Système linéaire de sommes de puissances
    invite7afb8ae6
    Help !
    Je cale depuis plusieurs jour sur un système d'équations linéaires de type :
    [A] = [M][B] ou:
    [M] est une matrice triangulaire inférieure
    [A] et [B] sont des vecteurs de sommes de puissances : ,
    Je sèche depuis plusieurs jours, tout ce que j'ai essayé ne me permet pas de conclure.
    Quelqu'un a-t-il une idée de comment traiter ce problème ?
    D'avance merci.
    invite4793db90
    Re : Système linéaire de sommes de puissances
    quelles sont les données et les inconnues ?
    FonKy-
    et si tu pouvais ecrire le probleme dans son intégralité , c'est - a -dire ecrire tes matrices ca serait cool
    invite7afb8ae6
    Les inconnues sont les et les .
    invite7afb8ae6
    La matrice [M] est definie par :
    Soit à résoudre :
    pour tout i, les nombres de a (na) et b (nb) étant indeterminés à priori.
    J'espère ne pas avoir écrit d'aneries, j'apprend à utiliser latex en direct...
    FonKy-
    okay merci je vais voir ce que je peux faire
    invite4793db90
    à la rigueur, on se fiche un peu de M : vu qu'elle est triangulaire avec des composantes non nulles sur la diagonale, on peut l'inverser facilement.
    Par contre, quand tu parles de sommes de puissances, tu entends série ou somme finie ? En tout cas, ce sont des séries - ou des sommes partielles de suites - géométriques : ça permet déjà de simplifier le problème.
    invite7afb8ae6
    Oups !
    Dans le premier post il faut lire :
    et
    Les ieme termes des vecteurs A et B sont les somme des puissances ièmes des inconnues respectives et
    invite4793db90
    OK.
    J'essaie de faire avancer un peu le schmilblick : en fixant des pris au hasard, on obtient l'équation en les , avec C un vecteur-colonne donné.
    Mais on peut écrire A à l'aide d'une matrice d'une Vandermonde :
    Or on peut résoudre le système de manière effective (celà revient à déterminer un polynôme passant par un certain nombre de points).
    invite7afb8ae6
    Martini_Bird,
    Si j'ai bien compris ton post, c'est justement là que je bloque et ai donc posé le problème tel quel.
    En ecrivant les matrices VA et VB telles que tu les décrits on peut effectivement écrire le système :
    avec (j'abandonne les matrices en latex!!)
    un vecteur de 1
    En transposant B on peut faire apparaitre des polynomes d'une seule variable et remplacer par la fonction génératrice.
    Si je n'ai pas commis d'erreur on obtient :
    Mais je ne sais pas quoi faire de l'autre membre...
  1. Systeme differentiel non lineaire
    Par invite18a53dea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2007, 14h56
  2. Un système linéaire sur R³
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2007, 11h15
  3. 1ère S: polynômes et sommes de puissances consécutives
    Par invited4f30312 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2005, 11h22
  4. Systéme non-linèaire: HELP!!!
    Par invite71f07bf9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2004, 15h27
  5. Systeme Lineaire et non-Lineaire
    Par invite49af6c4e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2004, 08h15
