Intégrale difficile à calculer
    invitec336fcef
    J'ai une intégrale à calculer, dans l'approche volumes-finis des équations d'Euler.
    Supposons un repère orthonormé(O,Z,R) et le triangle rectangle en A dont les sommets ont pour coordonnées :
    A = (0,0)
    B = (0,1)
    C = (1,0)
    j'ai besoin de calculer l'intégrale :
    où l'indice T réfère au triangle ainsi défini. Voilà comment je procède :
    - je fais un changement de variable pour me retrouver avec une seule coordonnées, Z par exemple. Dans ce cas, R = 1-Z, dR = -dZ et les bornes d'intégration de la première intégrale s'inversent.
    - Le calcul m'amène à
    Or, dans la solution que l'on me donne, on donne le résultat 1/6. Et là je suis paumé.
    Pourriez-vous m'aidez à comprendre svp ? je vous remercie.
    inviteaf1870ed
    Re : Intégrale difficile à calculer
    Tu vas un peu trop vite : tu as une intégrale double définie sur ton domaine T. R varie entre 0 et 1-Z, et Z entre 0 et 1. Tu dois donc intégrer d'abord RdR entre 0 et 1-Z, ce qui te donne (1-Z)²/2 puis intégrer le résultat entre 0 et 1. Tu peux là faire le changement de variable u=1-Z, et tu trouves ton résultat
    invitec336fcef
    Merci Ericcc,
    j'ai effectivement intégrer R trop vite.
    Merci du coup de main.
    invite89cd7585
    Rah, j'ai mis trop longtemps à calculer...
  1. intégrale à calculer
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 21h34
  2. Intégrale généralisée difficile
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2006, 11h26
  3. intégrale a calculer
    Par invite068004fe dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2004, 20h07
  4. Intégrale difficile - Expression trigonométrique
    Par inviteb9cfe8b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2004, 00h21
  5. Intégrale Difficile
    Par invite42778ef0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2004, 20h46
