DM courbes paramétrées PCSI
    invitecd454a0e
    Bonjour à tous je bloque sur une question après avoir relu le cours de long en large...
    La droite Delta est définie par x = 1 dans ( O ; i , j )
    On note Phi la courbe décrite par M de coordonnées x = 1 + 8cos(t) et y = tan(t) + 8sin(t) où t décrit la réunion ] - pi/2 ; pi/2 [ U ] pi/2 ; 3pi/2 [
    Omega est le point de Delta d'ordonnée tan(t)
    1 ) Etudier phi
    2 ) Donner les coordonnées d'un vecteur normal à Phi en M
    3 ) Calculer les coordonnées du point d'intersection R de la normale en M avec y = tan(t) quand M n'appartient pas à (Ox)
    Que peut-on dire du triangle ROOmega ?
    4 ) Déterminer une fonction polynômiale à 2 variables telle que f ( x,y ) = 0 soit une équation de Phi
    5 ) Donner une équation polaire de Phi
    Voila j'ai fait l'étude de Phi mais pour la 2 je n'y arrive pas : j'ai d'abord pensé à la tangente à Phi et déterminer ensuite un vecteur orthogonal à cette tangente mais je n'arrive pas à avoir son équation... et pour les autres je vois encore moins à part peut-être pour la 5)... pouvez-vous m'aider ?
    invitebfd92313
    Re : DM courbes paramétrées PCSI
    lorsque un point réguliers, tu peux très facilement déterminer un vecteur directeur de la tangente à la courbe en ce point. Il te suffit alors de trouver un vecteur normal a ce vecteur.
    Ensuite, pour le point d'intersection, il te suffit de déterminer une equation de la fameuse normale (tu as déterminé un vecteur normal à la courbe et tu sais qu'elle passe par M(t) ), et ensuite traduire que le piont d'intersection appartient aux 2 droites.
    invitecd454a0e
    Dans le cours j'ai le vecteur f'(t(0)) comme vecteur directeur de la tangente en M(t(0)) donc il suffit de dériver x(t) et y(t) et j'aurai les coordonnées de la tangente ?
    invitebfd92313
    oui, mais seulement si f' ne s'annule pas en t0 (sinon tu dois avoir d'autres méthodes, par exemple trouver la premiere derivée successive non nulle en t0, ou alors calculer le rapport (y(t)-y(t0))/(x(t)-x(t0)) et en chercher la limite.
    invite6117b0a0
    Question Re : DM courbes paramétrées PCSI
    Vous allez peut-être me trouver pas doué, mais pas grave je pose qd même ma question. Pour trouver les valeurs où la dérivée s'annule par exemple pour x'(t) 1-8sin(t)=0 est-ce que c'est juste de mettre arcsin(1/8), est-ce qu'on peut pas simplifier ?
    inviteaeeb6d8b
    Salut !
    Si x(t)=1+cos(8t) (comme tu l'as écrit là haut), tu t'es planté dans ta dérivée
    Sinon arcsin(1/8), ça n'a pas l'air d'être une valeur "canonique"
    invitebfd92313
    Ce résultat est faux, lorsque sin(a) = b, on a en général b != arcsin(a)
    en effet, l'équivalence qui découle de l'étude de la fonction arcsinus est la suivante :
    arcsin(u)=v ssi (u=sin(v) ET v compris entre -pi/2 et pi/2)
    or ici t n'appartient pas forcément à cet intervalle.
    Et de toute facon, ta dérivée est fausse ^^
    edit : grillé
    inviteaeeb6d8b
    Pour compléter ce que dit Hamb :
    sin(t)=1/8
    une des solutions est arcsin(1/8) car 1/8 est dans [-1;1]
    - ensuite, tu utilises la périodicité de sinus :
    sin(t)=1/8 alors sin(t+2Pi) = 1/8 donc arcsin(1/8)+ 2kPi est solution quand k parcourt Z
    - tu remarques aussi que sin(t)=sin((2k+1)Pi-t)
    donc (2k+1)Pi - arcsin(1/8) est solution également...
    finalement : S={ arcsin(1/8)+2PiZ ; (2Z+1)Pi - arcsin(1/8) } et là on doit tous les avoir
    remarque, on s'en moque un peu étant donné que l'équation n'est pas sin(t) = 1/8
    Note : Z désigne
    invitecd454a0e
    Peut-être mais le prof s'attend pas à ce que je fasse quelquechose d'aussi compliqué surtout si j'ai pas compri le mécanisme...
    et pour le coefficient directeur je dois trouver la tangente en M(t0) sauf que dans l'énoncé c'est M(t)... je suis un peu confus
    invitebfd92313
    En utilisant la dérivée de tes coordonnées, tu dois pouvoir déterminer le vecteur directeur de la tangente en un point régulier quelconque de ta courbe. Ensuite, pour répondre à la question, tu fixes t (soit t appartenant à .... ou les points doivent etre remplacés par l'ensemble sur lequel la dérivée de f ne s'annule pas).
    Ensuite, tu cherche une equation de la normale a la courbe (qui admet pour vecteur normal f'(t) et qui passe par M(t)), et ensuite tu étudies l'intersection avec la droite d'equation y=tan(t). Comme t est fixé, c'est tout simplement la résolution d'un système d'equations.
    edit : evidemment si tu pars avec une dérivée fausse toutl e reste est faux !
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Nuklearis Voir le message
    Bah, il n'y a rien de compliqué... normalement, tu as du voir tout ce qui concerne les fonctions trigo réciproques
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    +1
    Je ne sais pas si tu as vu, mais ta dérivée est fausse !
    invite6117b0a0
    Oui d'accord je me suis lamentablement planté, mais bon l'erreur est humaine.
    Je regarde la question 2, ça devrait pas être trop méchant car si je me trompe pas on a pas de points stationnaires. Merci beaucoup pour votre aide.
    invitebfd92313
    malheureusement si ma mémoire est bonne (et je crois bien qu'elle l'est) il y a un point stationnaire
    invite6117b0a0
    Je t'assure que je vois pas de points stationnaires (si je me trompe pas pour que ça soit le cas il faut à la fois x'(t)=0 et y'(t)=0 ce qui n'est pas le cas ici : on a x'(t)=0 et y(t)=... en ... et vice versa).
    Par contre sur maple savez-vous comment tracer une équation paramétrée ?
    Comme ça : plot([1+8*cos(t),tan(t)+8*sin(t)],t=-20..20); ça ne marche pas...
    invitebfd92313
    je ne sais pas pour maple et tu as surement raison pour la dérivée.
    invitecd454a0e
    J'ai fait l'étude de la courbe il n'y a aucun point stationnaire que des branches infinies et en plus c'est toujours la même asymptote x = 1...
    au final je prend t dans quel intervalle ? l'ensemble de définition ?
    invite6117b0a0
    Salut Nuklearis, si tu regardes bien la feuille, y a marqué que t appartient à ]-Pi/2;Pi/2[ U ]Pi/2;3Pi/2[ ?
    Comme la fonction est deux Pi-périodique, on a toute la courbe là.
    Par contre je bloque à la question 3, parce que je comprends pas trop, on a y=tan(t) pour les x on a rien ?
    invitecd454a0e
    On sait que Omega appartient à Delta d'équation x= 1 donc Omega : ( 1,tan(t) )
    Pour la 2 on peut pas dire que comme un vecteur directeur de la tangente est ( x' , y' ) un vecteur normal est ( -x' , y' ) ?
    invite6117b0a0
    NON !! les coordonnées d'un vecteur normal sont par exemple (-y',x) !!
    Et dis-moi, as-tu fais l'exo 2 ?
    Encore une autre question, t'as khôlle de maths cette semaine ?
    invitecd454a0e
    On doit se connaitre non ?
    non je n'ai pas fait l'exo 2 et non plus je n'ai pas khôlle de maths cette semaine...
    invite6117b0a0
    Bien sûr qu'on se connaît !
    inviteaeeb6d8b
    Légère confusion dans les pseudos, là !
    invitecd454a0e
    Bon je vai me débrouiller pour la 3 puisque j'ai la méthode...
    Pour la 4 est-ce que je peux partir de f(x,y)=0 équation de Phi et comment utiliser les coordonnées de l'énoncé ?
    invitebfd92313
    La question 4 revient en fait à chercher une equation cartesienne de la courbe. Pour celà, ce que tu veux en fait c'est faire disparaitre t.
    Si tu regardes l'expression de x, tu peux très facilement exprimer cos t en fonction de x. De plus, tu connais une relation entre sin t et cos t, et donc tu connais aussi une relation entre tan t et cos t. Donc à priori en remplacant dans l'expression de y tan(t) et sin(t) par leur expression en fonction de x, tu vas obtenir une fonction du type demandé (après quelques transformations).
    Ensuite, bien sur, il faut montrer l'inclusion réciproque (tu as démontré que ta coubre était incluse dans celle d'équation f(x,y)=0, il faut ensuite montrer que cette dernière est incluse dnas la courbe paramétrée).
    invitecd454a0e
    ok mais je ne sais pas comment utiliser les inclusions je n'ai pas l'habitude de m'en servir sinon je vois comment faire mais pas le rapport avec les inclusions
    invitecd454a0e
    Sinon je trouve 64/(x-1)² - (x-1)² - y² + 63 = 0
  1. Difference PCSI et PCSI-SI ?
    Par invite241bf752 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/09/2009, 11h07
  2. courbes paramétrées
    Par invite427a2582 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2007, 16h57
  3. courbes paramétrées
    Par invite02959114 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 00h34
  4. courbes parametrées
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2007, 00h15
  5. courbes
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/07/2006, 18h02
