endomorphisme et rotation
    invite7fcbff32
    Bonjour à tous, voilà mon énoncé :
    Soit endomorphisme de dont la matrice dans une base de est :
    Montrer que est une rotation dont on déterminera l'axe et l'angle :
    J'ai pu trouver l'axe : ce sont les vecteurs tels que .
    Par contre comment montrer que c'est une rotation? et pour son angle?
    Cordialement!
    invite4ef352d8
    Re : endomorphisme et rotation
    Salut !
    A est une rotation si et seulement si A est orthogonal et det A=1, tu as juste à vérifier cela...
    pour l'angle, il faut savoir que dans ce cas les valeurs propres de A sont 1,exp(ix) et exp(-ix) ou x est l'angle.
    avec la trace de A tu as donc le cos de l'angle, pour ca valeur précise il faut calcule le dernier terme du polynome charactéristique (tu connait déja la trace et le déterminant...)
    invitec053041c
    Bonsoir.
    Je pense que tu as vérifié au préalable que ta matrice était orthogonale.
    Ensuite regarde si l'isométrie est positive ou pas (selon le déterminant, ou un petit produit vectoriel).
    Les seules isométries positives dans IR^3 sont les rotations (et l'id), et les isométries négatives sont les réflexions et composée réflexion/rotation. Donc si tu trouves une isométrie positive, c'est gagné pour la rotation (si c'est pas l'id, ça se voit en général ).
    EDIT: grillé, l'est vraiment temps que j'aille miam .
    invite7fcbff32
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Erf je n'ai pas lu ça dans mon cours..
    ça non plus, donc je ne peux pas trop utiliser..
    Jamais utilisais le trace en 1 ans.. pourtant j'ai déjà lu ça quelque part..
    EUh je suis perdu là..
    Je ne pourrais pas prendre un point, trouver son image et en déduire l'angle? Pour démontrer que c'est une rotation, j'accepte, ça doit surement etre quelque part dans mon poly..
    Merci! Cordialement!
    invitec053041c
    Tu es en quelle classe ? Ou tu as quel niveau ?
    invite88ef51f0
    Essaye d'exprimer la matrice dans une base (a,b,v) où a et b sont deux vecteurs orthogonaux à v et orthogonaux entre eux, tu devrais retrouver une matrice de rotation sous la forme que tu connais.
    invite7fcbff32
    Je suis en seconde année de l'INSA de Toulouse. En fait on fait des plus ou moins des math parce qu'on en a besoin en méca ou autre et donc ça peut parfois être un peu flou..
    J'ai trouvé que si la matrice est orthogonale, que son déterminant est égal à 1 on appartient au groupe des rotations, si on travaille dans .
    Pour l'angle je ne trouve pas encore.. Je pense que c'est ce (axe puis angle) qu'il cherche à nous faire faire étant donné que les seules choses que l'on me donne dans le cours est la définition du groupe des rotations donnée juste au dessus.
    P.S. : matrice sous la forme d'une rotation que je connais? le problème c'est que je ne connais pas de matrice de rotation, c'est mon premier exo de TD sur les matrices et rotations..
    invitec053041c
    On sait (on peut montrer) qu'il existe une base adaptée (dont coincoin a parlé) dans laquelle la matrice rotation s'écrit simplement, c'est-à-dire comme cela:
    Comme la trace ne dépend pas de la base dans laquelle on écrit la matrice, alors tu sais que la comme des coeff diagonaux de ta matrice vaut 1+cos(theta)+cos(theta)=1+2cos (theta).
    Donc tu peux connaître cos(theta), et ainsi theta à son signe près (déjà pas mal !).
    invite7fcbff32
    Ok merci beaucoup!
    Cordialement!
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 17h11
  2. endomorphisme
    Par invitedc474eb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 15h42
  3. endomorphisme de R3
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 20h39
  4. endomorphisme
    Par inviteabe6c916 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2005, 23h41
  5. endomorphisme
    Par invite0589dd53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2005, 21h04
