Équation différentielle
    invitea4b3d2c9
    je suis bloqué sur la résolution de l'équation différentielle suivante :
    m(dv/dt)+av²=a(l)²
    v représente la vitesse et je n'arrive pas à résoudre à cause du ² sur la vitesse
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider
    merci d'avance
    SPH
    Re : equa diff
    je vais essayer mais je ne te promet rien :
    m(dv/dt)+av²=a(l)²
    m(dv/dt)=a(l)²-av²
    m(dv/dt)=(a(l)-av)²
    (a(l)-av)²=m(dv/dt)
    a(l)-av=Racine(m(dv/dt))
    a(l-v)=Racine(m(dv/dt))
    a=Racine(m(dv/dt))/(l-v)
    Voilaaaa (c'est probablement faux mais j'ai essayé)
    invite9c9b9968
    Re : Équation différentielle
    Que représente a ? Un coefficient, une fonction, si c'est une fonction une fonction de quelle(s) variable(s) ?
    Bref pourrais-tu rendre l'énoncé plus clair ?
    invitea4b3d2c9
    a est un coefficient tout comme l et m
    en cherchant la solution sur mapple, j'ai trouvé la téponse suivante :
    v(t) = (arctan(t*(m*g*a)^(1/2)/m)*(m*g*a)^(1/2))/a
    et cette réponse semble correspondre aux données de l'exercice
    cependant je ne vois pas du tout comment démontrer cette réponse
    invite9c9b9968
    As-tu essayé la méthode de séparation des variables ?
    EDIT : d'où sort le g dans la solution que tu as donnée ?
    invite9c9b9968
    En fait la solution que tu donnes n'a rien à voir avec le problème initial, tu as dû te tromper en rentrant les données
    invitea4b3d2c9
    oups je suis désolé l'équation différentielle est en réalité
    m*(dv/dt)+a*v(t)^2 = m*g
    mais en fait on démontre auparavant, en prenant une solution qui serait constante(proposé par l'ennoncé) que m*g = a*l²
    la solution que j'ai donné est donc celle déquation ci dessus
    invitea4b3d2c9
    sinon je ne vois pas comment tu pourrais utiliser une méthode de séparation des variables étant donné qu'il n'y en a qu'une seule : la vitesse.
    en tout cas merci pour ton aide
    invite9c9b9968
    Non, v(t) est une tangente normalement.
    Sinon la séparation des variables marche très bien, tu as deux variables : v et t
    invitea4b3d2c9
    est ce que tu pourrais me montrer comment commencer car je n'en ai pas la moindre idée merci
    invite57a1e779
    Partant de , il vient puis .
    et il suffit d'intégrer les deux membres, mais on n'obtiendra pas une formule avec des arctangentes...
  1. Equation différentielle
    Par invite48355b30 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2008, 22h28
  2. Equation differentielle
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2006, 21h15
  3. Equation differentielle ??
    Par invite38e68b65 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 22h04
  4. equation differentielle
    Par invite18557941 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 11h49
  5. équation différentielle
    Par invite4927ec0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 12h17
