Isométries, similitudes
    inviteba8a49a7
    Red face Isométries, similitudes
    L'exercice de géométrie est le suivant :
    On considère ABC un triangle équilatéral direct, on note A', B' et C' les milieux de [BC], [CA] et [AB] et (D) la médiatrice du segment [AB].
    On considère aussi :
    - s similitude directe de centre C telle que s(A)= A'
    - r la réflexion d'axe (D)
    On veut déterminer l'ensemble des points M du plan tels que A soit equidistant des points s(M) et (M) ie As(M) = Ar(M)
    Voici mes idées :
    - On remarque que s(A) = A' donc CA' = k.CA où k est un réel > 0
    Je trouve k = 1/2 (car A' milieu de [BC] et ABC équilatéral)
    D'où : Cs(M) = 1/2 CM
    s est donc une similitude directe de centre C, de rapport k différent de 1 : c'est donc la composée commutation d'une homothétie de centre C de rapport 1/2 et d'une rotation de centre C et d'angle . Ici je trouve que =
    - je connais aussi la définition d'une réflexion
    MAis en partant de l'égalité As(M) = A(M)j'ai du mal à avancer, j'ai voulu mettre l'expression au carré puis regrouper et donc utiliser une idéntité remarquable afin d'avoir un produit scalaire et intercaler le point C entre mais c'est bof.. des idées? merci
    invitea3eb043e
    Re : Isométries, similitudes
    Tu ne veux pas faire ça avec les nombres complexes ? Ca paraît plus simple.
  1. Isométries centrées de R³
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2007, 00h36
  2. Isométries indirectes en dim 3
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2007, 14h33
  3. Spé math Isométries
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 23h23
  4. Isométries
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2006, 22h28
  5. Isométries
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2006, 15h45
