l'autre sujet !!
    invitec053041c
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    On montre a0=1 pour a non nul simplement par:
    a devenant nul, ça n'est pas si simple que ça (cf "en l'occurence"). Que vaut 0/0 ?
    Comme le dit Gwyddon on aurait pu poser conventionnellement n'importe quoi, mais le 1 est pratique en effet pour la continuité de xx.
    FonKy-
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    ah ok moi je pensai que c'était deja par convention :/
    FonKy-
    invite9c9b9968
    Juste pour faire réfléchir Fonky :
    on a aussi pour tout a non nul 0a = 0, donc en l'occurence 00 = 0 ?
    FonKy-
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    la je sens tu te moque de moi c'est pas gentil ca !
    FonKy-
    FonKy-
    Cela dit ca me fait penser que et non 1, c'est ca que tu voulais me faire dire ?
    FonKy-
    invite9c9b9968
    Euh non je ne parles pas de limite, surtout pour une fonction réelle non définie (ou alors plaçons nous dans IN muni de la topologie discrète, mais je doute que ce soit ce que tu veux faire )
    Je voulais juste te faire remarquer que ton argument pour 00 = 1 ne tenait pas car on pouvait aussi faire pareil pour "démontrer" 00=0
    Bref tout ça pour dire que fondamentalement, 00 n'est pas déterminé, et n'est qu'affaire de convention.
    EDIT : au fait en bas de la page il y a un tableau avec "discussions similaires". Je vous suggère d'y jeter un oeil
    FonKy-
    Mais en fait je ne faisais pas une démonstration j'énoncais la convention pour le cas général et l'appliquais pour a=0
    Puis en quoi est non définie ? sur IR+* il n'y a pas de soucis non ? ensuite on cherche juste la limite.
    Cela dit je mérite de trouver mon lit , ciao
    invite9c9b9968
    Tu définis comment par exemple ?
    Médiat
    Ben, c'est 0 multiplié fois par lui-même , ah non je suis bête, c'est (et re-), ah ben c'est pas mon jour, en fait c'est le nombre d'application(s) d'un ensemble à éléments dans l'ensemble vide (et re-re-).
    Dernière modification par Médiat ; 24/08/2007 à 04h32.
    Je suis Charlie.
    invite9c9b9968
    Prenons comme convention ; alors on aurait avec ta deuxième définition si ça c'est pas merveilleux ?
    Médiat
    C'est pas plutôt , ce qui permet de retrouver le résultat bien connu :
    Je sais bien que le - n'est pas utile pour cette relation, mais tout le monde sait que le logarithme d'un nombre plus petit que 1 est négatif.
    PS : pour ceux qui auraient des doutes : c'est que des c**ries
    Je suis Charlie.
    invité576543
    (Le "-" est un ajout de ma part)
    Je maintiens que c'est trop grand comme 0, et je parle de l'expression une fois le signe corrigé.
    Je propose ln(0) = -max(ordinaux), ça fait bien plus "sens". Et ça fait un 0 bien plus petit que le tien, et je pense qu'il est difficile de faire plus petit!
    invite9c9b9968
    Ah oui, faute de ma part - quoique non en fait, je revendique cette égalité à l'infini, qui montre que ln n'est pas continue sur
    FonKy-
    Mais non vous y etes pas du tout
    On sait que quelque soit x rationnel positif non nul, x=p/q avec p et q naturels non nuls, apres ya juste à justifier que tout irrationel et limite d'une suite de rationnel, ou alors on utilise la densité de IR, apres si on a pas supposé cette fonction continue on se fait un petit prolongement par continuité and the turn is played Tout ceci gracieusement justifé par le fait que et de meme. Ca frollait la trivialité pourtant
    invite15f5b68c
    Smile Re : 0 puissance 0!!!
    Pour répondre à cette question, nous pouvons utiliser la fonction puissance
    ax =exlnx ainsi, 00 = e0ln0 or
    Par conséquent, 00 = e0 =1
    invite15f5b68c
    Je devrais plutôt utiliser la fonction . Cela étant, pour répondre à cette question, nous pouvons utiliser la fonction puissance
    xx =exlnx ainsi, 00 = e0ln0 or
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Joely Voir le message
    a[EXP]x =e[EXP]xlnx ainsi, 0[EXP]0 = e[EXP]0ln0 or xlnx = 0 quand x tend vers 0
    Par conséquent, 0[EXP]0 = e[EXP]0 =1
    Non...
    Peux-tu dire pour autant que ?
    Médiat
    Gwyddon, à quoi ça sert qu'on se décarcasse ?
    Je suis Charlie.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    N'en parle pas à Ducros...
    invitedf667161
    Salut à tous,
    Juste pour ajouter ma goutte d'eau : on définit souvent l'exponentielle comme étant la somme des x^n/n! pour n de 0 à l'infini. Et ensuite, on écrit sans se poser de questions que exp(0)=1.
    Pourquoi on se pose des questions maintenant ?
    invitec053041c
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    Salut à tous,
    Je n'ai pas compris ton intervention ?
    invite6bacc516
    Salut à tous,
    Pour la continuité de la fonction j'imagine :þ
    FonKy-
    Citation Envoyé par Dydo Voir le message
    oui sauf que c un sigma vers l'infini et ca ne se continuite pas comme ca jeune homme
  1. puissance 0 = 1
    Par inviteb801445d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/12/2014, 18h27
  2. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  3. Puissance
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h57
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  5. Puissance
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 18h03
