Topologie !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Topologie !
    invitecbade190
    Topologie !
    Bonjour :
    Soient un espace topologique, une relation d'équivalence sur , et la surjection canonique, est muni de la topologie quotient de par .
    Montrer que si est séparé, le graphe de est fermé dans .
    Si l'on suppose ouverte ( i.e : ouverte ), établir la réciproque.
    P.S : Il reste encore d'autres questions à poser, mais on fait d'abord ça !! après on passe à la suite !!
    Merci d'avance de votre aide !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Est ce que vous pouvez me donner juste quelques pistes pour repondre à ces questions ?!
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Help pls !!
    inviteaeeb6d8b
    Re : Topologie !
    Salut !
    Pour la 1)a), utilise déjà la définition de "séparé"... Ca ne m'a pas l'air trop compliqué...
    Romain
    EDIT : finalement... mouaif...
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    oui, mais je vois toujours pas comment debuter !! On considère un point du complementaire et on montre qu'il existe un ouvert contenu dans ce complementaire contenant ? c'est ça ?
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    C'est quoi le complementaire de : le graphe de dans ?
    C'est l'enmble des points qui ne sont pas en relation avec eux même ? c'est ça ?
    $\ (x,y) \in \complement_{E \times E} C \Longrightarrow x \not \mathcal{R} y $ , c'est ça ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Topologie !
    Re !
    Le graphe de R, c'est l'ensemble des classes d'équivalences
    (si x dans E, [x] (classe de x) est l'ensemble des éléments de E en relation avec x)
    Tu veux montrer que C est fermé... si tu procèdes brutalement (ie montrer que le complémentaire est ouvert), tu prends un élément de (ExE)c et tu trouves une boule ouverte centrée en ce point et contenue dans (ExE)c
    un élément de (ExE)c, tu peux le construire comme ceci :
    Soit x dans E, et soit y dans E tel que y n'est pas dans [x] alors le couple (x;y) est dans (ExE)c
    Maintenant, il faut utiliser la séparabilité de E/R pour trouver le rayon de ta boule ouverte
    Romain
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Salut "Romain" :
    Pour l'instant, on ne travaille que dans des espaces topologiques, et pas metrique, donc on a pas droit d'utiliser les boules et les rayons de boules ... etc !! sinon, ici tu parles de methode "brutale" !! Est ce qu'on peut faire plus simple que ça ?!
    Une autre petite remarque : avec cette "methode brutale", on prend un élément du complementaire du graphe dans et pas un element de , ( d'après ce que tu viens de dire ) , non .. ? et un élément appartenant au complementaire du graphe dans , qu'est ce que celà veut dire ?
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Re !
    Romain
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    montrons que le complémentaire de est ouvert. Soit tel que donc . Puisque est séparé il existe des ouverts et de tels que et et .
    Soit alors et , on a alors ; reste à comprendre pourquoi est un ouvert de qui est inclus dans le complémentaire de .
    Par définition de la topologie quotient ! donc l'image inverse d'un ouvert de la topologie qutient est un ouvert de la topologie de l'espace de depart ici c'est .. la même chose pour .. donc est un ouvert elementaire de
    Pourquoi il est dans le complementaire de parcque si on prend un couple , il n'est pas dans le graphe de , c'est à dire n'est pas en relation avec .. c'est bien ça ?
    Merci en tous cas !!
    invite35452583
    Re : Topologie !
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Oui, c'est ça, le dernier point est un peu rapide x et y ne sont pas dans la même classe car p(x) est dans U1, p(y) est dans U2 or ces deux ouverts de E/R sont disjoints.
    La réciproque est dans le même ordre d'idée, l'hypothèse supplémentaire permet de s'assurer que p(Vi) est ouvert si Vi l'est.
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Pour , je sais pas conclure :
    Soient tel que
    Alors : n'est pas en relation avec .
    Puisque est ouvert, il existe des ouverts de tel que :
    ouvert et ouvert. ( car est ouvert )
    Il reste maintenant à justifier pourquoi .. et là je sais pas comment terminer !!
    Supposons : .. alors tel que : et .. et après ?!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Donc ça veut dire que coupe la bissectrice !! c'est à dire c'est à dire que : ( contradiction ) c'est ça ?
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Voiçi la partie :
    On suppose compact.
    Démonstrer l'équivalence des propriétés suivantes :
    est fermé dans est est fermée.
    est une application propre.
    est séparé .
    Démontrer que si c'est conditions sont réalisés, est compact.
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    est propre veut dire que l'image inverse d'un compact par l'application continue est un compact !
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Help pls !!
    Est ce que d'abord , est continue ?
    Par définition des ouverts de la topologie quotient, un ouvert de cette topologie est de sorte que l'image inverse de par est un ouvert, ça veut dire que si l'image inverse de n'est pas un ouvert alors n'est pas un ouvert !! donc est continue !! non c'est pas comme ça ?
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Help pls !!
    invite35452583
    Re : Topologie !
    Help pls !!
    Oui U est un ouvert de E/R si et seulement si p-1(U) est un ouvert de E.
    Par contre si tu penses à quelque chose du type si p est continue p-1(compact)=p-1(fermé)=fermé d'un compact donc compact tu te mets le doigt sur une difficulté : un compact dans un non séparé n'est pas nécessairement fermé.
    {0} avec la topologuie induite est un compact de {0,1} muni de la topologie grossière mais n'est pas un fermé.
    Retournons à tes conditions a), b) et c)
    On a déjà vu que c)=>a)
    a)=>b) (c'est délicat)
    la définition la plus générale d'application propre est une application fermée dont les images réciproques d'un point sont des compacts. (Il y a équivalence avec ta définition si X est localement compact)
    Comment montrer que si f-1(point)=compact et f(fermé)=fermé alors f-1(compact)=compact
    on considère une famille de fermé Fi dans f-1(K) K compact d'intersection vide. (à montrer qu'une certaine intersction finie de ces Fi est vide).
    On suppose l'inverse : toute intersection finie est non vide.
    i) montrer alors que les intersections finies des f(Fi) sont non vides
    ii) en déduire que l'intersection de tous les f(Fi) est non vide (donc continet un y)
    iii) en déduire que les intersections finies des (f-1(y) inter Fi) sont non vides
    iv) en déduire que l'intersection des Fi est non vide (contradiction)
    Montrons que a)=> p est fermée : soit F un fermé
    on va saturer F F'=p2(FxE inter C) où p2 est la projeté sur la deuxième composante, montrer que
    i) F' est fermé (car compact)
    ii) p-1(p(F))=p-1(p(F'))=F'
    iii) en déduire que p(F) est fermé
    Montrons que a)=> p-1(point) est un compact, pour cela il suffit de se rendre compte que ce sous-espace est de la forme p2({point}xE inter C)
    on peut peut-être simplifié mais je ne suis pas inspiré sur le coup.
    b)=>c)
    un compact est normal : il sépare les compacts (en partiulier les p-1(point 1) et p-1(point 2).
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Merci "homotopie" pour la reponse !
    La et dernière partie de cet exo est ce qui suit :
    Montrer que si est connexe, est connexe.
    Inversement, si est connexe et si chaque classe d'équivalence selon est connexe, démontrer que est connexe.
    Montrer que si est connexe par arcs , il en est de même de .
    P.S : Juste quelques pistes et je vais terminer !!
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    b)=>c)
    C'est quoi, normal ? j'ai pas compris ? on a jamais vu ce terme en classe !Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Merci d'avance !!
    Svp ! la définition suivante d'un connexe, on l'a pas utilisé en classe :
    "Si l'on considère muni de la topologie discrète et une application continue, alors est constante sur X ".
    Donc, il faut pas resoudre cette partie en s'appuyant sur cette definiton !!
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Bonjour :
    Sur "Wikipedia", voiçi ce que j'ai trouvé :
    est dit normal lorsque pour toutes parties fermées disjointes et de , il existe deux ouverts disjoints et contenant respectivement et , c'est ça ce que tu sous entend par normal ici " homotopie " ?.
    Moi, tout ce que j'ai etudié en classe ! c'est qu'on peut séparer un fermé et un compact par deux ouverts disjoints !! et puisque tout compact est fermé dans un séparé alors l'espace est normal !! mais en fin de compte je comprends pas pourquoi un compact est normal, parcque deux compacts disjoints de ce compact peuvent etre separé par deux ouverts de c'est ça ?
    Ah oui, parceque : tout compact est fermé dans un compact qui est par definition séparé et donc on peut séparer deux compacts par deux ouevrts disjoints c'est ça ?
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Help pls !!
    Merci d'avance !!
    inviteaeeb6d8b
    Re : Topologie !
    Merci d'avance !!
    Je reviens un peu tard... mais oui, je parlais du complémentaire de C dans ExE... excuse moi !
    Romain
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Pas grave "Romain" !
    Est ce que tu peux m'aider pour la suite ?
    Merci d'avance !!
    inviteaeeb6d8b
    Re : Topologie !
    Là, je suis en train de m'acharner sur de l'algèbre doncj'ai pas trop le temps de faire de la topologie Désolé...
    invite35452583
    Re : Topologie !
    C'est ça. Or deux compacts peuvent toujours être séparés dans un espace séparé (pas immédiat mais pas très difficile). Donc comme dans un compact les fermés sont compacts on peut les séparer donc un compact est normal.
    Ceci ne suffit pas pour montrer que b)=>c) mais c'est un début.
    Pour les questions de connexité:
    a) immédiat : E/R= U1 union U2 avec U1 U2 disjoints impliquent par image réciproque que...
    L' "inversement" du b) est abusif, xRy<=>x-y entier est une relation d'équivalence sur R (connexe) dont le quotient est homéomorphe à un cercle connexe mais les classes sont toutes homéomorphe à z muni de la topologie discrète (pas très connexe ça)
    b) immédiat aussi : soit deux ouverts séparant E en deux sous-espaces disjoints, à montrer que leurs images séparent E/R du fait de l'hypothèse de connexité sur les classes
    c) immédiat également : si c est un chemin continu et p une application continue poc est un chemin continu comme toute composée d'applications continues.
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Bonjour :
    b) immédiat aussi : soit deux ouverts séparant E en deux sous-espaces disjoints, à montrer que leurs images séparent E/R du fait de l'hypothèse de connexité sur les classes.
    Je vois pas encore comment faire pour :
    Soit avec et deux ouverts disjoints non vides de .
    Alors : .
    Est ce que et sont des ouverts de ?
    Merci d'avance !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Qu'est ce que je raconte oui, ce sont des ouverts par definition des ouverts de la topologie quotient !!désolé !!
    invitecbade190
    Re : Topologie !
    Mais je vois pas l'utilité de connexe ici pour les classes d'équivalences !!
  1. Topologie
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 10h54
  2. topologie
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/09/2007, 11h59
  3. Topologie et topologie metrique induite
    Par invite65d14129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 12h09
  4. [MP] Topologie...
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2005, 10h41
  5. topologie
    Par invitec12706a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2004, 18h45
