Polynômes
Polynômes
    invite4c8f7e37
    Question Polynômes
    salut, je suis entrain de faire l'exo suivant :
    sans calculer le quotient, déterminer le reste de par
    ==> avec deg()
    Puis avec deg ()
    Pourquoi deg() et deg ()?
    invite4ef352d8
    Re : Polynômes
    Salut !
    ba par définition ! le reste de la division euclidienne est de degré strictement inférieur à celui du diviseur !
    invite4c8f7e37
    Re : Polynômes
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Salut !
    ah oui, merci de me le rappeler !
    Sinon, Deg () ? pourquoi pas 1 ?
    invitec053041c
    Re : Polynômes
    Ben préciser d°=<2 n'exclut pas d°=1 ou même 0 !
    invite4c8f7e37
    Re : Polynômes
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    ok je comprends. merci
    invite4c8f7e37
    Re : Polynômes
    voila un autre exo que je ne comprends pas très bien non plus :
    Soit (A,B) appartenant a non nuls
    Montrer que et sont premiers entre eux ssi il existe appartenant à avec et
    et premiers entre eux donc il existe appartenant à
    Puis on effectue une division euclidienne de par : avec
    Pourqui faire une division euclidienne de par ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Polynômes
    Salut !
    Tu écris R(X) = aX^2 + bX + c
    tu dérives un certain nombre de fois, puis en prenant de bonnes valeurs de X tu obtiendras a, puis en remontant b puis c
    invite4c8f7e37
    Re : Polynômes
    Oui, je sais ce qi'il faut faire pour cet exo. on prend X = 1 puis X = 3, on calcul, puis on dérive une fois et on calcul R'(1). Je ne sais pas pourquoi on dérive qu'une seule fois et pourquoi calculer R'(1).
    Sinon, il y a aussi :
    Citation Envoyé par fusionfroide Voir le message
    inviteaeeb6d8b
    Re : Polynômes
    Il faut raisonner en termes d'idéaux...
    par définition
    pgcd(A,B) = 1
    signifie (A) + (B) = (1) = K[X]
    D'où, trivialement, il existe (U,V) tel que AU +BV=1 (*)
    malheureusement, tu n'as pas d'indications sur le degré...
    U = BC + U' avec U' de degré strictement inférieur au degré de B
    Tu vas ainsi pouvoir obtenir une relation du même type que (*) mais avec les indications sur le degré !
    Tu vas voir, écris le, ça se simplifie et tu trouves ce que tu veux... trouver
    invite35452583
    Re : Polynômes
    Tu as Xn=Q(X)(X-3)(X-1)+R(X)
    De cette relation, tu ne peux obtenir des renseignements que si tu annules le 1er terme de la somme de droite.
    En posant X=1 et X=3, on l'annule bien ce qui permet d'obtenir 1n=R(1) et 3n=R(3) mais ceci ne fournit que deux équations pour 3 paramètres à déterminer. si on avait une 3ème racine l'évaluation en cette valeur terminerait la détermination de ceci. Quand il y a une racine multiple on a également ceci :
    (Q(X)(X-3)(X-1)²)'=(Q(X)(X-3)'(X-1)²+Q(X)(X-3)(2(X-1)) qui s'annule aussi en X=1 (ici comme la racine n'est que double il n'y a pas de garantie que ça s'annule en X=1, une racine triple par contre annulerait la dérivée seconde, ... ce que l'on perd en nombre de racine on le gagne en multiplicité et en annulation des dérivées successives).
    On a donc n1n=R'(1).
    Les 3 équations déterminent un unique polynôme (*), pour s'en convaincre il suffit de se placer dans la base P1=X-3, P2= (X-1)(X-3), P3=(X-1)² (c'est une base car libre dans un ev de dimension 3 en effet : aP1+bP2+cP3=0=>a=0 (évaluation en 1), b=0 (évaluation de la dérivée en 1), c=0 (évaluation en 3)). On a aP1+bP2+cP3 doit vérifier (évaluation en 1) a=1, évaluation en 3 c=3n, évaluation de la dérivée en 1 a+c=n donc c=n-1.
    (*) ceci est pour la partie théorique, il n'y a pas de crainte à avoir que les équations ne soient pas indépendantes. En pratique il est plus rapide de poser R(X)=ax²+bx+c.
    invite4c8f7e37
    Re : Polynômes
    OK ! merci je comprends mieux.
    Je ne pige pas l'histoire des base, mais c'est pas grave, on a pas encore fait les ev.
  1. Polynomes
    Par invite080957f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2007, 14h17
  2. Polynômes
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2007, 17h27
  3. Polynômes
    Par invite240c329b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/11/2007, 19h03
  4. ex Polynômes
    Par invitee33d974a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2006, 13h56
  5. Dm Polynomes
    Par invite2f416c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/09/2006, 15h00
