[MPSI] Groupe fini
[MPSI] Groupe fini
    invitebcc40392
    [MPSI] Groupe fini
    J'aurais besoin de vos conseils sur une question de mon dm.
    Voilà l'énnoncé:
    Soit (G,.) un groupe fini d'ordre n, (H,.) sous groupe de G, alors l'ordre de H divise n (Théorème de Lagrange).
    Sur G on a défini la relation
    J'ai montré que cette relation était une relation d'équivalence.
    J'ai aussi montré que
    Ensuite on a défini f:
    J'ai montré que c'était un isomorphisme.
    Mais après on me demande:
    1: alors ord(a) divise n?
    2: ? e neutre de G et H
    Avec le résultat de la 2 j'arrive à montrer la 1, mais sinon non je ne vois pas comment faire. Il faut utiliser la division euclidienne par ord(a) je pense...
    Avec la 1 la 2 est facile après.
    Merci de votre aide.
    invitedef78796
    Re : [MPSI] Groupe fini
    Je te conseille de regarder l'ensemble suivant :
    Il te donne plein d'informations pour démontrer ta question.
    Bonne soirée,
    invitebcc40392
    Je crois avoir trouvé comment faire:
    On divise n par ord(a):
    Or ord(a) est le plus petit relatif tel que , donc r=0
    Puis ensuite,
    Est-ce juste ?
    invitee625533c
    Le raisonnement
    est faux
    invite35452583
    Citation Envoyé par Seth. Voir le message
    J'ai loupé un épisode ou an=e débarque sans preuve ?
    Par contre je ne suis pas d'accord avec kaiswalayla dans le raisonnement ci-dessus si r=0 l'assertion n=ord(a)q est juste.
    Indice pour montrer que ord(a) divise n : quel est l'ordre du sous-groupe engendré par a ? conclure avec le théorème de Lagrange. Au cas où celui-ci se montre en montrant que comme toutes les classes d'équivalence (pour la relation évoquée ci-avant) sont de cardinal égal à celui de H alors ce dernier divise G.
    Autre remarque par rapport au 1er post f : H->H*x ne peut être un isomorphisme puisque l'ensemble d'arivée n'est pas un groupe (une bijection mais c'est tout par contre c'est important que c'en soit une).
    invitee625533c
    A quel moment as tu démontré le théorème de Lagrange, et comment ?
    Comment définis tu l' d'un élément de ?
    Tu dois ensuite utiliser l'indication de IceDL.
    invitee625533c
    Puis ensuite,
    Est-ce juste ?
    Pardon, tu as déjà donné la définition de , mais ta conclusion qui suit: est fausse:
    pourquoi le fait que impliquerait que ? sauf à supposer que , ce qu'on demande de démontrer à la question 2)
    Tu dois absolument utiliser le th de Lagrange je crois...
    Pour répondre à homotopie, j'avais dit que l'implication
    était fausse car l'implication:
    est fausse en général;
    sauf à supposer (comme tu fais) que c-à-d , or c'est ça Seth essayait de démontrer si j'ai tout compris.
    invite35452583
    Citation Envoyé par kaiswalayla Voir le message
    ...sauf à supposer que ,...
    Oui la technique de montrer que le reste dans la division euclidienne est nulle peut permettre de montrer des résultats du type n=q.ord(a), contournant ainsi la difficulté que tu évoques avec a^k=a^l. Mais encore faut-il montrer "proprement" que ce reste est nul et non pas supposer un résultat comme il a été fait ici comme tu l'as remarqué toi aussi (a^n=e est plus ou moins utilisé pour montrer qe a^n=e ).
    invite78df7f0b
    Sinon tu peux aussi dire que les classes d'équivalence forment une partition de G, or elles ont toutes le même cardinal qui est celui de H donc la cardinal de G est égal à (nbre de classes d'éq)*(cardinal de H), donc le cardinal de H (ie l'ordre de H) divise l'ordre de G. En particulier si a est dans G, en prenant H=sous-groupe engendré par a, tu as que l'ordre de H divise l'ordre de G, or l'ordre de H, c'est l'ordre de a, donc tu as le résultat de la question 1. La deuxième s'en déuit facilement.
    invite35452583
    Citation Envoyé par GaryO Voir le message
    Ah oui c'est très différent de :
    Citation Envoyé par homotopie
    invite78df7f0b
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Pardon pardon, j'avais mal parcouru le fil, j'avais pas vu que ça avait été dit.
    invitebcc40392
    Merci!
    Je pense que j'ai compris :
    est une partition de G
    Du fait que f est une bijection.
    C'est le principe des bergers je crois...
    Pourquoi?
    C'est bien un ensemble ça ?
    invitee625533c
    Pourquoi?
    - A la quatrième ligne de ton message, tu as démontré le théorème de Lagrange, dit le principe du berger comme tu dis.
    - Je crois aussi que tu as compris.
    - Ce sont toutes les classes qui forment une partition de l'ensemble .
    - Si j'ai bien compris ta question, oui c'est un ensemble ! c'est une partie de . Et pour la notation
    Pour tout désigne par définition l'ensemble de tous les éléments de pouvant s'écrire sous la forme où est un élément quelconque de .
    On montre ensuite que cet ensemble n'est autre que la classe de
    donc:
    d'où
    invite35452583
    Pourquoi?
    Oui c'est un ensemble et il peut donc y avoir une bijection entre H et H*x. Mais un isomorphisme n'est pas une simple bijection mais une bijection qui respecte les structures algébriques sur ces ensembles. Mais comment f pourrait-elle respecter les structures algébriques entre H et H*x alors que ce dernier n'en a aucune de naturel (quand on multiplie deux éléments de H*x on sort en général de H*x) ?
    Pour le reste il me paraît clair aussi que tu as compris.
  1. theoreme de lagrange dans un groupe fini abelien
    Par GrisBleu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 17h30
  2. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 14h23
  3. Univers Fini/Infini et matière Fini?
    Par invitefcb1b4d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2006, 16h46
  4. Action d'un groupe fini sur R^n
    Par invite8b04eba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2006, 16h51
  5. groupe carbonyle ou groupe acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 16h19
