HELP - INTEGRATION, etapes intermediaires manquent!
    invite3bc412ad
    Si q-un peut m'aider?
    Le prof a commence avec l'integral entre ?(pas donne) et "x"
    de [1/(exp(t) + 1)]dt
    ** QUESTION 1: meme si le "0" n'est pas donne, l'integration est entre "0" et "x", je suppose?
    Il a propose un changement de variABLE: u = (exp(t) + 1)
    Ainsi, il va maintenant integrer (1/u)
    entre ?(pas donne) et (exp(x) + 1)
    **QUESTION 2: si l'integration originale etait entre 0 et "x", l'integration doit maintenant commence a (exp(0) + 1) = 2 ??
    MAIS il n'a pas ecrit ca!!
    en remplacant dt par (1/u') du
    **(parce que u=f(t) ===> du = f'(t)dt ===> dt = (1/u')du )
    et (1/u') = (1/exp(t) = 1/(u - 1)
    ENFIN donc, il va integrer (1/u).(1/(u - 1)).du
    entre ? et (exp(x) + 1)
    Il ecrit que 1/(u.(u-1)) <===> A/u + B/(u - 1) (sans explication pourquoi)
    et il procede directement a un resultat de:
    - ln(u) + ln(u -1) + e
    = - ln(exp(x) + 1) + ln(exp(x) + e
    OK, on suppose que A et B etaient des constants inconnues proposees pour changer un produit en une somme, mais ils sont disparues ou apres l'integration? et d'ou vient le "e" seul?
    Pour comprendre, nous devons voir TOUS les etapes, i.e. tous les primitives utilises et leurs valeurs:
    INTEGRALE de f(x)dx entre "a" et "b" = F(b) - F(a)
    Ici, quels sont les F(b) et F(a) qu'il a utilises??
    invite51f4efbf
    Re : HELP - INTEGRATION, etapes intermediaires manquent!
    Citation Envoyé par ozzieabroad
    Pas forcément. Disons que ton prof semble chercher une primitive à 1/(1+exp(x)). Dans l'idée, ça n'a pas trop d'importance, puisque ça changera la primitive trouvée d'une constante additive. L'importance est dans la suite : il faudra choisir a pour que le changement de variable soit bijectif.
    Bon, c'est bijectif sur toute la droite réelle, on peut donc prendre n'importe quel réel : 0 fait bien l'affaire.
    Par contre, ce n'est pas 1/u qu'il faut intégrer, il a oublié le jacobien ! Tu as rapidement t = log(u-1), ainsi tu trouves . Tu te retrouves à calculer l'intégrale suivante :
    Il écrit 1/u(u-1) = A / u + B / (u-1), ça s'appelle une décomposition en éléments simples. Disons que deux réels A et B tels que cette relation est vérifiée existe toujours. Il suffit ensuite de trouver les deux réels pour avoir une intégration avec les logarithmes.
    Il y a deux primitives utilisées : celle de 1/u et celle de 1/(u-1). Je te laisse chercher un peu avec ça.
  1. Application théorème des valeurs intermediaires
    Par invite1cf586f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 19h29
  2. Intermédiaires réactionnels
    Par invite564aa869 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2007, 19h25
  3. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invite6a6090f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 12h43
  4. Demo du théoreme des valeurs intermédiaires
    Par invite2d776f63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 18h04
  5. Points fixes et théorème des valeurs intermédiaires
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/07/2005, 19h42
