Linéarisation d'équations trigonométriques
    invitec35bc9ea
    si face à une equation trigonometrique assez complexe, je decide de la lineariser pour simplifier mon calcul, me serait-il possible de revenir à la forme trigo, apres resolution?
    invited5b2473a
    Re : Linéarisation d'équations trigonometrique
    Tu veux dire, passer d'une forme trigo à une forme complexe puis revenir à la forme trigo?
    invitea3eb043e
    Ou bien remplacer sin(x) par x et cos(x) par 1 ? Tu perds plein d'informations que tu ne pourras pas récupérer, sauf cas très particulier et très miraculeux.
    invitec35bc9ea
    c'est bien ça.
    invited5b2473a
    En effet, dans ce cas, vu que tu dis que cos(x) = à peu près à 1 et sin(x) à x, tu ne peux pas remonter!
    invitea3eb043e
    Par exemple, comment pourrais-tu savoir si c'était cos(x) ou cos(x/2) ?
    invitec35bc9ea
    ce que je cherche c'est resoudre ce systeme:
    Code:
    -sin(alphay) = sin(theta5)*cos(theta1)*cos(theta2+theta3)*cos(theta4)+sin(theta5)*sin(theta1)*sin(theta4)+cos(theta1)*sin(theta2+theta3)*cos(theta5)
    cos(alphaz) = (cos(theta6)*cos(theta5)*cos(theta1)*cos(theta2+theta3)*cos(theta4)+cos(theta6)*cos(theta5)*sin(theta1)*sin(theta4)-cos(theta6)*cos(theta1)*sin(theta2+theta3)*sin(theta5)+sin(theta6)*cos(theta1)*cos(theta2+theta3)*sin(theta4)-sin(theta6)*sin(theta1)*cos(theta4))/cos(alphay)
    cos(alphax) = (-sin(theta2+theta3)*cos(theta4)*sin(theta5)+cos(theta2+theta3)*cos(theta5))/cos(alphay)
    x = 249*sin(theta5)*cos(theta1)*cos(theta2+theta3)*cos(theta4)+249*sin(theta5)*sin(theta1)*sin(theta4)+249*cos(theta1)*sin(theta2+theta3)*cos(theta5)-1057*cos(theta1)*sin(theta2+theta3)+165*cos(theta1)*cos(theta2+theta3)+1075*cos(theta1)*cos(theta2)+410*cos(theta1)
    y = 249*sin(theta5)*sin(theta1)*cos(theta2+theta3)*cos(theta4)-249*sin(theta5)*cos(theta1)*sin(theta4)+249*sin(theta1)*sin(theta2+theta3)*cos(theta5)-1057*sin(theta1)*sin(theta2+theta3)+165*sin(theta1)*cos(theta2+theta3)+1075*sin(theta1)*cos(theta2)+410*sin(theta1)
    z = 775-249*sin(theta2+theta3)*cos(theta4)*sin(theta5)+249*cos(theta2+theta3)*cos(theta5)-1057*cos(theta2+theta3)-165*sin(theta2+theta3)-1075*sin(theta2)
    mes inconnues etant les theta.
    invitea3eb043e
    D'où sors-tu ces documents pornographiques ?
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    pardon?
    invitea3eb043e
    Ces équations complètement obscènes ? C'est fou, n'y a-t-il pas moyen d'arriver autrement, ça vient de quelle science ?
    invitec35bc9ea
    c'est de la mecanique.
    pour resumer:
    6 moteurs servent à positionner un objet.
    la position de cet objet est donnée par les coordonnées cartesiennes x, y, z et son orientation par alphax, alphay, et alphaz(angles d'euler).
    les orientations des moteurs sont données par theta1-6
    les equations que j'ai ecrit donnent la position de l'objet en fonction des orientations des moteurs, ce qui en soit n'est pas tres interessant, car ce qu'on cherche generalement c'est une loi de commande des moteurs en fonction d'une exigence de position de l'objet. je cherche donc à inverser ces equations.
    invitea3eb043e
    Ca me rappelle le problème inverse des robots où je travaillais il y a longtemps.
    On cherchait par exemple à imposer une trajectoire linéaire à un point-outil, par exemple une torche de soudure.
    On s'efforçait alors de réaliser une géométrie découplée, c'est-à-dire que le robot avait 3 axes pour le positionnement d'un point A et ensuite 3 axes concourants en A pour les rotations. On utilisait les quaternions pour éviter les positions dégénérées quand les axes s'alignaient. Ce n'était pas simple à faire, d'autant moins que ces calculs doivent être faits en temps réel pour les asservissements.
    invitec35bc9ea
    Héhé!
    Bah! ce truc c'est justement ce qui me sert à calculer le modele geometrique inverse d'un robot 6 axes.
    invitea3eb043e
    Re : Linéarisation d'équations trigonométriques
    J'avais reconnu. Une chose qu'on peut faire assez facilement, c'est déterminer x, y, z et les 3 orientations à partir des angles des bras, sous réserve qu'on connaisse avec précision les longueurs des bras et surtout la position zéro des angles.
    On peut aussi calculer les variations dx, dy, dz, etc... de la position quand les angles varient de dthéta. Ca permet de bouger de proche en proche en inversant une matrice 6x6 et ensuite par itération.
    Mais les approximations de petits angles ne sont certainement pas correctes.
    invitec35bc9ea
    ça c'est fait.
    les equations que je cite sortent de la matrice de passage A06. c'est le MGD, et ce que je cherche moi c'est le MGI.
    6x6?
    le MGD est une matrice 4x4, le MGI 6x1. il n'y a 6x6 que le modele cinamatique ou variationnel, c'est à ça que tu fais allusion? que viennent-il faire là dedans? j'ai du mal à comprendre.
    Si je comprends ton raisonnement, tu me demande d'inverser le modele variationnel et d'iterer?
    si c'est ça, alors c'est tjrs le meme probleme (calcul infiniment long). j'ai essaié y a quelques jours d'inverser la matrice jacobienne, et j'ai rien obtenu apres 2H de calcul.
    le probleme vient du fait que les formules trigo (que ce soit celle que j'ai cité plus haut, ou celles de la jacobienne) sont trop complexes, c'est pourquoi je cherche s'il n'y a pas moyen de les simplifier ou de guider le solveur dans son calcul.
    invitea3eb043e
    Je voyais une inversion numérique. C'est bien une matrice 6x6 pour un robot à 6 degrés de liberté.
    invitec35bc9ea
    càd? MATLAB &co? si c'est ça alors j'ai essayé mais rien.
    tout depend de ce represente cette matrice cinematique ou geometrique.
    à ma connaissance, il n'y a matrice 6x6 pour 6 axes que la jacobienne et celle là je l'ai calculée, mais ma question ne porte pas sur elle.
    pour avoir une idée de ce que je suis entrain de faire: http://forums.futura-sciences.com/po...0.html#1430650
    invitec35bc9ea
    pour t'expliquer d'ou viennent les equations que j'ai cité.
    dans la matrice 4x4 du MGD:
    les termes A(1,4), A(2,4), et A(3,4) representent respectivent les positions x, y, et z de l'effecteur.
    le terme A(1,3) represente -cos(alphay), A(1,2) -cos(alphaz)cos(alphay), et A(2,3) -cos(alphax)cos(alphay), les alphas etant les angles d'euler
    et comme j'ai deja calculé le MGD, j'ai juste remplacé ces termes par leurs valeurs. mais comme t'as pu remarquer ça fait des expressions monstres
    invitea3eb043e
    Expressions monstres certes mais les dérivées partielles ne sont pas pires, alors tant qu'on ne cherche pas une inversion littérale, on doit y arriver.
    Inverser une matrice 6x6 ça doit se faire assez bien avec une bécane.
    La dimension de la matrice dépend de la géométrie du robot. La pire des situations est un robot purement articulé (pas de translations) dont le poignet n'a pas ses axes concourants.
    invitec35bc9ea
    Bah! j'ai essayé, et ça n'a rien donné (tout est dans le lien que je t'ai montré)
    dis moi de quell matrice tu parles, pour voir si on parle de la meme chose.
    héhé, c'est justement le cas (RRRRRR). mais de toute facon la majorit" des robots 6 axes est de cette configurations, alors il n'y a pas d'echapatoire.
    invitec35bc9ea
    salut,
    j'ai laissé Matlab mijoter pendant 4 heures et voici ce que j'ai obtenu:
    >> [theta1 theta2 theta3 theta4 theta5 theta6]=solve(eq1,eq2,eq3,eq4,eq5,eq6 ,theta1,theta2,theta3,theta4,t heta5,theta6)
    Warning: Explicit solution could not be found.
    > In solve at 140
    In sym.solve at 49
    theta1 =
    [ empty sym ]
    theta2 =
    theta3 =
    theta4 =
    theta5 =
    theta6 =
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    en bidouillant un peu les equations, j'arrive à sortir ce truc:
    Code:
    cos(theta6-arctan((cos(theta1)*sin(theta4)*cos(theta2)*cos(theta3)-1.*cos(theta1)*sin(theta4)*sin(theta2)*sin(theta3)-1.*sin(theta1)*cos(theta4))/(cos(theta5)*cos(theta1)*cos(theta4)*cos(theta2)*cos(theta3)-1.*cos(theta5)*cos(theta1)*cos(theta4)*sin(theta2)*sin(theta3)+cos(theta5)*sin(theta1)*sin(theta4)-1.*cos(theta1)*sin(theta5)*cos(theta2)*sin(theta3)-1.*cos(theta1)*sin(theta5)*sin(theta2)*cos(theta3)))) = cos(alphaz)*cos(alphay)/((cos(theta5)*cos(theta1)*(cos(theta2)*cos(theta3)-sin(theta2)*sin(theta3))*cos(theta4)+cos(theta5)*sin(theta1)*sin(theta4)-cos(theta1)*(cos(theta2)*sin(theta3)+sin(theta2)*cos(theta3))*sin(theta5))^2+(cos(theta1)*(cos(theta2)*cos(theta3)-sin(theta2)*sin(theta3))*sin(theta4)-sin(theta1)*cos(theta4))^2)^.5
    cos(theta4) = -(cos(alphax)*cos(alphay)-(cos(theta2)*cos(theta3)-sin(theta2)*sin(theta3))*cos(theta5))/((cos(theta2)*sin(theta3)+sin(theta2)*cos(theta3))*sin(theta5))
    theta6 n'apparait que dans une seul equation. avec ça je peux sortir theta6 du systeme et resoudre ainsi un systeme de 5 equation plutot que 6(ca facilite un peu le calcul).
    pour theta4 c'est plus delicat, les autres equations, y en a avec des cos(theta4) et d'autres avec sin(theta4)
    est ce une bonne demarche pour faciliter le systeme d'apres vous? et que pourrais je faire d'autre?
    invitea3eb043e
    Je n'ai pas l'intuition qu'on puisse résoudre ce problème par voie analytique, mais évidemment ce n'est qu'une intuition.
    invite9a322bed
    Mauvais post
  1. résolution d'équations trigonométriques
    Par invite1a23a0ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2009, 14h57
  2. linéarisation
    Par invite427a2582 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/06/2007, 00h40
  3. linearisation
    Par invitec4dc035d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 19h42
  4. Linéarisation
    Par invite372f8774 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2005, 14h18
  5. résolutions d'équations trigonométriques à la ti92 plus
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2004, 10h50
