Matrice définie positive
    invitee75a2d43
    coucou me revoilou,
    J´ai un problème d´algèbre intéressant, mais j´ai beau le retourner dans tous les sens... J´en ai déja résolu une partie. Il s´agit de la chose suivante:
    Soit A un matrice inversible réelle de dimension n. Montrer que AT.A est symétrique définie positive.
    Pour la symétrie, c´est facile. De plus quand on observe le produit des deux matrices, on voit que les éléments diagonaux sont tous des sommes de carrés, donc la trace est positive.
    De plus on le déterminant de AT.A est strictement positif: c´est le carré du déterminant de A, non nul puisque la matrice est inversible
    Comme le déterminant de AT.A est le produit des coefficients de la forme quadratique diagonalisée, on en déduit que si on appelle (p,r) la signature de Q alors r est pair, de façon à ce que le produit reste positif. Si la matrice est de dimension 2, alors on a prouvé que r est nul. En effet, les deux coefficients vérifient:
    Mais il s´agit de prouver que r est nul en toute dimension! C´est là que je bloque.
    Si quelqu´un a une idée...
    merci d´avance
    Christophe
    invitea1b8242a
    Re : Matrice définie positive
    je n'ai pas très bien compris: l'objectif final du problème c'est de montrer que r est nul pour toute dimenion ou bien de montrer que A est définie positive?
    sinon tu pourrait faire avec X tel que (A.tAX/X)=0, (A.tAX/X)=//tAX//²=0 donc AX=0 d'ou X=0 (A étant inversible) donc A est définie positive
    mais je ne suis pas sur que ce soit ça ton problème
    invitee75a2d43
    désolé, je ne comprend pas ta formule.
    Effectivement, il s´agit de prouver que AT.A est définie positive pour toute dimension de A. Donc, je pensais que c´est la même chose que r = 0, puisque r est le nombre de coefficients négatifs dans la forme quadratique diagonalisée.
    Sorry, ça fait longtemps que je n´ai pas fait d´algèbre...
    invitea1b8242a
    désolé je me suis mal exprimé: j'ai trop l'habitude de confondre A et un de ses endomorphisme de R^n associé dans une base orthormal de R^n.
    Prenons X dans Mn,1 tel que (tX)A.tA.X=0
    alors (tX)A.tA.X= t(tAX).tAX=//tAX//² (par//.// je désigne la norme de Mn,1 associé au produit scalaire de Mn,1(X,Y)-> tX.Y
    on a donc //tAX//²=0 d'ou tAX=0 donc X=0 car tA est inversible (si A est inversible). donc A est défini positive
    X->tX.X est la forme quadratique associé au produit scalaire précédement défini
    invitec5eb4b89
    Je me lance, même si je doute un peu de ma solution...
    Une matrice symétrique réelle est définie positive si et seulement si , pour tout x, (avec les dimensions qu'il faut...) . Ici, : soit dans , on pose . On a et donc : est symétrique, définie positive...
    Ca marche comme ça ?
    invite986312212
    en gros oui, mais il faut être un petit peu plus soigneux
    en fait tu as montré que A'A était semi-définie positive. Pour aller plus loin il faut tenir compte du fait que A est inversible et donc que x!=0 entraîne y!=0
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    C'est "y=0 entraîne x=0" qui est plus particulièrement intéressant ici...
    invite986312212
    c'est la même chose? (j'utilise la notation informatique != signifie "est différent de")
    invite57a1e779
    Je ne connassais pas cettte notation.
    invitec5eb4b89
    Ah ben du coup, j'ai du mal... Est-ce que tu (ou l'un d'entre vous) connaitrais un bouquin qui détaille (avec des exemples, ce serait l'extase !) les différences (subtiles pour moi...) entre matrices :
    - définie positive
    - définie non positive
    - définie non négative
    - semi définie positive
    Je crois que je vois à peu près en quoi tiennent ces subtilités, mais avec une référence, je serais rassuré !
    Cdlt,
    V.
    invite986312212
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    elle nest pas du tout standard, j'avais la flemme d'utiliser la balise TeX et puis j'ai oublié comment on fait "différent" (\noneq ?)
    invite57a1e779
    En TEX c'est simplement \neq.
    Le "plus standard", quand on a la flemme, est <>.
    invite986312212
    ah oui, <> c'est du pascal et != c'est du c
    invitee75a2d43
    Bonjour, c´est moi qui ai posé la question, et j´ai trouvé par hasard la réponse dans bouquin sous forme de théorème. Je le retransmet ici mot à mot de même que la démonstration:
    Pour toute matrice A complexe, la matrice A*A est hermitienne et ses valeurs propres sont réelles et positives.
    Démonstration: Il est évident que A*A est une matrice carrée hermitienne de taille n. Et on sait que les valeurs propres d´une matrice hermitienne sont réelles. Il reste à prouver qu´elles sont positives. Soit une valeur propre de A*A, et un vecteur propre associé tel que En multipliant cette équation par x, on obtient:
    Donc la matrice est positive. Comme dans mon cas elle est inversible, le déterminant est non nul, donc chacune des valeurs propres est non nulle, donc strictement positive.
    C´est ce qu´il me fallait.
    invitee75a2d43
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin Voir le message
    Hop la! j´ai une erreur de LaTeX. Il faut lire:
    invite57a1e779
    C'est exactement ce que eregion t'as répondu hier à 19h01, sans même passer par les valeurs propres...
    invitea8961440
    La matrice A.TrA est symetrique .A.TrA * est .. ATrA.* signifie transposèe.
    Elle est positive et definie.
    invitee75a2d43
    Oui, je sais, ne crois pas que je ne lise pas les messages de ceux qui se prennent le temps de me répondre. Mais d´abord j´ai eu un peu de mal à décripter le message, et puis par hasard, j´ai lu ce théorème en même temps
  1. Energie positive
    Par invitebcc0a73f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/12/2007, 08h49
  2. Matrice symétrique positive (DM Maths spé)
    Par invite9a65319a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2007, 19h40
  3. matrice définie positive
    Par invited7555812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2007, 09h56
  4. matrice définie positive
    Par invite246b625b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2006, 12h28
  5. Propriété d'une matrice symétrique définie positive
    Par invite481af908 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2006, 12h58
