Dérivée
Dérivée
    invite769a1844
    Dérivée
    Soit une fonction définie sur un intervalle ouvert . Soit un point de .
    (1) On suppose que et que est de classe (). Montrer qu'il existe une (unique) fonction continue telle que pour tout . Montrer que g est de classe .
    (2) On suppose maintenant que est de classe et que est "nulle à l'ordre " au point , ie que:
    Montrer qu'il existe une fonction de classe telle que pour tout .
    (3) On suppose maintenant que f est nulle exactement à l'ordre p au point a, ie que
    et .
    Montrer qu'il existe alors un intervalle ouvert J contenu dans I et contenant a, un intervalle K de \mathbb{R} contenant 0, et une bijection \varphi:J\rightarrow K de classe te d'inverse également , tels que:
    où si p est pair, et si est impair.
    Pour la (3), je ne vois pas vraiment comment faire.
    Merci pour vos indications.
    invite769a1844
    Re : dérivée
    la question 3: avec les balises latex :
    et .
    Montrer qu'il existe alors un intervalle ouvert contenu dans et contenant , un intervalle de contenant 0, et une bijection de classe et d'inverse également , tels que:
    invite10a6d253
    Re : dérivée
    Il suffit de résoudre l'équation pour phi et de vérifier que la fonction ainsi obtenue est une bijection au voisinage de a...
    invite769a1844
    Re : Dérivée
    je reprends cet exo que j'ai laissé de côté, donc en suivant l'indication d'edpiste je pose:
    Je ne vois pas comment montrer que est une bijection de classe au voisinage de .
    invite769a1844
    Re : Dérivée
    Je pense avoir un peu plus avancé depuis hier,
    d'après (2) il existe une fonction de classe tel que
    Donc on doit avoir
    Si est bien définie elle est bien de classe (car composition de fonctions de classe ) et on peut déduire le reste de la question par le théorème d'inversion locale, car .
    Il reste donc à trouver un voisinage de sur lequel est bien définie, ie sur lequel est de signe constant et c'est là que je bloque.
    invite57a1e779
    Re : Dérivée
    Citation Envoyé par rhomuald Voir le message
    Combien vaut ?
    invite769a1844
    Re : Dérivée
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Combien vaut ?
    Bonjour GB,
    oui effectivement j'avais oublié que j'avais trouvé à la question 2 avec la formule de Taylor avec reste intégral qu'on avait en particulier comme solution
    En prenant cette fonction , on a
    étant continue, on peut trouver un voisinage de auquel est de signe constant.
    Merci.
    invite769a1844
    Re : Dérivée
    Maintenant il s'agit de reprendre l'exo en supposant que est à valeurs dans , et voir ce qui change.
    Donc pour la (1) et la (2) je retrouve les mêmes résultats en passant par les composantes et en utilisant (1) et (2) du cas où est à valeurs réelles précédemment montré,
    le seul changement est que est à valeurs dans .
    En revanche pour la (3) j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui change.
    Voilà ce que je trouve
    On suppose maintenant que est nulle exactement à l'ordre au point , ie que
    et
    D'après le cas réel (3) montré avant, pour tout il existe un intervalle ouvert et contenant , un intervalle de contenant 0, et une bijection de classe et d'inverse également tel que
    où si est pair, et si est impair.
    est donc une bijection de sur de classe mais là je ne sais pas si son inverse est également ?
    invite57a1e779
    Re : Dérivée
    Bonsoir rhomuald,
    Tu fais du calcul diff sur les variétés ?
    invite769a1844
    Re : Dérivée
    Bonsoir GB, non je me lance tout court dans le calcul diff, je ne sais pas ce que c'est qu'une variété
    invite57a1e779
    Re : Dérivée
    Je m'en doutais...
    Ton application est définie sur un intervalle de , à valeurs dans , de classe . Il me semble que n'est pas ouvert dans , mieux, qu'il est d'intérieur vide.
    Comment définis-tu alors le caractère de définie sur ?
    invite769a1844
    Re : Dérivée
    Je m'en doutais...
    Si est d'intérieur vide, oui ça va être difficile de définir une dérivée de quelque chose dessus. Mais comment vois-tu que n'est pas ouvert et d'intérieur vide?
    invite57a1e779
    Re : Dérivée
    Heuristiquement, est d'intérieur vide, parce que c'est le support d'un arc de classe , donc "sans épaisseur".
    Techniquement. Soit un point intérieur à , intérieur relativement à , pas relativement à !!!) et .
    Il existe une boule ouverte de centre , de rayon non nul, contenue dans .
    On peut affirmer que
    – est ouvert dans , en tant qu'image réciproque de l'ouvert par une application continue ;
    – est connexe en tant qu'image directe du connexe (car convexe) par l'application continue .
    Donc est un sous-intervalle ouvert de contenant .
    Mézalor est non connexe, et image directe du connexe (par arcs) par l'application continue .
    Cette contradiction montre que l'existence d'un point intérieur à est impossible.
    invite769a1844
    Re : Dérivée
    je vois, en fait il fallait réfléchir avec des arguments de connexité.
  1. Dérivée et dérivée logarithmique
    Par invite6a34fd9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 08h04
  2. Dérivée
    Par invite89edeb33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 19h57
  3. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
  4. dérivée
    Par invite849db8ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2006, 14h47
  5. dérivée d'une dérivée
    Par invite8631e5b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2006, 18h20
