Calcul surface intersection avec une ellipse
    invite13a8e50d
    Est-il difficile d'après vous d'obtenir une approximation de la surface d'intersection entre une ellipse et un cercle ou bien entre une ellipse et un polygone?
    invitea3eb043e
    Re : calcul surface intersection avec une ellipse
    Tant que tu ne demandes pas des longueurs d'ellipse, on doit y arriver.
    Déjà trouver les 2 ou 4 points d'intersection entre l'ellipse et le cercle, ce qui se fait avec une équation du 4ème degré. Soit M et N deux de ces points (on suppose qu'ils sont réels).
    Tu joins MN et tu te ramènes à chercher l'aire d'une calotte circulaire, ce qui te pousse à calculer l'angle MNC où C est le centre du cercle.
    Pour l'ellipse, tu fais une affinité en multipliant tous les y par a/b, ce qui déplace les points M et N en M' et N' mais l'ellipse est devenue un cercle, tu es ramené au problème précédent, tu trouves l'aire de la calotte et tu multiplies par b/a et c'est bon.
    Pour un polygone ou s'il y a 4 points d'intersection, c'est plus compliqué mais les calculs sont les mêmes, il faut regarder la figure. A programmer ce ne doit pas être trivial d'examiner tous les cas de figure.
    invite13a8e50d
    Merci Jeanpaul je vais partir là-dessus.
  1. Intersection entre une droite et une ellipse
    Par invitebdd4831f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2017, 09h34
  2. surface d'une calotte spherique (intersection de 2 sphères)
    Par invite0d41b5f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2007, 18h49
  3. Calcul de distance sur une surface
    Par invitea9e8d403 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/06/2007, 15h37
  4. Surface intersection deux cercles
    Par inviteed8b48e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2005, 21h20
  5. calcul sur ellipse
    Par invite3284b792 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2005, 11h28
