probléme de tangente
    invitedd4c41cd
    bonjour,est ce que quelqu'un peut m'aider ,s'il vous plait
    voici un exercice qui n'a pas été corrigé en classe mais comme j'ai un controle à la rentré quelqu'un peut me le corriger,s'iil vous plait
    voici l'exercice:
    Soit f(x)=1/X definie sur 0 exclus + infinnie et C(f) sa courbe représentative
    soit a un réel strictement positif et delta la tangente à Cf au point A d'abcisse a
    1) déterminer une équation de delta
    je pense que c'est:y=f '(a) (x-a)+f(a)
    =- 1/a2 (x-a)+ 1/a2
    2)la droite delta coupe l'axe des abcisse en B et l'axe des ordonnées en C
    que peut on dire du point A pour le segment BC
    je pense que c'est la point de rencontre entre Cf et delta
    merci d'avance
    invite4f0ff87e
    Re : probléme de tangente
    c'est vraiment dur
    invite769a1844
    =- 1/a2 (x-a)+ 1/a2
    Une petite faute:
    Oui, mais bon ça tu es sensé le savoir je pense que A est le point de rencontre entre Cf et delta.
    Donc tu as un segment [BC] dont tu as trouvé l'équation dans la première question, et qui "touche" au point .
    Je pense qu'on te demande de situer A sur le segment [BC], genre est-ce qu'il est au milieu?
    invite4f0ff87e
    mais comment savoir pour situer alors le point A
    ET pour la 1 faut il developper
    invite769a1844
    Oui effectivement j'ai oublié une phrase pour la 1:
    f est est continue et dérivable en donc admet une tangente en chacun de ses points.
    L'équation de la tangente donnée dans le cours est: .
    Pas besoin d'en dire plus.
    Pour la 2., as-tu dessiné le graphe de la fonction, et essayé de voir ce que ça donne pour différentes valeurs .
    Tu peux essayer de calculer la distance entre le point A et le point B en fonction de a, et puis calculer la distance entre le point A et le point C en fonction de a (ou la distance entre le point B et le point C en fonction de a ce qui revient au même vu que A est un point du segment [BC]).
    J'ai pas fait l'exo, je sais pas ce que ça donne, mais c'est comme ça que je procèderais.
    invitedd4c41cd
    il utilise la formule (X1-X2) +(Y1-y2)???????? je ne comprends pas?????
    invite769a1844
    Citation Envoyé par midoman Voir le message
    tu as du oublier quelque trucs, genre des carrés et/ou une racine carrée.
    invitedd4c41cd
    oui je vois mais je ne comprends toujours pas comment faire surtout avec cette formule donne moi un exemple please
    invite769a1844
    Tu as deux points B et C qui ont pour coordonnées respectives et .
    La distance entre B et C est:
    Rappel de quelques données du problème:
    ceci nous dit que et .
    Grâce à l'équation de la tangente que tu as déterminé dans la question 1,
    tu peux trouver et (en fonction de a) et ainsi tu auras les coordonnée de tes deux points.
    Tu peux aussi remarquer que les coordonnées du point A sont .
    Tu n'as plus qu'à calculer et (note que )
    invitedd4c41cd
    ça veut dire qu'il faut seulement remplacer ybet xc par 0 et ça fait
    racine de xb au carré + racine de - yc au carré mais aprés ?????
    invite769a1844
    oui et pour te simplifier la vie note que .
    Donc pour trouver la distance entre B et C , il te reste à déterminer (en fonction de a) et en t'aidant de l'équation de delta comme je t'ai dit dans le post précédent.
    invitedd4c41cd
    je ne comprends plus rieen du tout,explique depuis le début s'il te plait en me disant toute les étapes pour résoudre cette question
    invite769a1844
    ok, on reprend l'équation de delta:
    comme B est un point de delta, on a
    or , donc
    ie , (ie= id est = c'est à dire)
    ie ,
    ie ,
    ie
    ie
    ie
    Voilà on a trouvé à quoi est égal (en fonction de )
    Tu suis le même raisonnement pour trouver .
    Et tu calcules ensuite .
    invitedd4c41cd
    ca veut dire que je reprends ton expresion de depart en remplaçanr xc par 2a
    invite5e34a2b4
    En fait, il y a beaucoup plus simple que de passer par les distances.
    Un simple calcul des coordonnées des vecteurs et permet de voir que A est bien le milieu de [BC].
    invite03777f3f
    peut tu monter comment faire avec le vecteur AB et moi je ferai avec AC car j'ai le même type d'exerciceque midoman
    invite769a1844
    euh déjà une erreur de frappe pour on post précédent (désolé!), remplace partout par .
    ensuite,
    poru le deuxième point (déterminer )
    comme C est un point de la tangente, on a , et
    donc ,
    et tu continues
    invite769a1844
    Citation Envoyé par justine&coria Voir le message
    Bonjour justine&coria, je suis d'accord avec toi, mais passer par cette méthode suppose que l'on connaît la réponse, non?
    rajamia
    va voir l'autre poste j'avais donné qlq indications, si tu as l'envie de les vérifier toi aussi.
    invite03777f3f
    donc xb=2a
    invite769a1844
    Citation Envoyé par fabien750 Voir le message
    donc xb=2a
    oui fabien, et je l'ai montré un peu avant, je vous laisse à faire (ça sert à rien qu'on fasse votre DM, on sait le faire, on vous donne de pistes et à vous de chercher, si vous comprenez pas dans le quart d'heure qui suitt c'est normal, en premiere c'était pareil pour nous).
    Le but de ce DM est que vous vous forgiez des méthodes d'attaque solide face à un problème et que vous affinez votre raisonnement, si on le fait à votre place, ça sert à rien, surtout si c'est pas noté
    On vous donne des pistes et vous cherchez, ça vous rapportera plus que si on vous crache la correction du devoir.
    >> Rajamia, j'ai regardé y a pas de souci, juste que c'est dommage d'éparpiller la discussion sur trois topics.
    rajamia
    Citation Envoyé par rhomuald Voir le message
    je t'assure j'ai pas vu l'autre qu'après que j'avais répondu, sinon je faisais pas,
    invite769a1844
    Je n'en doute pas , et puis de toute façon je ne suis pas chargé de la modération. Vu que Fabien n'est pas habitué au forum, je pensais que ça mangeait pas de pain de lui rappeler les règles à respecter.
    invite5e34a2b4
    Salut, en fait, non. En tout cas, pas plus que de passer par les distances. D'ailleurs, l'égalité AB=AC n'est pas complètement suffisante pour avoir A milieu de [BC]. (Si par exemple, B=C, alors A n'est pas milieu de [BC] -> donc, il y a des choses à vérifier en plus.)
    invite769a1844
    Oui mais vu qu'on sait que A est un point du segment [BC], il me semble que c'est suffisant, non?
    invite5e34a2b4
    Pour en revenir au problème, fabien750, c'est à chaque fois la même chose qu'il faut faire pour trouver les coordonnées de A, B et C.
    Tu as, à chaque fois, 2 hypothèses pour trouver les coordonnées de ces points.
    Pour A(xA,yA) :
    1ère hypothèse : xA=a
    2e hypothèse : A appartient à la courbe y=1/x -> donc les coordonnées (xA,yA) de A vérifient cette équation.
    Ca t'a permis de trouver l'équation de :
    Ensuiite, pour B(xB,yB) :
    1ère hypothèse : il est sur l'axe des abscisses donc .......
    2e hypothèse : il est sur , donc ses coordonnées vérifient l'équation de
    Idem pour C.
    C'est à chaque fois la même chose en fait. Tu as à chaque fois 2 équations pour trouver les coordonnées des points A, B, C.
    Si tu choisis les bonnes équations pour , le calcul des coordonnées de B et C se fait de tête. Mais bon, peu importe, quelle que soit la méthode utilisée, tu dois pouvoir trouver le résultat.
    Ensuite, pour savoir ce que A est pour le segment [BC].
    Bon déjà, tu sais que les 3 points sont alignés (ils sont sur ).
    Généralement, pour 3 points alignés, on essaie de voir leurs positions relatives.
    Donc, il te suffit de calculer les coordonnées des vecteurs formés par ces 3 points, et normalement, tu verras tout de suite.
    Je peux vraiment pas t'en dire plus, sinon, ce serait faire le DM à ta place.
    invite5e34a2b4
    Comme j'ai dit : supposons que B et C soient confondus. Alors, l'égalité AB=AC n'implique pas que A est milieu du segment [BC].
    Donc, il faudrait aussi montrer que B et C ne peuvent pas être confondus.
    Ou encore, si tu choisis de montrer que BA=2BC, ça ne suffit pas non plus. Il faut montrer que A est sur [BC]. Il y aurait quelques petites explications à donner.
    Ce serait se compliquer la vie, alors qu'avec les vecteurs, ça se voit vraiment tout de suite.
    invite769a1844
    Oui effectivement, j'ai un peu trop vite réfléchi.
  1. Tangente
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 19h46
  2. Tangente
    Par invite63a96704 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 18h07
  3. problème dérivé tangente
    Par invitec47d80ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 20h29
  4. Tangente
    Par invite98b1e16f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 12h38
  5. Probleme de tangente et de cercle
    Par inviteb0ab42fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/01/2004, 19h47
