Intégrale double de cos(x+y) ; pb de borne..
    invite91646839
    Voici ma petite intégrale double :
    I= ∬Dcos⁡(x+y)dxdy
    avec D : xϵ[-π/2;+π/2] et yϵ[-π/2;+π/2]
    et pour le changement de variable, on a u=x-y et v=x+y
    on trouve J=1/2.... d'où I=1/2∬cos(v)dudv
    et aps blocage.. je n'arrive pas à bien définir les bornes de l'intégrale..
    alors qui veut me débloquer ?
    invited04d42cd
    Re : intégrale double de cos(x+y) ; pb de borne..
    C'est un rectangle... Tu peux sans problème intégrer successivement.
    invite91646839
    c'est même un carré.. et je trouve à la fin de mon calcul une intrégale nulle.. donc y a qqc qui cloche..
    invite91646839
    en faite ce serait bien si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur les bornes de I=1/2∬cos(v)dudv. qu'est-ce qu'on peut prendre ?
    invitebfbf094d
    Citation Envoyé par Tsé-Tsé2 Voir le message
    Refais ton calcul : je trouve un résultat non-nul. T'intègre d'abord sur y, puis sur x, ou inversement.
    invite91646839
    Citation Envoyé par zapple Voir le message
    ok en ne faisant pas le changement de variable, on trouve 4, c'est simple.. mais ds mon exo on demande de passer par le changement de variable.. et oui prkoi faire compliqué quand on peut faire simple ?...
    invitebb921944
    Bonjour !
    (pour l'avant dernière égalité, il suffit de poser u=-x dans l'intégrale)
    Pour les bornes d'intégration :
    fais un dessin avec x et y et dessine le domaine d'intégration, regarde pour chaque sommet du domaine ses coordonnées dans le repère (O,u,v) (en utilisant les formules u=x-y, v=x+y) et trace le nouveau domaine en reliant les sommets obtenus.
    Fais varier u de -Pi à 0, on voit clairement que v varie d'une droite à une droite, puis même chose pour u variant de 0 à Pi sauf que les coordonnées des droites changent (c'est pourquoi on doit séparer l'intégrale en 2).
    L'interêt du changement de variable est de se ramener à une intégrale très simple à calculer (même si dans ce cas précis, l'intégrale de départ ne nécessite pas trop de temps à être calculée).
    invite91646839
    Smile Re : intégrale double de cos(x+y) ; pb de borne..
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    Bonjour !
    merci beaucoup !! j'ai compris
    breukin
    Re : Intégrale double de cos(x+y) ; pb de borne..
    Et surtout, il est totalement inutile de faire le changement de variable, il suffit d'intégrer directement !
    Quelle est la primitive de cos(x+y), fonction de x, y étant un paramètre ?
  1. integrale double
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 23h05
  2. double intégrale
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2007, 20h33
  3. intégrale double
    Par invite949e2042 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 08h25
  4. integrale dependant de sa borne sup
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2006, 22h15
  5. integrale double.
    Par invite3284b792 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2004, 17h00
