Dérivée de polynômes entre eux ?
    inviteb4b89598
    Peut on définir la dérivée d'un polynôme P par rapport à un autre polynôme Q (éventuellement de degré inférieur) ?
    Si Q est linéaire ou encore affine, cela ne pose pas de problème, mais pour deg(Q)>1 ?
    invite2c2620e2
    Re : Dérivée de polynômes entre eux ?
    D'apres moi ca me parait un peu farfelu, puisque d'ahbitude on derive par rapport a une variable en tt cas en analyse c'est a dire pour les fonctions habituelles f(x)=x^n+...
    Et qd tu dis derivée par rapport a des fonctions affines, ca peut d'apres moi s'appliquer qu'a des polynomes du genre a*x, ou la c'est juste une sorte d'homotetie qui revient a effectuer un changement de variable (dilater l'axe des abscisse en somme) en posant X=a*x.
    Par contre en algebre c'est possible de deriver par rapport a des polynomes mais des fonctions qui n'ont rien avoir avec des fonctions polynomiales, ce serait des fonctions qui prennent pr objet un polynome et qui le transformeraient en un autre polynome.
    Donc pr moi c'est pas tres interressant de deriver par rapport a des polynomes, ceci dit on peut tjrs l'inventer ca mais je vois pas trop l'interet et l'utilité...
    invite4ef352d8
    euh, ta question est tres flou, mais d'une certain facon, oui on peut :
    par exemple en disant que : dP/dQ = lim (y->x) de (P(x)-P(y))/(Q(x)-Q(y))
    mais cela vaut juste P'(x)/Q'(x) ... (on peut aussi voir cela de facon beaucoup moins élementaire, avec le th d'inversion local et cie... mais on tomberait exactement sur le meme résultat...)
  1. Deux nombres premiers entre eux
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/12/2007, 18h22
  2. nombres premiers entre eux
    Par inviteae9ea1cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 19h45
  3. Démontrer : a et b 1ers entre eux => a+b et ab 1ers entre eux.
    Par Juju41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 19h20
  4. Nombres premiers entre eux
    Par invite41f753b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 01h07
  5. Premier entre eux...
    Par invite428e20bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2006, 17h49
